Författare Ämne: Comfortzone och golvvärme  (läst 4438 gånger)
Utloggad kroken
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 23 december 2009, 08:47:54 »
Hejsan
Har någon/några av er erfarenhet av Comfortzone och vattenburen golvvärme i platta. Finns det problem med kallras som jag läst att FLV brukar ha problem med i kombination med golvvärme.
Utloggad jback
  • Antal inlägg: 66
SV: Comfortzone och golvvärme
« Svar #1 skrivet: 30 december 2009, 22:30:36 »
Jag kör med en ce50 och golvvärme på båda våningarna och det funkar fint. Kallras vid fönster och ventiler som kan märkas får man ju om man kör med flvp och golvvärme, det beror ju helt enkelt på hur termik och funktion. Hos oss är det dock inget problem som vi stör oss på trots ett par fullhöjdsfönster.
Lösningen för att slippa kallras skulle nog bäst vara att köpa en FTX-anläggning och köra radiatorer vid alla fönster.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #2 skrivet: 30 december 2009, 22:55:22 »
Har ni tilluftsventilerna vid sidan av fönstren?
Utloggad gunnar_holm
  • Antal inlägg: 238
  • Försöker förstå fysiken !
« Svar #3 skrivet: 30 december 2009, 23:30:14 »
Det är väl knappast FLVP som är orsaken till kallraset, snarare dåliga fönster i kombination med att man inte har radiatorer. Vi har bytt till 3-glas i samband med golvvärmeinstallationen och har inga problem med kallras.
//Gunnar
Villa i Stockholm byggd 1939 66m2 + 66 biyta, tilläggsisolerad och  tillbyggd 1992 till totalt 182m2, varav 138m2 uppvärmt. Elektrostandard ES470 installerad 1990 och utbytt maj 2009 till en Comfortzone CE50L frånluftsvärmepump. Elförbrukning:
2009 14800 kWh varav vp 4300 kWh tillskott 4300 kWh
2008 15000 kWh varav vp 4500 kWh tillskott 4800 kWh
Loggar VP med separat elmätare samt Actaris Cf Echo II värmemätare.
Elektronikingenjör, jobbat med mätteknik,elektroniktest,hård- och mjukvarutveckling och numera med värmekameror.
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #4 skrivet: 30 december 2009, 23:45:14 »
Det jag kan uppleva är att om man har hög fart på frånluftsfläkten och fullt öppna ventiler så kan det kännas dragigt i närheten av ventilerna. Justerar man in fläkten och ventilerna så är det inga problem. Jag har ventiler med termostat som stänger mer ju kallare det blir, vilket är mycket smidigt.
Kallras vid fönster har jag aldrig upplevt med FLVP,golvvärme och stora fönsterpartier (3-glas såklart). Jag satte mina tilluftare vid sidan om fönstren.
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
Utloggad carlax
  • Antal inlägg: 12
« Svar #5 skrivet: 25 januari 2010, 13:27:57 »
Hade en ILPO T10 (tilluftsaggregat) löst problemet med kallras ?
