Författare Ämne: 4 år med SANYO CO2 erfarenheter & förbrukning  (läst 7383 gånger)
Utloggad jfl
  • Antal inlägg: 111
« skrivet: 09 december 2009, 20:17:51 »
Hej på er, idag är det 4 år sen jag slog på brytaren för pumpen och redovisar därför lite siffror (dom hade blivit lite bättre om man drar ifrån dom första två månaderna när jag justerade och kom underfund med att sänka cirk.pump hast. till 1 samt sätta elpatron till 0).
Skall också notera att det varit milda vintrar dessa år.
Total elförbrukning: 55308 kwh (4år)
Total drifttid        : 35056 h     (4år)
Drifttid kompressor : 13055 h     (4år)
Tidigare totalförbrukning : 22800 kwh/år
Beräkning: 13055 h x 4,5 kw ger 58747.5 kwh avgiven energi från pump.
22800 x 4 ger 91200 kwh det medför att skillnaden bör vara hushållsel alltså 32452.5 kwh
Total förbr.- Hushållsel ger det som pumpen har förbrukat som nedan.
55308 - 32452.5 ger 22855.5 kwh
Då tar vi avgiven energi / inmatad energi vilket skall ge en siffra på COP.
58747.5 / 22855.5 ger 2.57
Har jag räknat fel?
Skickar även med uppdaterad exelfil.
Skulle vara kul med lite siffror samt erfarenheter från er andra med co2 pumpar.
MVH JFL  ;)
1-plan 132 m2 byggt -63 i Skåne alla fönster bytta till 3 glas -04 i övrigt hyfsat isolerat. Tidigare med elpanna årsförbrukning ca. 23000 kwh inkl. HH.el med Sanyo CO2 4,5 Kw (installerad -05 Dec.) årsförbrukning ca. 13000 kwh  inkl.HH.el.
Daikin Altherma 75-DA180 (installerad -20 April) årsförbrukning ca. 9500 kwh  inkl.HH.el.
Utloggad asonswe
  • Stad/land: Göteborg
SV: 4 år med SANYO CO2 erfarenheter & förbrukning
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2010, 15:53:44 »
Hej JFL!
Jag tror att din kalkyl är fel.
Har haft en Sanyo CO2 4,5 kW i drift sedan 2004-04-21, alltså en av de första som installerades i landet. Eftersom jag ville ha klart för mig vad pumpen dög till, installerades energi- och effektmätare både före och efter pumpen. sedan starten har det blivit 3400 avläsningar, var och en innehållande 25 mätpunkter; temp ute, inne till o från VP, kompressortid, osv.
Huset är tvåplans med hel källare, beläget i Göteborg, byggt -47, tilläggsisolerat, treglas och lösull på vinden -97 och drar ca 18000 kWh/år. 17000 från pumpen och 1000 från patron. Vi gör av med ca 4000 kWh hushållsström/år.
Det allra bästa COP-värdet på helårsbasis uppmättes 2006; enbart pumpen Wut/Win 2,07 och anläggningen totalt (Wut+patron)/(Win+patron) = 1,88. COP-värdet har sedan succesivt minskat och ligger nu på 1,92 resp 1,68. Effektmässigt ser det ungefär likadant ut. Från 4,14 till 3,8 i dag (på årsbasis).
Pumpen ger inte heller 4,5 kW oavsett yttertemp (kolla bifogad bild). Allra bäst går den mellan +5 och +16 grader. Då ger den över 4,5 kW med COP på 2,5. Momentant kan den ge upp till 5,3 kW. Vid -17 ger den inte mer än 2,5 kW med COP 1,2. (Kan man kalla den värmepump då?)
Nu till din kalkyl. Jag har svårt att tro att du förbrukar så mycket som 8000 kwh/år. Antag att du förbrukar lika mycket som jag, 4000 kWh/år. Då blir det så här;
Totalt förbrukat på 4 år; 55308 kWh. Hushållsström 4 år; 16000 kWh. Till pumpen 55308-16000 = 39308 kWh.
Tidigare totalförbrukning på 4 år =4x22800 = 91200 kWh. Hushållsström 16000 kWh, dvs till uppvärmning 91200-16000 = 75200 kWh, vilket ju borde vara samma som husets värmebehov brutto = från pumpen. COP blir då 75200/39308 = 1,91.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2010, 18:47:02 »
Tyvärr behöver man inte mycket värme när det är varmt ute...
Jag har nästan snittat -25 i tre veckor nu, skulle nog bli nervklen med en luft-vatten värmepump!!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2010, 18:57:02 »
Jo...
Miljönissarna får nog komma hem från Köpenhamn och hjälpa till att skotta snö. Den globala klimatuppvärmningen känns avlägsen!
Utloggad jfl
  • Antal inlägg: 111
« Svar #4 skrivet: 01 februari 2010, 17:54:09 »
Hej. det är riktig vinter även här nere vilket har inneburit att jag har fått tillåta elpatron upp till 3 Kw.
Samt höra när pumpen kämpar vid 100 Hz (-10 ock kallare) vilket ej hörs så trevligt.
Förbrukningen har även stuckit iväg en del vilket ni kan se nedan.
MVH JFL
Utloggad Bertil
« Svar #5 skrivet: 01 februari 2010, 18:04:38 »
Nu är jag less... -35 i morse och strömavbrott i en timme, sakta stigande temp på dagen sen snöade det och endast -22, men nu sjunkande igen.
Jag hoppas på moln eller åtminstone lite dis!
