Författare Ämne: Flytta utomhusgivare  (läst 2169 gånger)
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
« skrivet: 20 december 2009, 18:25:35 »
Min utomhusgivare sitter i smygen mellan två huskroppar. Det har visat sig att där VP.s givare sitter, är det ca 3-4 grader högre temp än den reella lufttemperaturen. Jag har inte riktigt kommit underfund med hur jag ska kompensera den skillnaden. Ställer jag in en högre kurva, så blir den också brantare. Vilket jag inte önskar. Det enda sättet, har varit att parallell förskjuta kurvan. Men det känns lite avigt att ha den inställd på 3-5+. Det är också krångligt att läsa av kurvan när den är så pass mycket förskjuten. Jag har börjat fundera på att flytta ut den ca tio meter på ena huskroppen där temperaturen stämmer väl överens med verkligheten. Vad händer om man skarvar kabeln? Kan det bli missvisning av temperaturen? Eller ska man helst byta ända inifrån VP.n?
Kan man få lite råd Tack på förhand
//Jarlen
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
SV: Flytta utomhusgivare
« Svar #1 skrivet: 20 december 2009, 22:03:55 »
Går det inte att kalibrera utegivaren på en 1135?
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
« Svar #2 skrivet: 20 december 2009, 22:31:54 »
Jag vet inte, hur?
« Svar #3 skrivet: 20 december 2009, 22:34:12 »
Det ska inte vara nått problem med att skarva och flytta utegivaren, men gör skarven i en dosa så slipper du dålig kontakt pga oxid.
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
« Svar #4 skrivet: 20 december 2009, 23:01:32 »
Tack!
Det var ett bra tips, men det vore mycket enklare om det finns möjligheter att kalibrera givaren. Finns det någon här på forumet som vet om det går och i så fall hur man gör?
