Författare Ämne: Till vilken temp klarar pumpen dittt hus  (läst 81879 gånger)
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Till vilken temp klarar pumpen dittt hus
« Svar #210 skrivet: 26 februari 2010, 20:52:34 »
Bergvärme är klart effektivare kollar man vad drifttimmarna ligger så är 90% av drifttimmarna när det är kallt ute  nov-mars så att den skulle hämta hem mycket när det är varmare tror jag inte eftersom det är inte många hundra timmar kompressortid på vår höst sommar.  Trots att jag har en L/V av senaste snitt och tycker den sparat goa slantar så räknar man hem en bergvärme anläggning under längre tid.  Man kan inte jämföra äpplen och päron  docka en vp mot en gammal panna mot en komplett installation berg v.
Jag skulle aldrig köpa en kina l/v blligt som håller 1-5 år lägg pengarna på en riktig vp med en gång
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #211 skrivet: 26 februari 2010, 22:26:30 »
och stora delar av sverige har haft under -10 i snitt och stora delar under -5
Tänk på att en L/V har samma COP som mark/berg-vp vid 8-10 plusgrader, det går i regel inte åt mycket energi när det är varmare.
bor man i juukasjärvi där det kan vara -40 i 1 vecka så kanske man skall ta sig en funderare om olje eldning är allternativet?.
Mark/berg-vp är ett bättre alternativ.
sen kanske -20 är i överkant..men till minus 15-18 bör ett rätt dimensionerat system fungera utan tillskott
Det är bl.a. därför man väljer mark/berg-vp.
tanken med pris beskrivningen var ju inte den billigaste eller dyraste installationen som förekommit på planeten,finns helt säkert extremiteter åt båda håll..=)
Och det första prisexemplet du drar till med är din granne som installerat jordvärme med 400m markslinga för 160 000:- i Ume??  ;D
Det var väl gräsfröna som var dyra antar jag.
Vänta nu..=)
samma cop vid 8-10 plusgrader??
Rätta mig om jag har fel i följande påstående..vid markvärme så djupfryser backen runt slangen och tempen hamnar nog en bit under nollgradigt..minus 2-3 kanske(orörd normaltemp på 120cm djup +6 grader
så cop värdet skall således jämföras vid den temperaturen..sen eftersom tempen stiger så vinner värmepumpen
mer och mer eftersom markvärmeslangen ligger i sitt is paket hela tiden..
slår man ut den förtjänsten kontra förlusten så ligger nog luft vs mark i stort sett på samma års cop..
Detta går att läsa sig till,dom nya effektivare pumparna till och med slår markvärme pumparna..
förklara gärna varför markvärme är så överlägset?
Alla kan vi ju tycka vad vi vill,men att bara säga..volvo är bäst,och när man då får frågan varför..
tjaa det är bara så?..=)
Tycker att du ska sätta dig ner och räkna..365 dagar år..i överkant låt säga 30 dagar över -18
(och så många dagar är det inte)men iallafall
dessa dagar går det tillskott,låt säga 2000w/tim snitt gånger och plussa simsalabim
1440kw mer blir det inte på ett år i tillskotts värme..jämnen drar så att säga
Sen gräs är dyrt här uppe förstår du."suck"
svårt att förstå varför det inte går att föra en diskution utan att folk ska svara som ungar
det är inte din jakthund jag kritiserar utan försöker få nå´t konkret svar på varför markvärme är så mycke bättre.
men dom svaren lär nog utebli.
Exempel på jordvärmetemperatur: http://pricken.vuollerim.nu/
Om man hade samma energibehov året runt så skulle L/V vara kanon.
Tyvärr går det åt en mycket större mängd energi när det är kallt ute.
Jämförelse mellan L/V (7/45ºC) och mark/bergvärme-vp (0/45ºC), COP angiven enligt EN 14511:
L/V: 3,55-3,61 (beroende på effektbehov)
Mark/bergvärme: 3,66
Källa:
http://www.nibeonline.com/pdf/031210-1.pdf
http://www.nibeonline.com/pdf/031303-5.pdf
Tänka på att mark- och bergvärme inte blir 0ºC direkt bara för att huset behöver värmas på hösten.
Säg till om det är något du inte fattar.
PS
Lämna gärna en länk till de L/V-vp som du hittat på blocket så får vi se vad det är för något.
DS
Denna säljer dom på blocket för
en kraftig pump och nibe måste man ju påstå är kvalite?
installerat å klart lär ju hamna runt  beroende på hur händig man är..
du måste väll hålla med om att det i detta fallet blir betydligt billigare än en bergvärme installation?
om man nu frånser buller från luftpumpen,lika effektiv eller inte,så får markalternativen nå´t å bita i..;)
letade efter den blilligaste markvärme installationen på forumet"offerter"
hittade ingen under 100,000..bäst att säga att jag inte läst varje rad på forumet..=)
« Senast ändrad: 26 februari 2010, 22:28:22 av doggydoggen »
Bor i hus Team dogge i Umeå, dvs har ritat och byggt huset själv, är på c:a 130 m2 med övervåning på halva huset.
Timmrade ett garage/verkstad av en gammal västerbottensgård 2002 på c:a 70m2.
I huset sitter det 1 st toshiba 25 premium och 1 Ras10
som spets har jag en upphottat pelletskamin
St.Croix Aftonbay som styrs av bland annat utomhus temp och innetemp med automatisk start.
I garaget sitter det en Electrolux ESD09HRA samt ett luftvärmesystem ACJ med en ombyggd Minimaster värmeväxlare
Blev även en ombyggd minimaster värmeväxlare i huset.
Årsförbrukningen är runt 17-18T kw många kw blir det i garaget med maskiner och annat, bara belysningen som består av 30st 30w=900w lysrör som man ideligen glömmer att slå av!!!
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #213 skrivet: 26 februari 2010, 22:57:06 »
Vänta nu..... jag behöver inte stödelda??  vad sjutton BLIDVÄDER!?!?  NEEEEEEEJ!!!!!  huvuddunk
heja vinter!!.. snälla, kom igen nu... jag gillar inte kallt blött!!!
Utloggad FRJO
« Svar #214 skrivet: 26 februari 2010, 23:19:02 »
kollade lite statistik nu på vp tider   1 april till till 30 oct  600 timmar   7   månader vår sommar höst
1 nov till 31 mars 2000 timmar och detta var 2008-2009 en hyfsat varm vinter
så 23% av tiden har vp gått de varma månaderna
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #215 skrivet: 26 februari 2010, 23:19:47 »
doggydoggen: kan du beskriva lite hur du tänkt koppla in vp:n som du länkar till? Typ hur den ska ge dig tappvarmvatten osv?
PS
Dök visst direkt upp en offert på jordvärme som låg på under 100 000:-
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=30476.msg292146#msg292146
DS
« Senast ändrad: 26 februari 2010, 23:29:45 av digitalrobert »
  • Karma +2/-11
« Svar #216 skrivet: 26 februari 2010, 23:26:02 »
Du har inte fått nog med snö?
Tycker det är dags att det börjar ta lite på snötäcket nu om vi ska slippa ha snöhögar kvar vid midsommar.  ;)
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #217 skrivet: 26 februari 2010, 23:32:13 »
  • Karma +2/-11
« Svar #218 skrivet: 26 februari 2010, 23:34:35 »
Utloggad Paxmax
« Svar #219 skrivet: 26 februari 2010, 23:56:55 »
Ja, jooo.. snö har vi tillräckligt.. men det är ju så skönt med minusgrader när man cyklar å så... inge blöta osv...
Sen rinner det så mycket vatten ur pumpen nu... var ju skönt när man bara behövde tömma hinken vart 5:e dag istf nu, varje dag!
Tror nog en del snöhögar smälter först slutet av april/början Maj....
  • Karma +2/-11
« Svar #220 skrivet: 27 februari 2010, 00:01:12 »
Hoppas bara att det inte blir en riktig vårvärmebölja nu, det lär svämma över på många ställen då.
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #221 skrivet: 27 februari 2010, 01:02:19 »
PS
DS
Ha ha..ja 97 750:-..=)..som hittat
sen när det gäller värmepumpen så går den docka till befintlig panna om man vill,man behöver inte nödvändigtvis köpa nibes beredare,finns betydligt billigare allternativ..med denna nibe pump så har man ju inte letat det billigaste allternativet heller ..som vi nu gjort med markvärme offerterna..;)
inte särskilt svårt att kapa ner priset..
exempelvis denna..
http://www.blocket.se/stockholm/Abatronic_L_V_varmepump_11KW_RHC_10_Copeland_25097286.htm?ca=2&w=3
finns allternativ till varmvatten exempelvis..
http://www.blocket.se/varmland/Luft_Vattenvarmepump_varmvattenberedare_25830206.htm?ca=2&w=3
Just nu ids jag inte leta reda på det billigaste allternativet jag hittar med okej kvalite..
svårare då med mark/bergvärmen,hur billig anläggning du n hittar så skall det lix för bannat borras ett hål eller hyras grävare..om man inte då är vältränad och går lös med spaden..=)
nibe och beredaren=44,688..skiljer ju inte så mycke,bara 55,000..okej några tusen lappar i installation...alltså måste le nu..=)
sen om man sätter in dom pengarna på banken så får du runt 1000 extra i värmeränta första året
800 andra året,ja nånting i den stilen,eller du kanske köper aktier och gör ett klipp,vips så kanske
spara pengar inte är intressant längre..=)
Eller
låter dom ligga kvar och plockar ut dom till att betala strömmen,,runt 5 år helt gratis då..
blir lite som om Ben johnson skall försöka springa ikapp en på 100 meter å man har 90 meters försprång,då hjälper inga anabola/cop i världen..=)
Dogge
  • Karma +2/-11
« Svar #222 skrivet: 27 februari 2010, 01:14:16 »
Finns bara 3 alternativ i nuläget som jag ser det:
1) Du är full.
2) Du spelar dum.
3) Du är dum på riktigt.
Hoppas på alternativ 1), skål!  ;D
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #223 skrivet: 27 februari 2010, 07:27:39 »
Tycker den värmepumpsvvb är lite intressant, finns den i flera fabrikat? Ingen bild på utedelen? Eller är det frånluftspump?
/A.
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #224 skrivet: 27 februari 2010, 11:08:24 »
/A.
Hej Apan..=)
om du kollar på länken nedan det.
verkar som om man kan välja. att använda den som frånluft eller rent sonika ta ute luft ,sen kan man ju koppla på solslinga..hemma gjord eller köpes..=)
http://fritidstorget.noxshop.se/?category_id=477&item_id=2011249
men faktiskt intressant om man ser till priset på en standard vvberedare,för 8-10,000 extra så får man denna.
fast tror visserligen mer på den större 300 liters varianten
den lär nog surra en aning?..
