Författare Ämne: Någon som har provat förlänga avfrostnings intervallen?  (läst 2366 gånger)
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
Satt och funderade om man kunde förlänga avfrostningsintervallen på 2020
Tycker att det inte blir så mycket is på fårångaren.  orginal är 50 min borde gå förlänga till 1 tim utan att det skulle vara någon fara
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
SV: Någon som har provat förlänga avfrostnings intervallen?
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2010, 23:31:26 »
Är denna tidsinstäld?
Vad heter variabeln?
Mvh  D
Utloggad jonasb
  • En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2010, 23:49:25 »
Mvh  D
I Spliten är avfrostningen behovsstyrd. Tror att den tittar på diffen förångare in - förångare ut,
och jämför denna diff. med utetemp. Har inte hittat något ställe att förändra dessa parametrar
för avfrostning. Å andra sidan tycker jag splittens avfrostning funkar klockrent, ingen bestående påisning,
inget fläktskrap, och när avisningen påbörjas ser det ut som om luftväxlaren nästan är igentäppt
av frost/is, och det kommer inte mycket luft från fläkten. Verkar vara väl avvägt!
MVH/Jonas
Utloggad FRJO
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2010, 08:22:37 »
2020 och 2025 går på timer så fort tempen förångarn är under en viss emp avfrostar den alltid med ett viss intervall som är 50 min orginal
Utloggad preset
  • Antal inlägg: 121
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2010, 14:55:27 »
Tidsintervallen som är fabriksinställd på 50 min är förmodligen anpassad för att täcka in alla förhållanden med olika utetemperaturer och luftfuktigheter, så att man säkrar drift utan helt igensatt förångare. Märker här i Skåne en stor skillnad på isbildning nu när temperaturen varit extremt låg en tid. Nu när luften inte innehåller så mycket fukt som i vanliga fall här nere, så är det mycket mindre isbildning strax före avfrostning än i normala fall. Bor man i ett område med låg luftfuktighet kan man säkert höja avfrostningsintervallen en hel del.
/preset
Nibe 2020-10 och Elomax 450, villa i Skåne byggår -41 och -90, ca 200 m2 boyta uppvärmt till 23 gr, 155 m2 källare varav ca 75 m2 komfort-uppvärmt.
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2010, 17:25:33 »
Varför pilla på detta, spara energi?? Luftvärmepumpen jag hade frostade av 2ggr per timme vid noll grader. Nibe en ggr per timme vilket är helt okej.
