Författare Ämne: Har någon bott på ishotellet uppe i Jukkasjärvi / Kiruna !!!!!!!  (läst 12464 gånger)
Här kommer ytterliggare en tråd som inte har ett dugg med värmepumpar att göra
Vi ska åka upp till ishotellet efter nyår och är där i 2 dagar, är det någon som har varit där och har bra tips på vad man ska/kan göra och vad man inte ska göra däruppe som nöje på dagar och kvällar.
Att det är kallt är jag fullt medveten om men är det så kallt så man måste ha ren sprit i ådrorna dygnet runt  ::)
Om jag har förstått saken rätt när jag fick bekräftelse på min beställning så får man låna ordentliga kläder däruppe på plats eller har jag missförstått något från deras information  Sc:,h
Får väl packa ner en liten värmepump i resväskan och ha i min lilla igloo så inte groggvirket fryser  tomte::
Hör gärna av er om ni varit där
mvh
Thomas
TS Comfort AB
www.tsfs.se
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
Aa, fast, som namnet kanske antyder, så är hotellet gjort av is. Värme + Is brukar inte matcha så bra...
Tjena cheetah
jo jag vet att det är gjort av is men det verkade så dumt att ta med sig ett kylskåp för att hålla groggvirket isfritt  :)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
Just nu är det lite extra kallt, och skall hålla i några dagar.
Jag kan rekomendera hundspann, det är häftigt.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Vad menas med "lite extra kallt" för er som bor däruppe !!
Vi är där direkt efter nyår, hur kallt är det normalt där om man törs fråga :-[
Får man köra hundspann själv eller är det bara för att åka med ?
Kom gärna med fler förslag  Thumbsup
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Har någon bott på ishotellet uppe i Jukkasjärvi / Kiruna !!!!!!!
« Svar #5 skrivet: 17 december 2009, 05:52:26 »
Har varit i Kiruna, skulle inte betala för att frysa!  Och tråkig stad, de enda man ser är gruvan! Skulle nog hellre ta en weekendresa, åt andra hållet för samma peng.
Man måste prova lite andra saker än sol och värme ibland också !!
Ishotellet är väl en sak man bara gör en gång gissar jag, man kan nog vara i värmen minst en vecka för samma pengar men det är inte det som var grejen med det hela.
  • Antal inlägg: 36661
Min Sambos släkt håller på med draghundar i Poikkijärvi, Jukkasjärvi, och jobbar ihop med ishotellet.
Mer här: www.fjellborg.com
Går nog bra: http://www.foretagarna.se/Regioner/Norrbotten/Foreningar/Kiruna/Utmarkelser/Yngve-Bergkvists-entreprenorspris/
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
Har i alla fall vistats i ishotellet under en dag, imponerande att se. Upplevde inte kylans å extrem i hotellet, tror inte det var så många grader under nollan i ishotellet.
Saker att göra frågar du om, som många i dessa breddgrader handlar livet om utomhusaktiviteter såsom skoter, fiske, skidor, hundspann.
Trevlig helg *vinkar* *vinkar*
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Måste bara fråga en sak till er som är mer härdade av kylan än vad jag någonsin kommer att bli verkar det som.
Nu har vi ca -17 här i Nykvarn utanför Södertälje och om det nu är -30 däruppe motsvarar det varandra på ett ungefär om man tänker på att ni har torrare luft och kylan då inte blir riktigt likadan om ni förstår vad jag menar.
Tänkte mest att om jag skulle åka hund/ren släde eller ut och leka på en snöskoter så skulle jag nog frysa ihjäl här på mina breddgrader med dessa
-17  ;D
Såg någon information om att det är -5 i "sovrummet" och börjar fundera på om jag gjort bort mig totalt  ::)
Får hoppas att den där isbaren har öppet länge på kvällarna  Thumbsup
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
Haha...
Nog är det så att dina fuktiga minusgrader är betydligt kallare än våra torra, men det är sant, det är minusgrader  i sovrummet, och ullfrotte rekomenderas faktiskt.
Att åka hundspann, som det är nu ca: 20-25º kallt, det kräver ganska bra med underkläder, pga stillasittande. Å tyvärr så räcker det  nog inte med att baren har "extra"öppet.
KLÄDER PÅ!
Ql med VP
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #11 skrivet: 20 december 2009, 21:07:50 »
Bodde på ishotellet i Jukkasjärvi i början av december i år, men i varma delen. Ishotellet var inte färdigbyggt. Men vi fick se hur de byggde och skulpterade. Det man slås av hur tyst det är i hotellet.
Visste ni att de planerar att lägga ytliga markslingor från en markvärmepump under ishotellet för att förlänga säsongen ?
MVH/Gano
Bifogar 2 foton, det första visar den varma delen. Det andra isbaren under uppbyggnad.
« Senast ändrad: 20 december 2009, 21:10:36 av Gano »
Om det är -5 i mitt rum så hoppas jag det är golvvärme i slingorna när jag är där om det är -30 eller kallare ute  tomte::
Försökte få andra natten i den "varma delen" men där var det fullbelagt av någon konstig anledning  ::)
Vi tog då andra natten i Kiruna på ett hotell som heter Arctic Eden, får hoppas att det är ett bra val.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #13 skrivet: 20 december 2009, 21:39:39 »
Trösten är att det aldrig blir kallare än -5 inuti hotellet. Spelar ingen roll om det är -34 ute. Sedan är det rejäla fällar och täcken i sängarna.
MVH/Gano
Det blir nog bra detta  Thumbsup
Om ni kunder undrar varför jag inte svarar på era mail den 7 eller 8 Januari då man egentligen ska vara på hemmaplan igen  så beror det på att jag frusit fast i min björnfäll eller att jag helt enkelt vägrar kliva ur den  ;D
