Allmänt forum
Vad har ni för värmekälla och dygnsförbrukning just nu ?
Sidor:
Prev
3
4
5
Next
Alla
Ämne: Vad har ni för värmekälla och dygnsförbrukning just nu ? (läst 19940 gånger)
Orcus
Expert på värmepump
Stad/land: Bollnäs
Antal inlägg: 286
Orcus
SV: Vad har ni för värmekälla och dygnsförbrukning just nu ?
Svar #30 skrivet:
29 december 2009, 21:51:27 »
Jag har inte kunnat kolla våran förbrukning ännu då elskåpet har frusit ihop.. så det blir en "trevlig" överraskning 2januari när fortum borde ha läst av mätaren
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
digitalrobert
Antal inlägg: 1220
Karma +2/-11
digitalrobert
Svar #31 skrivet:
30 december 2009, 18:01:57 »
67kWh gick det åt totalt inkl hh-el föregående dygn, -17 i genomsnitt.
+1 som lägst på KB-in och 43ºC som högst på VB-f.
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #32 skrivet:
30 december 2009, 18:26:19 »
Vi ligger totalt 50kwh/dygn nu, -19 inatt och - 15 idag ca, värmepump stumt, 26000kwh, ca 10 kWh HH- el och VV, resten el.rad.
Kallare Dec än förra månaden..
/A.
scoutman
Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
Kan värmepumpar
Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
Antal inlägg: 171
Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
scoutman
Svar #33 skrivet:
30 december 2009, 18:32:32 »
Totalt 68 kwh/dygn
Kallaste natten hitills i vinter -26,5 ºC, ej eltillskott men eldade flitigt igårkväll i kaminen.
ca 18-19 minus i snitt/dygn just nu.
//scoutman
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157 kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006 Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn. Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80% LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med VP Nibe 1245-6, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Orcus
Expert på värmepump
Stad/land: Bollnäs
Antal inlägg: 286
Orcus
Svar #34 skrivet:
01 januari 2010, 18:56:56 »
I snitt för hela december så blev det 52kwh/dygn
Vi värmer med luftluftvärmepumpen och har 1st 700w element i sovrummet.
Har också eldat en del i vedspisen men den ger inte så mycket värme då vi inte kan slänga in mer än ett vedträ åt gången.
Abuquir
Antal inlägg: 757
Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
Abuquir
Svar #35 skrivet:
13 oktober 2011, 12:03:40 »
Värmde upp sommarstugan lite den gångna helgen åt frugan. Från lördag till Söndag gick det åt 38 Kwh för L/V pumpen och HH el. Det blev ca:0 gradigt ute under natten.
Vi har helrenoverat en gammal Hallandslänga och grävt ur grunden och lagt en platta på mark och golvvärmeslingor i. Fick dock bara plats med 10 cm isolering under plattan. Nu i sommras har jag grävt runt hela huset och lagt 10 cm cellplast snett upp mot syllen och hoppas därmed att det inte skall dra alltför mycket el och värme under vintern. Det blir naturligtvis en "värmekudde" under huset men jag hoppas inte att den läcker ut för mycket värme.
Nybyggt hus sedan 2004. 30 cm isolering i golv, 28.5 i väggarna och 50 cm i tak. Uppvärmning med Comfortzone CE50 och vattenburen Kakel ugn. Årsförbrukning ca: 18000 KWh el. Bor mellan Göteborg och Borås. Vi är 4 personer i hushållet.
Solfångare 8 KW, Solar edge växelriktare (2018-10-15)
Hansson
Värmer med ved ej
Stad/land: Dalarna
Antal inlägg: 1763
Karma +3/-1
Hansson
Svar #36 skrivet:
13 oktober 2011, 13:50:47 »
Ligger runt 10-15 kWh per dygn nu. Eldar i vedpannan var tredje dag ungefär.
Hoppas på riktig kyla snart
Trubbnos
Expert på värmepump
Antal inlägg: 328
Karma +1/-2
Värmepump eller värmepumpar?
Trubbnos
Svar #37 skrivet:
13 oktober 2011, 16:21:37 »
Vi ligger totalt på 12-14kwh/dygn, Nibe 750, och förbrukat 2kg pellets under Okt, just insatt och provkörd, men är dyra kWh om man ser till priset samt att pellets kostar runt 50-60öre/kWh, och tveksamt om förbrukningen ens sjunker..
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #38 skrivet:
13 oktober 2011, 16:40:05 »
Jag ligger på en 15-20 kwh per dygn för värme och varmvatten när ute-tempen snittar 5, grovt räknat.
tror jag =)
BiggerDigger
Antal inlägg: 985
Karma +2/-2
vedeldare
BiggerDigger
Svar #39 skrivet:
13 oktober 2011, 19:19:46 »
svårt säga men en timme eldning per kväll, kör bara golvvärmen i köket än så länge
dennisson
Sir
Expert på värmepump
Stad/land: Östergötland
Antal inlägg: 346
Karma +11/-7
dennisson
Svar #40 skrivet:
13 oktober 2011, 22:09:29 »
snittar på ca 30kWh/dygn totalt just nu..
Lite kul faktiskt med vattenfalls dagsdiagram.. man ser vilken dag som tvättmaskin och torktumlaren gick ett storlass
Edit-> Kör endast med daikin luft/luft som uppvärmning än så länge.. ställd på fläkt 2 och 18°. Håller dryga 21° som medel/dygn.
Senast ändrad: 13 oktober 2011, 22:11:59 av dennisson
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
Trubbnos
Expert på värmepump
Antal inlägg: 328
Karma +1/-2
Trubbnos
Svar #41 skrivet:
15 oktober 2011, 09:06:40 »
Får du fram detta på vattenfalls hemsida? Men du kanske har timmätning, tror jag ej vi har, men vi har bara vattenfall som elleverantör, ej som nätägare, ser endast månadsförbrukning
Fattiglapp
Felaktigt utnämnd till
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Go ahead punk.... make my day.
Fattiglapp
Svar #42 skrivet:
15 oktober 2011, 18:59:36 »
Dygnsgenomsnittet de senaste sju dagarna är för min uppvärmning samt tappvarmvatten 18,4 kWh, och då har vi haft betydligt varmare inne än vad vi brukar
sege
Expert på värmepump
Antal inlägg: 663
Karma +3/-1
sege
Svar #43 skrivet:
15 oktober 2011, 19:01:47 »
LVVP/golvvärme, senaste sju dagarna ~32 kWh/dygn.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
järker
Kan värmepumpar
Stad/land: Bollebygd
Antal inlägg: 84
järker
Svar #44 skrivet:
16 oktober 2011, 14:30:11 »
Har inte koll på dygnstempen men brukar snitta på 71,5 per dygn i totalförbrukning för oktober
158 m2 byggår 2008 i Bollebygd, ivt490 med beräknad
total årsförbrukning: 28 064 kWh, nu 24060 kwh enl. vattenfall.
Sidor:
Prev
3
4
5
Next
Alla
Allmänt forum
gäster: 2735
användare: 9
Börje__
Arne
rocas
Perfa76
Smurfen.
fadeeaway
Jisse
patkro
T Ramsmark
