Författare Ämne: Köpråd: Luft/luft värmepaket till Garaget på ca 130kvm  (läst 2374 gånger)
Utloggad NiKeMaN
  • Antal inlägg: 4
Trevligt forum jag hittat här! Hoppas man kan få lite hjälp såhär i juletider...  tomte::
Jo det är såhär. Vi har ett garaget som vi isolerat upp och bytt portar på för att kunna ha lite värme i. Mest "underhållsvärme" och vi vill hålla ca 10 ºC.
Garaget är ca 130kvm stort och ca 3.6meter högt. Frågan är: Vad ska man ha för uppvärmning av detta garage? Luft/luft verkar vettigt - men vilken av alla dessa miljoner pumpar ska man välja? Gärna så billig som möjligt - men den måste fungera för våra behov!
Hoppas ni har lite tips och ideer! :)
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: Köpråd: Luft/luft värmepaket till Garaget på ca 130kvm
« Svar #1 skrivet: 18 december 2009, 20:23:00 »
jag kan rekommendera en Toshiba Polar2 RAS13 då den har steglöst inställber underhållsvärme mellan 5 och 13 ºC och bäst COP värde.
annars en Mitsubishi electric GE35VAH , 10gr underhållsvärme, bra kvalitet.
Utloggad NiKeMaN
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 18 december 2009, 20:29:16 »
Hej Oskar och tack för dina svar.
Spontant känns det som att dom maskiner du rekommenderat är något små? Dom rekommenderas till hus upp till 130-140kvm - men är inte det uträknat med en takhöjd på ca 2.40 och inte 3.70?
« Svar #3 skrivet: 18 december 2009, 21:25:45 »
Titta på Panasonic NE12JKE, borde även vara ett antal tusenlappar billigare än nya Toshiban.
Eventuellt kan du hitta någon äldre Toshiba RAS13SKVP-ND till vettigt pris
Det står inte vart i landet ni bor, långt upp i landet så behövs det lite mera kräm, garageportar brukar vara ett stort dilemma då dom dels oftast är dåligt isolerade samt att det relativt ofta är springor runt om !!!!
Det är ett antal kubik med luft ni skall värma så bor ni söderöver så ser prognosen bättre ut  ;)
Utloggad Lasker
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 19 december 2009, 00:40:15 »
Köp så kraftig pump du kan!!
Jag har en motsvarande lokal som är uppdelad i två utrymmen verkstadsdel på cirka 80kvm och lackbox+färgrum på cirka 45kvm.
Installerade en Aermec 071h den maxar cirka 4kw som bäst den är för liten när det blir kallt, har dock vattenburen oljepanna att knäppa på vid behov.
Samt att jag har en oljeluftpanna till lackboxen.
Var och kollade nyss -15 ute, den lilla luftvärmepumpen orkade hålla +15 grader i verkstadsdelen och +13 i lackbox/färgrum.
Pumpen funkar mycket bra, men såhär i efterhand hade jag valt en på minst 6kw helst mer.
Funderar på att antingen byta till en större pump eller sätt i en till.
Utloggad NiKeMaN
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 19 december 2009, 19:10:35 »
Bor i Vadstena, Östergötland.
Och självklart är ju en så billig anläggning som möjligt att föredra. Men det måste ju fungera också!
Garageportarna är sprillns nya vikportar med (förhoppningsvis) bra isolering. Dessutom inga synliga springar runtom utan väl-tätade och bra installerade.
