Författare Ämne: FTXL20G ger dåligt med värme.  (läst 9655 gånger)
Utloggad hrw
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 17 december 2009, 19:10:49 »
Är ca -20 grader ute nu och den ger väldigt lite värme har ställt in den på 30grader och fläkten på max, blåser ändå bara ljummet om man stoppar handen alldeles vid utblåset. Är det bara så att den levererar dåligt med värme vid den här temperaturen? eller är det nå fel på pumpen?
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: FTXL20G ger dåligt med värme.
« Svar #1 skrivet: 17 december 2009, 22:00:19 »
Det är nog tyvvär fel på förväntningarna om vad pumpen klarar av att värma.
-20 och ett gammalt hus på många m2 är det inte många pumpar som klarar av att värma.
Tomas
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #2 skrivet: 17 december 2009, 22:03:20 »
Trodde bara FTXL skulle klara ner till -15 eller om det var -20? Inte konstigt att den inte orkar då.
Utloggad hrw
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 26
« Svar #3 skrivet: 18 december 2009, 17:25:54 »
Det är ju endast 53m2 den ska värme så det är ju långt under m2 kapaciteten.. Okej då har jag blivit felinfromerad om pumpen alltså, skulle enligt säljaren funka till -30 men med dåligt cop förstås.. Jag ville ju ha en värmepump som klarar av att leverera året runt, så man inte behöver använda elementen. Får ringa och ta ett snack med han på Måndag alltså.
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #4 skrivet: 26 december 2009, 12:15:33 »
Om du ska ha bra effekt vid -20 skulle du nog haft 25 eller 30 modellen.
Även om de (25/30) blir för stora för 53m2 vid +7 som effekten är angiven till.
20g Värmeeffekt: 1,4 - 5,2 kW
25g Värmeeffekt: 1,7 - 6,0 kW
30g Värmeeffekt: 1,7 - 6,6 kW
Eller ett bra alternativ 20G + 1000w element att stötta med under -15.
« Senast ändrad: 26 december 2009, 12:18:27 av Zelda »
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2010, 12:33:52 »
Daikin har garanterad värmedrift ned til -30, inte alla pumpar som fixar det utan problem.
Är kanonnöjd med min, Har mätt in utblåsningstemperetur vid minus 13°, inställningen på 22° = 48°, vad den ger i "power" läget vid den utetempen vet jag inte, men troligen mer. Ju högre fläktvarvtal du har på innerdelen desto svalare luft kommer det.
Jag har 140m2, 2 element på i sovrummet längst bort på övervåningen, inställda på 20 ºC och ibland, när det blåser kör jag med vattenburen fläktkonvektor via nordenberedaren. Den är inställd på 20 ºC och sköter sig självt. Jag använde veckotimern på FTXL:en i höstas och tidigare i vintras, men har skippat den nu när det är 10-15 minus, trögheten i huset gör det mer komfortabelt att köra den på konstant 22 ºC, jag har ALDRIG höjt över 23 ºC! :)
Kåken håller mellan 19-22 ºC så länge det inte blåser full orkan ute ;)
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #6 skrivet: 05 januari 2010, 12:42:50 »
Oj vilken skillnad mellan samma pumpar. OK, du har ju lite tillskott men ändå...
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #7 skrivet: 05 januari 2010, 13:34:52 »
Jo det verkar vara skillnad, men jag har inte kollat min vid -20, den kanske inte ger så mycket då heller, men väl 30-35 ºC iaf??
EDIT -> Har nu ikväll i Vadstena, östergötland den 5/1 kl 18:00 -19°c ute. Utblås temp från min FTXL20G är då ca 40-42°c. Maskinen går i heatläge, fläkthastighet 4 och fjärren  inställd på 22°c.
« Senast ändrad: 05 januari 2010, 18:38:53 av dennisson »
Handöl braskamin
Utloggad tbatba
  • man lär sig alltid något om du inte vet så vet någon annan
  • Antal inlägg: 191
« Svar #8 skrivet: 09 januari 2010, 16:57:41 »
hej har en lika dan
som har blivit hårdtestad
 i reklamen sägs att den ger värme ned till -30 . den värme som avges efter  -20
är lika med upp värmning av en liten toalett utan fönster 15m2
 det som händer vid ca -21 är att den  har väldigt korta gångtider och börjar avfrosta
 typ gång tid 20 min hastighet 2fan och typ 30 grader sedan stoppas uppvärmningen avfrost 12 min sen fortsätter den så tills det blir typ -18 grader ute då börjar det bli hyfsat med gångtider och avfrostningar 1,5 tim  avfrost 14min osv    beroende på fuktigheten i luften
(sen sägs det att alla gånger den av frostar så är det inte en regel rätt avfrostning) >:(
så rått i reklamen borde vara behöver inte slås av om det inte blir -30 grader
 (-21 -25 men frågan blir gångtid 20 min avfrost 12 min         (vaför det blir så här sägs vara att skydda pumpen )
en sak som blir är att vid typ-18 så sänks strömmen in till 5,4 amp
jag antar att strömmen minskar när det börjar bli  -11 grader och minskas ju kallare det blir har mätt ca 3amp vid -23 grader
för reklamen redovisar cop  vid -10
det kan ochså vara ett fel på pumpen vi får se nästa vecka
har haft hit installatören verkar vara en bra firma hittils går att resonera med
skulle vara bra om någon annan med samma pump skrev något
om hur deras pumpar beter sig när det blir kallt typ -23  eller kallare
gång tider vad ofta den avfrostar
är mycket medveten om att pumpen inte ska ge så mycket när det börjar komma ned i temp -15 o kallare
alla värden ang AMPERE +-0,2 AMP  OCH TEMP är +-1grad
117m2 10st 2 glas fönster 4 dörrar 2 plan byggt -74
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #9 skrivet: 10 januari 2010, 22:24:03 »
Ökade avfrostningar när det blir kallare ute är något som jag dras med här oxå.. Tyvärr (om man får säga det) beror det på just det som du säger att det är till för att skydda pumpen. Jag kan ha en helt frostfri maskin vid tex -16°, ändå ska den avfrosta 2ggr/tim i straxt över 12 min var gång.. Anledningen till detta är att återföra olja till kompressorn som hamnat i förångaren (utebatteriet). När det är -20° ute så kan det vara -50° i förångaren, då blir oljan mycket trögflytande och kan t.o.m paraffinera. Ganom avfrostningen så värms ju som bekant förångaren upp och då kan oljan återföras till kompressorn. Detta är iofs bra, man skonar ju komponenterna i maskinen. Har ändrat min Nordenberedare från funktionen som heter "ecofrost" till normal av den anledningen. Vid ecofrost går nämnligen inte kompressorn utan köldmediet "självcirkulerar" från tanken till utedelen. Det kan göra så att oljan inte kommer tillbaka till kompressorn på rätt sett. (egna tankar, inget som är bekräftat från G&J)
Är för övrigt nöjd med min Daikin Thumbsup
Handöl braskamin
Utloggad Flygeln
  • Antal inlägg: 49
« Svar #10 skrivet: 11 januari 2010, 23:42:50 »
Har den större pumpen, 35:an med golvinnerdel, och visst avfrostar den en del när utetemp ligger under 20 minus - men något annat är väl inte att att räkna med?? Finns väl ingen vettig människa som tror att en ll-pump verkligen är ngt att luta sig mot helt när tempen faller ner mot -20, -30 grader? Marknadsföring i all ära, men någonstans säger det sig självt att full värmeproduktion vid minus 30 är önsketänkande. Det är därför man har elradiatorer, kamin och ftx, den stora besparingen och värmebehållningen från ll-pumpar ligger ju under mildare höst- och vårmånader.
160 m2 med öppen planlösning och fyra-fem meter i tak på sina ställen med Daikin FVXS35F från 2009 centralt i huset. En Fuji Electric-pump installerad 2004 - tickar fortfarande på utan problem och värmer gott i nedre delen av huset. Nya treglasfönster o mekanisk frånluftsventilation, någon form av återvinning planeras till denna. Nya el-radiatorer med elektroniska termostater och timer i tre sovrum som stöttning.
