Författare Ämne: Till vilken temp klarar pumpen dittt hus  (läst 82017 gånger)
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Till vilken temp klarar pumpen dittt hus
« Svar #60 skrivet: 21 december 2009, 14:00:33 »
Men, det man säger att LL endast är ett komplement är dikt och förbannad lögn!
Jag är helt övertygad om att man hade varit tvungen att stötta en bergvärmeanläggning lika tidigt eller tidigare.
Har någon, någonsin räknat på en anläggning som har fler än en pump????????????
Jag tippar på att man säger att luftvärmepump är ett komplement för man antar att endast en vp installeras per hus.
Det är nog inte jättemånga utanför detta forum som installerar 2 eller till och med fler luft-vp.  ::)
Du har just bevisat...
att det finns stollar i forumet, med flera luftVP.
Hade -14 ºC i förrgår, alla VP gick ock höll värmen bra. Men Ecoair kopplade in spetsvärme på kvällen, så några kWh slank iväg över elpatronen. Vid nattsänkningen kopplade den bort spetsvärmen igen vilket var dumdristigt. På morgonen var utetemp högre så allt fixade sig den gången.
Om utetemp hade gått ner till under -15 ºC istället, så hade Ecoair kopplat in spetsvärme och stoppat. LL fortsätter till minst -22 ºC vet jag av erfarenhet.
Tror inte att man skall förakta luftVP när det är ordentligt kallt. Tror att dom iallafall snurrar med COP2. Så jag tjänade nog minst 50-75 spänn denna bistra natt.
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #61 skrivet: 21 december 2009, 14:07:50 »
Med en luft-vp under varje fönster kanske du klarar nästa istid!  Thumbsup
Problemet med att huset måste följa med istäcket en kilometer upp i luften måste lösas dock.
Inga problem det heller! Man ser bara till att rikta propellern man har i utedelen neråt mot backen så lyfter huset av sig självt!  *roflmao*
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #62 skrivet: 21 december 2009, 19:23:23 »
...Känns lite orimligt att se inlägg som påstår att års-COP blir 4 med en luft/luft...
MVH/Gano
Håller med, skall man ha ett årsmedel på COP 4 då är det tammetusan bäst att man inte har många avfrostningar på ett år....
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #63 skrivet: 21 december 2009, 19:41:22 »
MVH/Gano
Har haft frågan uppe förut. Vad är fel på ekvationen?
Varje år innan värmepump gick det åt 22000kWh för rubbet.
Ett år med värme pump <14500kWh var av värmepumpen 2500kWh.
Inget tillskott behövdes.
Gano: Hade jag en tappvattenanläggning som du hade jag varit på din årsförbrukning... orimligt?
« Senast ändrad: 21 december 2009, 19:43:21 av MGKea »
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #64 skrivet: 21 december 2009, 19:56:31 »
Men är otroligt nöjd över förbrukningen, men ej över den nya pumpen! Pratat med Bosch, de tyckte att det lät som nåt fel..
Du kanske får räkna med lite högre förbrukning om du får en pump som fungerar iofs. Fast man kan ju inte både ha kakan och äta den förstås.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #65 skrivet: 21 december 2009, 21:35:00 »
Besparingen är inte till 100% värmepumpens förtjänst. Värmepumpen når inte överallt i huset och det skapas volym som har lägre temp än tidigare. Huset får en lägre medeltemp, och DETTA ger en besparing i sig.
Inte omöjligt. Jag gör slut på 1300 kWh i elstöd till varmvatten, 3800 kWh i hushållsel och 3200 kWh i uppvärmning.
MVH/Gano
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #66 skrivet: 21 december 2009, 21:48:16 »
  Testade idag vår Chofu lite . Utetemp -12 grader, innetemp 21 grader , Fläkt 2 , börvärde 23 , Utblåstemp 48 , Elförbrukning 1100 watt = Fullfart .
   Kan vär sammanfatta som så att den nog då ännu gav någotsånär med värme men att den fick kämpa hårt . Vi eldar ju varje dag men jag borde väl låta bli att elda en dag eller två och hårdköra den . Betvivlar nog lite att den orkar hålla värmen i huset vid -12 .  återstår att se !
Utloggad 6wood6
  • Antal inlägg: 25
« Svar #67 skrivet: 21 december 2009, 22:20:54 »
har en toshiba ras13 i et hus fra 1973 med 10cm isolasjon.  varmer ca 100m2, men uansett hvilken temp jeg setter den på, ender jeg  ikke opp med mere enn 20-23 grader i huset...selv ved -5
positive er at den klarer det ca ned til -16grader alene...
nå ved -22 må det legges kubber i peisen for harde livert for å holde over 16 grader inne...
Hadde et gammelt radiator system som slukte olje og ikke var veldig egnet for V/V eller L/V , men jeg merker nå at det var en stor tabbe å rive det ut... hadde heller  betalt mye  mere og fyrt videre med olje... kanskje koblet enn  l/v til den og brukt olje når det blir så kaldt som nå.
Skal legge nye gulslynger i gulvene i den ene etasjen, blir vel på el først, inntil jeg får opp viftekonvektorer i 2.etg. men angrer litt på at jeg tok vekk radiatorer og rør til 2.teg uten å teste l/l pumpe ved skikkelig kaldt vær.. stor forskjell fra .15 og -23... stoooor. >:(
Fordi luft/luft bråker og fungerer ikke bra under -20 hos meg. Trodde en RAS 13 skulle klare seg alene bedre...  drittprodukt.. ;D
Utloggad MGKea
« Svar #68 skrivet: 21 december 2009, 22:38:20 »
MVH/Gano
Hade besparingen inte varit värmepumpensförtjänst så vet jag inte vad det skulle vara. Att besparingen skulle bero på att värmen sänkts... no way! Så vad är det för fel på ekvationen?
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #69 skrivet: 21 december 2009, 23:39:14 »
Felet är att du helt saknar värdet för mänden utmatad värmeenergi, som du vill dividera med ett kant värde för förbrukad el-energi. Med en okänd term i ekvationen går den inte att beräkna. Det går bara att gissa...
Det inget fel på stoleken på besparingen mot tidigare år. Det är bara din nuvarande värkliga värmetilförsel som är okänd, och därmed gör att ditt års-COP inte går att fastställa.
« Senast ändrad: 21 december 2009, 23:41:35 av pi.r »
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #70 skrivet: 22 december 2009, 02:45:36 »
Tänkte du??
Så jag räknar förstådd med lägre förbrukning med en fungerande pump, annars skulle jag köra direkt el.
Nu har du ju en pump som inte värmer upp huset som du vill att den ska och med en ny som ger bättre effekt kan den ju dra mer el totalt sett och då med en inställning som värmer huset som du hade tänkt att nuvarande pump skulle klara av. Köper du en pump med bättre COP (vilket jag antar) och även kör den så den inte värmer huset ordentligt så blir ju förbrukningen säkert lägre förstås.
Utloggad MGKea
« Svar #71 skrivet: 22 december 2009, 08:12:01 »
Du får gärna publicera din ekvation.
Så som jag ser det finns det inget mer okänt än värmekällornas verkningsgrad som jag bortser ifrån.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #72 skrivet: 22 december 2009, 08:41:34 »
Yes way.
Det är inget fel på ekvationen. Hur skulle det kunna vara det ? 10000 kWh/2500 kWh = 4. Men det är inte ens i närheten av tekniskt möjligt med en LLVP i Sverige.
Elradiatorerna ger en annan värmebild än värmepumpen, de sitter lågt, tex under fönstren och ser till att kall luft sugs upp från golvet och skickas uppåt. Värmepumpen däremot utgår från en central position och värmer rummet inifrån (ofta från en högre position); man når inte längs golven, längst bort i hörnen eller till rummet längst bort, under soffan, sängen etc etc. Jag påstår igen: Du når inte 100% av husets innervolym med en värmepump. Och detta är en del av förklaringen till att du "sparar" så mycket som 10000 kWh.
Tänk om du skulle sätta en kupevärmare på samma position som din värmepump. Du hade inte hamnat på 22000 kWh per år, det kan jag garantera dej. Förmodligen hade du sparat kanske 3000 kWh, och då sjunker utgångsläget från 22000 till 19000 kWh.
19000-14500= 4500;  4500+2500= 7000; 7000/2500 = 2,8.
MVH/Gano
Utloggad MGKea
« Svar #73 skrivet: 22 december 2009, 08:58:08 »
Yes way.
MVH/Gano
Du påstår att jag har kallt. Känner till alla skrymslen och vrår i mitt hus och var det är kallare och var det är varmare. Det kallaste området understiger ej 19 ºC.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #74 skrivet: 22 december 2009, 09:02:12 »
Hej MGKea
Och gratulerar till att du har skapat en ny naturlag.
MVH/Gano
