Ventilation, fukt och radon-forum
Värmeförlust FTX kontra F
Ämne: Värmeförlust FTX kontra F (läst 7617 gånger)
kroken
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 18
kroken
25 december 2009, 08:06:09 »
Hejsan
Har varit inne på Energikalkylen (Energimyndighetens sida) för att vi ev. ska byta värmesystem + fixa bättre ventilation. Vi har idag Elpanna! i ett enplanshus byggt -05 med självdrag!
Kan det stämma att man bara förlorar ca 200kwh/år om man installerar ett F-system istället för vårat S-system!
(Det blev nämligen skillnaden i förbrukning när jag ändrade mellan de två systemen i kalylen)
kroken
Antal inlägg: 18
kroken
SV: Värmeförlust FTX kontra F
25 december 2009, 23:36:29 »
Glömde skriva att vi undrar hur mycket man vinner på att sätta in ett FTX-system. Är det värt investeringen?
kroken
Antal inlägg: 18
kroken
26 december 2009, 09:02:17 »
Jag fortsätter väl prata för mig själv
Har läst att i ett litet hus blir förtjänsten ca 2500kwh/år med ett FTX-system. Tar lååång tid att "tjäna" in! Är lite rädd för bullret oxå. Är väldigt känslig för ljud.
dan-åke
Antal inlägg: 26
dan-åke
26 december 2009, 10:39:30 »
Hejsan!
vi har flexit sl4 r låter inte mycket väldigt nöjd
claese
Expert på värmepump
Antal inlägg: 458
claese
26 december 2009, 10:52:58 »
Om du från början hade haft normenlig frånluftsventilation skulle du ha sparat betydligt mer men att ifrån att inte haft nån ventilation är det svårt att hävda nån värmebesparing. Det som energikalkylen förutsätter är att det funnits en fungerande självdragsventilation med varm skorsten. De 200 kwh kan vara en väl så bra gissning som om det stått 2000kwh
kroken
Antal inlägg: 18
kroken
27 december 2009, 15:59:04 »
Hur mycket extra energi går det åt om man sätter in ett mekanisk ventilationssystem i ett hus som tidigare inte haft någon vidare ventilation?
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
27 december 2009, 16:42:44 »
Hej Kroken! Ja om du sätter in t.ex en tyristorstyrd Kanalfläkt på storlek 125 mm för samma rörstorlek från t.ex
http://www.soliduct.com/
och kör den på ca halvfart så tar den väl mellan ca 30-35 watt kontinuerligt i elförbrukning, men då har du ju också en kontinuerlig ventilation i huset som det numera alltid skall vara för att man skall kunna ha en bra luftkomfort. Sen om du nu menar inkl den energi som fläkter suger ut ur huset via ventilationsluften som måste ersättas så är den lite svårare att beräkna anser jag även om det är fullt möjligt naturligtvis om man vet hur mkt energi iform av m3 luft som ditt nuvarande självdrag suger ur ditt hus och som måste ersättas med ny återuppvärmd luft. Men eftersom man behöver ha en fläktstyrd frånluftsventilation i husen för att få ett bra inneklimat så är det väl inte så mkt att fundera över tycker jag, själv märkte jag ingen spec skillnad alls i energiförbrukning när jag installerade mekanisk frånluft efter att ha haft självdrag under några år.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
claese
Expert på värmepump
Antal inlägg: 458
claese
27 december 2009, 19:32:34 »
Allt beror på vilken temperatur luften som kommer in istället för den som sugs ut har.Med raffens ca 100 -120kbm luft /tim(125 M på halvfart) så kostar ventilationen ca 5-6000 kwh/år om huset ligger i mellansverige. Är huset 150 kvm stort och det skall följa den normenliga halva omsättningen hamnar du runt 8000 kwh. Det är att räkna: gradtimmar för området x massflöde. Ett aber med att sätta in fläktar är att,om man ser det krasst, det kommer in under ovk-besiktningen som i sin tur kräver normenlig luftomsättning.En hastighetsreglering gör att du kan ventilera ordentligt när det behövs(efter dusch och vid tork av tvätt) och minimera utsuget dessemellan och när du skall tända i braskaminen.
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #8 skrivet:
27 december 2009, 19:53:03 »
Hej Claese! Ja i mitt fall så har jag själv en 125C-fläkt från Soliduct och det var denna jag menade i mitt inlägg som f.ö finns med under länken i inlägget, denna kanalfläkt ger ca 400 m3 luft/timma friblåsande och med den på halvfart så innebär det väl ca ca 150-175 m3/timma. Det vore rätt underligt tycker jag om min frånluftsventilation verkligen skulle kosta mig som du säger här ca 5-6000 kwh/år när min totala elförbrukning på årsbasis ligger mellan ca 8000-8500 kwh/år fn inkl värme, varmvatten och hh-el.
Mvh Raffen.
kroken
Antal inlägg: 18
kroken
Svar #9 skrivet:
27 december 2009, 20:46:13 »
Hejsan Raffen
Blev väldigt nyfiken på din elförbrukning. Den var fantastiskt låg. Hur gör du? Jag läste om att du hade timer på vv-beredaren. Kan du avslöja dina knep lite mer i detalj?
(Nu har vi vattenburen golvvärme, så vi kanske inte har så mycket nytta av en luftvärmepump?)
Raptor
Antal inlägg: 934
Karma +3/-0
...men bättre på ventilation.
Raptor
Svar #10 skrivet:
27 december 2009, 20:55:06 »
Med roterande värmeväxlare har man en återvinningsgrad på ca 85-90% Resten behöver man eftervärma. Säg att du har ett aggregat på 100l/s (360 m3/h) så behöver du, enkelt sagt värma 10l/s från DUT till inblåsningstemp. Men du kommer aldrig att tjäna något. Billigast är att inte ha någon vent alls, men om alla tänkte så skulle jag vara arbetslös....
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
claese
Expert på värmepump
Antal inlägg: 458
claese
Svar #11 skrivet:
27 december 2009, 22:15:56 »
Min svåger byggde för 3 år sedan ett timmerhus där vi installerade en kakelugn som vi "vattenmantlade" med en solfångarmodul på baksidan som ger 2,5 kw till vattnet som mest och som är dockad till en 500 liters tank med 6 kw elpatron som backup. Under de första 2 åren använde han bara ugnen "vid högtidliga tillfällen" och dessemellan enbart elpatronen som värme till golvslingorna.Ventilationen är kopplad till kökskåpan som har en TF 160 XL fläkt på taket. De 2 första åren låg total elförbrukning på 6 500 - 7500 kwh vilket naturligtvis kunde ifrågasättas då man höll på att blåsa bort pga draget från knuttimringen. Vid byte av elmätare pga fjärravläsning, uppdagades en felkoppling i centralen vilket dagen efter bytet visade på 115 kwh för ett (1) dygn (visserligen i december)vilket föranledde ett plötsligt intresse för vedeldning. Är detta månne hos Raffen ett tvillingfall eller skriver du från Grekland? Om inte annat så är det inte värt att klaga hos elverket. Är det +-0 grader utomhus och du suger ut 150 kbm luft/tim kostar enbart ventilationen 26 kwh/dygn. Har man årskort på badhuset och äter ute kan naturligtvis de andra kostnaderna kapas ordentligt. Annars är du bara att gratulera. De flesta har varmvattenförbrukning på 5000 kwh. +5000 kwh för grötkok mm+ den vanliga värmen till huset.
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #12 skrivet:
27 december 2009, 23:34:41 »
Hej Claese! Nej då jag håller till i Skaraborg vet du.
Har förutom min mekaniska frånluftsventilation i bostadsvåning + dusch och VC i källaren (via kanalfläkt på kallvinden) på ca 130-140 m3/tim 1 st rörfläkt till golvventilation under gillestugegolvet i källaren på ca 70-80 m3/tim, 1 st Silent väggfläkt på gillestugeväggen som går med en varvtalsreglering på halvfart ca 40-50 m3/tim och en paxfläkt i tvättstugan som också går med varvtalsreglering på halvfart ca 40-50 m3/tim. Jag gör av med ca 3000 kwh i hh-el, ca 2000 kwh för varmvattnet och ca 3000-3200 kwh till uppvärmningen med 2 st luftvärmepumpar. Så det här med värmeåtervinning tycker jag verkar ganska överreklamerat alltså.
Mvh Raffen.
claese
Expert på värmepump
Antal inlägg: 458
claese
Svar #13 skrivet:
28 december 2009, 08:51:48 »
Då har du ju 9000 kwh i värme om vp:na ger 3 cop. 160/3600 x 1,2 x 100000= 5 333 kwh borde ventilationen stannat på om du har 20 grader inne,160 kbm vent/tim, och gradtimmar för skaraborg ca: 100 000 :,v(. Då har du värmeförluster från huset på ca: 3 700 kwh, eller hur? b00k Rent teor(hypot)etiskt så skulle en vvx kapat 4000 kwh och du skulle klarat dig med 1 vp om du hade fått spridning på värmen.(det kanske kunde ha fixats via vvx-en)
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #14 skrivet:
28 december 2009, 16:59:15 »
Hej Claese! Nej att jag nu har 2 st luftvärmepumpar kommer inte att påverka min totala uppvärmningskostnad nämnvärt enligt min uppfattning utan endast påverka min värmekomfort i huset på ett mkt positivt sätt. Anledningen är att om man har 2 pumpar med mkt goda dellastegenskaper så blir det ju inte alls dyrare att köra med 2 pumpar på ca halvfart (dellast) än att köra med 1 pump mestadels på fullskaft, utan antagligen lite billigare då ev. Jag har tidigare med 1 st pump legat på allt mellan ca 2800-3450 kwh lite beroende på vinter under de 3 år som jag bara hade 1 pump, och räknar inte med någon högre total elförbrukning när jag numera har 2 st pumpar. Så jag kalkylerar helt krasst med att hamna runt ca 3000-3200 kwh i total elförbrukning för båda mina pumpar för denna uppvärmningssäsong om det nu inte blir en allt för häftig vinter med extra sträng och långvarig kyla vill säga är väl bäst att tillägga då kanske.
Mvh Raffen.
gäster: 3194
användare: 6
vedpannan
uecjs
ErikB
MrMa9oo
jantijanti
svenske kocken
