Författare Ämne: Nibe 2025 dockad till en kombipanna  (läst 1681 gånger)
Utloggad Todde53
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 22 december 2009, 15:39:08 »
Hej! Alla! Jag undrar över en sak??? Nu när det blivit kallare orkar inte pumpen att värma upp tillräckligt i huset. Det har varit nere på 15 minus och panntemperaturen ligger på knappt 40 grader.När jag då eldar med ved i pannan stoppar ju värme pumpen, Men är där någon fara med det? Kan pumpen frysa sönder om den inte går kontinuerligt. Jag bryter inte strömmen men jag får besked på displayen att pumpen inte startar p.g.a att returen är för varm!
Utloggad emwgrni
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
SV: Nibe 2025 dockad till en kombipanna
« Svar #1 skrivet: 22 december 2009, 15:51:16 »
Har du anslutet laddpumpen i Niben? Isåfall motioneras den regelbundet vid låga ute temperaturer av Niben. Se i manualen.
mvh emwgrni
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
Utloggad Todde53
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 22 december 2009, 17:24:01 »
Jo laddpumpen styrs ifrån Niben, då kan jag vara lugn! Tack så mycket!
