Författare Ämne: Vad går åt i värme effekt vid olika ute temp. "Kurva"  (läst 16619 gånger)
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
Detta är första utkastet mer kommer med tiden. .
Den typ av kommentarer är jag tacksam att få.
Tack  RLA
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
SV: Vad går åt i värme effekt vid olika ute temp. "Kurva"
« Svar #16 skrivet: 30 mars 2005, 10:31:11 »
Tack  RLA
Men vad betyder färgerna i den nuvarande grafen?
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
  • sxa
Det visar bara olika typer av värmebehov med färger automatiskt från excel.
Den lägre kurvan visar hus med mindre värme behov.
  "    högre   2                 "            större    "          "  ( ex med sämre isolering, två glas fönster 9
Förändring visar värmebehov beroende på utetemp.  VV effekt behov är extra. Ca 2-3kW vid behov.
  • sxa
« Svar #18 skrivet: 17 november 2007, 19:00:12 »
Vill visa med statestik vad förbrukningen kan vara i värme vid olika ute temp. Större eller sämre isolerade hus följer den översta kurvan och snålare kan följa en av de andra. Mitt eget hus följer den lila kurvan nu med exrta ute rum som värms vintertid. (förbrukar ca 500-1000W vintertid i värme)
Räkna sen om detta med att div på COP så får ni hur mycket VP bör förbruka och med det kan sen gångtiden beräknas vid olika ute temp.
OBS! men det är bara jämförelse kurvor så individuellt förbrukas annolunda
« Senast ändrad: 22 november 2007, 22:13:37 av Janne El-Energi »
  • sxa
« Svar #19 skrivet: 17 november 2007, 21:36:26 »
Jämför min kurva med Termias diagram vilket kan även gälla för andra fabrikat.
se länk: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=4465.msg40906#msg40906
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #20 skrivet: 18 november 2007, 00:22:19 »
Har ett direktelshus på 125 kvm byggt 1979, 1,5 plan välisolerat med 1+2 glasfönster nära Karlstad (Hammarö). F-system. Jag skulle säga att jag har en förlustfaktor på ca 100 W/K, alltså en lutning på linjen (det är ingen kurva egentligen) på 100 W per grad skillnad ute/inne. Normalt ligger denna hustyp på ca 125 W/K. Jag har tilläggisolerat vinden (=70cm) sidovindarna (=60cm) och gavlarna (19-24 cm).
Man brukar ju titta på hushållsförbrukningen när man sätter "startpunkten", d v s från vilken temp man måste börja tillföra värme. Vi förbrukar ganska lite hushållsel, men 4000 kWh per år betyder att man kontinuerligt tillför 457 W, vilket i mitt fall motsvarar 4,5 grader från min inomhustemp på 22 = 17,5 grader. Vid 17,5 grader börjar linjen för min del. Vid -20 grader ligger värmebehovet på ca 3750 W.
Men detta gäller ett välisolerat (vill inte skryta, men ganska välskött) och ganska litet hus. Hade vi haft högre hushållsförbrukning så hade startpunkten hamnat lägre. Lågenergihus typ passivhus i samma storlek ligger neråt 40-50 W/K.....
Några olika värden:
-20 : 3,75 kW
-15 : 3,25 kW
-10 : 2,75 kW
-5   : 2,25 kW
0    : 1,75 kW
+5  : 1,25 kW
+10 : 0,75 kW
MVH/Gano
  • sxa
« Svar #21 skrivet: 22 november 2007, 22:16:32 »
Nya kurvor med jämförelser berg VP resp L/V VP
Ny kurva exakt vad mitt hus förbrukar. Efter brytpunkt blir det eltillskott mer och mer ju kallare det blir.
Mina värde efter brytpunkten är prel beräknade men mätning  bekräftar det, så därefter byter jag ut kurvan.
(skapad med excel efter avläsning)
Ny värmemätning med effekt beräkning.
Det visar COP 2,7 vid 4,2 gr ute. *vinkar*
« Senast ändrad: 26 december 2007, 16:58:42 av Janne El-Energi »
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
« Svar #22 skrivet: 05 december 2007, 15:21:47 »
Hjälper antagligen inte dig, men eftersom jag så sällan får tillfälle att visa upp mina fina grafer så tar jag varje tillfälle:
http://www.peldan.com/tempcorr.htm
Nu skall man väl egentligen subtrahera bort VV-förbrukningen men den ligger väl ganska konstant på ca 6 kWh/dygn (enligt http://www.peldan.com/energy.htm) så det skiftar bara ner hela kurvan lite grann.
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #23 skrivet: 05 december 2007, 15:33:56 »
Svar är då riktigt . Omräknat delat med 24 timmar. Hushålls el är ej värme
Mycket av HH-elen är väl just värme, kylskåp, spis,dator, lampor, del av VV, del av tvätt-diskmaskin osv.
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« Svar #24 skrivet: 05 december 2007, 15:50:01 »
Efterbearbetade mina loggningar förra vintern och ritade diagram över Förbrukningen (endast värme) <=> Antal graddagar
För att få en hygglig överensstämmelse måste man göra en graddagskorrigering.
http://www2.norrtelje-energi.se/site/page/19?aid=232&cNode=232
I mitt fall uppvärming av 200 m2 mitt i Småland.
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
