Författare Ämne: Fylla växellådsolja  (läst 10359 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
Fylla växellådsolja
« skrivet: 17 december 2009, 20:33:39 »
Dessa bilar.
Har en Skoda Felicia -97 med VW motor och drivlina. Det började yla i växellådan, så jag öppnade huven för att kolla var man fyller på växellådsolja. Och det fanns ingen påfyllningsplugg. Sökte på nätet, man ska fylla på olja genom hålet där hastighetsmätarvajern går ner. Givetvis ovanpå växellådan och bakom motorn. "Det är lätt, se bara till att inte tappa ner hastighetsdrevet i växellådan, tryck i ett VP-rör och fyll". Tack. Inte f*n fick jag loss detta inte.
Det slutade med att jag tömde ur all olja (det var 2 dl kvar, ska vara 2,4 liter  ;D), borrade hål i bottenpluggen, gängade och skruvade i en nippel, satte på en slang och fyllde bakvägen via en tratt. Snabbt ur med slangen, ett finger i hålet och i med en skruv med tätningsmassa på.
VW sparade säkert 2 kr på att skippa oljepåfyllnadspluggen.
MVH/Gano
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Fylla växellådsolja
« Svar #1 skrivet: 17 december 2009, 20:47:41 »
Dessa bilar.
MVH/Gano
 du ska lossa m6 skruven som håller in-fästningen för viren
 sen är det bara att dra upp allt inkl drev
 och fylla olja
 vi har ett par skodor på firman så jag har fyllt några gånger
 de brukar läcka olja där växel föraren går in i lådan
 mvh kjell *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #2 skrivet: 17 december 2009, 22:33:30 »
Hej Kjell
Jag bytte packboxen vid växelföraren, tydligen ett vanligt fel. Jag lossade blecket och drog det åt sidan, men själva kragen satt så hårt att jag inte fick loss det. Vågade inte ta i. Funderade också på att fylla via backljuskontaktshålet, men hittade inget rör att böja till för att få ner oljan i lådan.
Felician har annars varit ett urverk. Billig i inköp och ännu billigare i drift. Men nu ska den ersättas av en Octavia diesel.
MVH/Gano
