Författare Ämne: Xenonkonvertering  (läst 17742 gånger)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Xenonkonvertering
« Svar #15 skrivet: 22 december 2009, 20:02:06 »
Det är alltså 4300K, 55W som gäller för maximalt ljus, skall nämnas att jag har 2st breda och en lång ljusbild på mina bigknickare?
Törs man köpa från tradera, de billigare varianterna, eller skall man ge sig på dyrare, från kungen, prinsen eller liknande.
Kan man skarva om kablarna själv, mellan drivdonet och lampan, ganska långa sladdar som behövs om drivdonet skall monteras under huven?
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #16 skrivet: 22 december 2009, 20:04:00 »
Jo, men man skall veta vad man vill ha. Jag pendlar tor jobbet 5mil varje dag, 80 väg, mycket vilt, jag ser jävligt bra 250m bort och har bra bredd så man ser djurena på sidan av vägen,  sen finns ju "pencilbeam" vill inte ha. Förr fanns "kurvljus" vart har den bredaste ljusbilden tagit vägen?
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #17 skrivet: 22 december 2009, 20:07:56 »
Vet ej, jag håller mig till Kungen.
Vet ej, men kan inte se varför det inte skulle fungera. Skulle själv köra den varianten om nödvändigt.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #18 skrivet: 22 december 2009, 20:37:02 »
Kabeln från drivdonet till lampan är högspänning, vet inte antalet volt, en vanlig Rk håller isolation till 1000v.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #19 skrivet: 22 december 2009, 22:02:08 »
Köp extra ljus med xenon monterat från början. Reflektorerna i extraljus som ursprungligen är tillverkade för halogen ger sällan bra ljusbild med xenonlampa.
Billiga xenonkit har ofta dåligt avstörda ballaster vilket vissa bilmärkens övriga elektronik kan ta skada av. Konverterade min Volvo V50 helljus till xenon och efter c 3 månader började torkaren plötsligt gå på full fart precis när jag slog på helljuset. Sen var det kört med den torkaren huvuddunk Can-bus kommunikationen till torkarmotorn slogs ut så det var bara att byta ut torkarmotorn= onödig kostnad på c 2000 kr (beg motor + byte hos Bilia). Sen åkte Xenonkungens 50W kit ut ur min bil.  Även andra bilfabrikat med Bosch Can-bus styrd torkarmotor har drabbats av haverier pga xenonkit. Kanske en svaghet i själva torkarmotorn, men det är ju trots allt xenonkittet som skadade motorn. Har hört att Peugot är väldigt känslig för xenonkit.
Jag antar att om man drar separata kablar från batteriet till extraljus så borde risken för elektronikskador vara mycket liten. Att använda fabriks monterade kablar till extraljus kan innebära en större risk.
ja man kan fråga sig vad det egentligen är fel på, bilen eller xenonsatsen?
att släppa ut så onödigt överavancerade och superkänsliga bilar på marknaden är som att be om arga kunder. huvuddunk
tacka vet jag 90-talet! de bilarna håller bäst av alla! the golden years!
jag har iallafall konverterat projektorlysen med mycket gott resultat, flera hundra procent förbättring av ljusutbytet.
och ljusbilden blir lika bra som innan då det är optiken som bestämmer den, inte lampan.
reflektorer, speciellt FF reflektorer är känsligare.
« Senast ändrad: 24 december 2009, 11:17:38 av Oskar P. »
Utloggad bive
  • Stad/land: Västerdalarna
  • Antal inlägg: 52
« Svar #20 skrivet: 23 december 2009, 07:19:03 »
Jag har konverterat mina Hella 3000 med kina-satser (direkt från fabrik i Kina) 55W/5000K.
Inte så komplicerat, fick dock ta upp nytt hål bak i lamphuset för att få plats med allt samt att man fick ta bort lite material i själva reflektorn för att få in xenonlampan.
Jag är mycket nöjd med min konvertering. Kostade en spottstyver jämfört med fabriksbyggda xenonextraljus och funkar mycket bra för den ringa peng jag betalade för 3 år sedan.
Det man bör ha i åtanke är att ju mer skyddat man kan sätta drivdonen desto bättre. Jag har förbrukat ett drivdon pga vägsalt, såg inte så vackert ut vare sig på ut- eller insida. Och billiga drivdon (dvs billiga kit) är långsammare på att nå full ljusstyrka samt kan i vissa fall störa t.ex. radion i bilen.
IVT PremiumLine HQ E10, 300L extern beredare.
2x400m jordslingor nergrävt i gammal myrmark.
260kvm välisolerat hus med ett-rörssystem.
Thermia Diplomat Duo Optimum 8 med 200 liters TWS-beredare. 155 meter aktivt hål. Timmerkåk från 50-talet, 75 kvm + 50 kvm inredd källare med golvvärme.
Tidigare förbrukning 25 kbm blandved/år.
-33C utan stöd av elpatron.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
« Svar #21 skrivet: 23 december 2009, 11:41:02 »
I ett sånt här fall, om man nu absolut måste använda en dåligt avstörd ballast, så räcker det inte med att dra separata kablar till ballasten. Se också till att de kablarna inte dras i närheten av bilens originalkabelhärvor några längre sträckor, det kan ge kapacitiv koppling av störningar. Om ballasten har metallhölje så se till att det blir ordentligt chassijordat (taggbrickor, självgängande skruv osv, dränk in jordpunkterna med rostskyddsmedel om ballasten sitter på ett utsatt ställe). Om det inte går att montera ballasten så den får direkt chassijord, dra en så kort och bred jordfläta som möjligt till lämplig jordpunkt.
När det gäller avstörning av sådana här saker så bör man se till att ballasten är typprovad för radiostörningar enligt EU:s fordonsdirektiv (e-märkt, ett e i en ring med ett par siffror bredvid som talar om vilket lands myndighet som har utfärdat godkännandet). Det är ett lagkrav om den ska monteras i en bil av årsmodell 2002 eller senare inom EU. Den vanliga CE-märkningen är inte relevant.
När det gäller högspänningskabel mellan ballast och xenonlampa så är ett bra alternativ att använda sådan tändkabel med kopparledare som man kan köpa som metervara. Eller, om man bara behöver en halvmeter eller så, ta högspänningskabeln från en skrotad tjock-tv eller monitor. Isolera skarvarna med tjocka lager vulktejp och/eller krympslang med smältlim. Det är bäst att skarva med lödning, och se till att inga vassa trådändar sticker ut ur lödtennet, de kan initiera överslag genom isoleringen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #22 skrivet: 24 december 2009, 11:24:57 »
det finns färdig skarvkabel med passande kontakter i halv och helmeterslängder på xenonkungen, såänningen är 25kV i startögonblicket, sen går det ner till 80 volt under drift, så vad som helst duger inte att skarva med.
köp inte billiga kinessatser det får ni fan för när ni ser hur dåligt ljus dom ger, att ljusbilden är skit och att dom går sönder inom ett par månader!
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #23 skrivet: 24 december 2009, 13:09:56 »
Är själv sugen på att köpa 3st såna här http://www.billjus.se/site/page/31?PID=65  priset är helt rätt och skulle dom inte vara världens bäst.....så är det ju inte hela världen för det priset. Finns kanske någon som hittat några mera prisvärda?
//Krister
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 316
« Svar #24 skrivet: 29 december 2009, 21:54:43 »
Sims extraljus ska vara bra vad jag hört/läst, priset är det ju inget fel på direkt... Hä bar å köp  Thumbsup
Jag har konverterat mina Hella 3003 med en 55W-sats från vvme.com. Lyser utav bara h-vete. Får väl se hur grejorna håller framöver men jag är riktigt nöjd hittills, enda negativa jag märkt är att det tar ett tag innan de når full effekt. Xenon ÄR mkt bättre än halogen.
Nibe 5kw, 113 m borrhål, tapper liten rackare. Installerat 2003
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #25 skrivet: 30 december 2009, 15:14:44 »
//Krister
 lite billigare här
http://www.blocket.se/kalix/SIM_Xenon_extraljus_556___23219504.htm?ca=6&w=3
 annars köpa lösa sim lampor för 224kr st
http://www.blocket.se/halland/Extraljus_Bosch_Hella_Lightforce_SFK_och_SIM_23923301.htm?ca=6&w=1
 och en xenon-kit för 395kr
http://www.blocket.se/goteborg/Xenon_ombyggnads_satser_till_alla_bilar_25219214.htm?ca=6&w=1
 man blir inte så ledsen om de blir stulna när de inte kostar så mycket                                            kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
  • Dot gäster: 2613
