Författare Ämne: NIBE 1235  (läst 4210 gånger)
Utloggad magnus20
  • Antal inlägg: 16
NIBE 1235
« skrivet: 30 december 2009, 14:50:45 »
Hejsan
Vilka parametrar gör att kompressorn stanna vid normal drift. Är det temperaturen på returvattnet som styr?
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31253
SV: NIBE 1235
« Svar #1 skrivet: 30 december 2009, 15:47:57 »
Nej det är bara framledningstemp som styr.
Den stannar när gradminutrarna når noll (meny 2.8 ).
Vill du veta mer om gradminutrar så sök på forumet, det finns mycket skrivet om detta.
Utloggad magnus20
  • Antal inlägg: 16
SV: NIBE 1235
« Svar #2 skrivet: 01 januari 2010, 17:24:35 »
Tack, Carl N för snabbt svar. Jag funderade över Meny 2.7 Returledningstemperatur max. Här väljs önskad maximal returledningstemperatur, för kompressordriften. Jag såg att min returtemeratur var öppe och nosade på mitt instälda värde.
Jag har även sett att displayen har indikerat HÖG VBR1.
Inloggad Carl N
SV: NIBE 1235
« Svar #3 skrivet: 01 januari 2010, 18:41:13 »
Det där är för att skydda kompressorn, på 1235 så kan man ställa upp den till 58 ºC. Vad har du för värde?
Sen kan man ev sänka returtemp om man sänker på VB-cirkpumpen, vad är framledningstemp minus returtemp vid husvärmning? Skillnaden bör ligga på minst 5 ºC, optimalt 7 ºC.
Utloggad magnus20
  • Antal inlägg: 16
SV: NIBE 1235
« Svar #4 skrivet: 01 januari 2010, 19:06:41 »
Hejsan Carl N. framledningstemp minus returtemp vid husvärmning ligger på 7,1 grad. Värdet på min inställning är 53 grader och som du då säkert förstår behöver jag ganska varmt vatten ut på mina radiatorer. Ca 60 grader som högst nu i vinter när det var
-24.8 grader. 60-7,1 =52,9 grader. Var HÖG VBR1 ett larm på att jag hade gått över 53 grader.
Inloggad Carl N
SV: NIBE 1235
« Svar #5 skrivet: 01 januari 2010, 19:09:03 »
Prova att ställa upp returtemperaturen ett par grader, den ska ju tåla det.
