Värmepumpar - Märkesspecifikt
IVT
(Moderatorer:
Lmf
Artikelnummer motstånd utegivare Greenline HT 7KW
Ämne: Artikelnummer motstånd utegivare Greenline HT 7KW (läst 2487 gånger)
patlar1
Nybörjare
Antal inlägg: 2
patlar1
17 december 2009, 14:44:17 »
Är det någon som vet vilket artikelnummer (hos ELFA) som gäller för motståndet som sitter i utegivare till en Greenline HT (7KW)?
//Patrik
Olle61
Antal inlägg: 1481
Jag älskar värmepumpar!
Olle61
SV: Artikelnummer motstånd utegivare Greenline HT 7KW
17 december 2009, 17:07:41 »
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=28552.msg272280#msg272280
Det är säkert samma till din.
Remo
Stad/land: Värmland
Antal inlägg: 1084
Remo
17 december 2009, 17:15:41 »
Hej patlar1
Du kan kolla i handboken om det skall vara 4700 ohm i 25ºC
så är Elfa Artikelnummer 60-260-25 som gäller.
https://www1.elfa.se/elfa~se_sv/b2b/catalogstart.do?tab=catalog
Det samma gäller samtliga givare iså fall.
mvh Remo
patlar1
Nybörjare
Antal inlägg: 2
patlar1
18 december 2009, 09:50:09 »
Har kollat och 4700 ohm vid 25ºC var det som gällde.
Igår larmade pumpen inte och visade en temp för utegivaren, fast den visade iofs -25C när det var -11C.
Blir ett motståndsinköp idag.
Tack för hjälpen
srick
Expert på värmepump
Antal inlägg: 458
srick
18 december 2009, 10:33:05 »
Är det samma artikelnummer till alla givare? Dvs inne, ute samt de som monteras på framledning, radiatorretur etc..?
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.
Remo
Stad/land: Värmland
Antal inlägg: 1084
Remo
18 december 2009, 11:18:44 »
Hej srick
Det är samma givare över alt
// Remo
IVT
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 1299
användare: 3
BiggerDigger
Heat?
rocas
OK
Mer info
