Författare Ämne: Vad går åt i värme effekt vid olika ute temp. "Kurva"  (läst 16618 gånger)
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
Vi säger rumsyta 125m2 bostad och rumstemp 20-22 grader. Ute temp  +15+10/+5/0/-5/-10/-15/-20
Jag vill skapa en kurva om ovanstående. Vad åtgår vid olika temp är frågan. Min loggning är så klart resultat, men missvisande genom att det finns många osäkerhetsfaktorer. Normal isolering i mellan sverige.
Kan Ni  hjälpa mig med detta?
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
SV: Vad går åt i värme effekt vid olika ute temp. "Kurva"
« Svar #1 skrivet: 28 mars 2005, 14:10:11 »
Om din rumstemperatur är 20°C och utetemperaturen är -20°C så bör din energiförbrukning vara dubbelt så hög som vid ±0°C.
Givet att vinden är lika vid båda tillfällen.
  • sxa
Jag frågade ej efter vad som förbrukades i energi (kWh)
Jag vill veta den av givna effekten vid olika temp ute.Till viss del kan man se det genom att mäta dygns förbr genomsnitt, men mer exakt är avläsning vid olika temp för 1 timme förbrukning.
Kan det delges mig, de som har det från olika loggningar.
olika hus och system är intressanta,
Utloggad mape17
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 181
    • Temploggning FTX, Värme&VV och elförbrukning
« Svar #3 skrivet: 28 mars 2005, 14:47:25 »
Har gjort en liknande uppföljning under senaste månaden och fått fram följande värden, totalförbrukning (värme/vatten/vent och hushåll):
-15, ca80Kwh/dygn
-10, ca70Kwh/dygn
-5    ca60Kwh/dygn
0     ca50Kwh/dygn
+5   ca40Kwh/dygn
+10 ca35Kwh/dygn
MVH
Mats
205m2 1 1/2 plan byggd -83 i Bålsta. Elpanna NIBE EVC190, HERU120 ftx.
Kyl/frys från -16. 95% lågenergilampor. Myseldar ca 2-3m2/år i en Contura 750.
Två vuxna, två barn i hushållet. Förbrukar ca 18000KWh/år.
  • sxa
Svar är då riktigt . Omräknat delat med 24 timmar. Hushålls el är ej värme
-15 =3,33kW
-10 =2,91
-5   =2,5
 0   =2,08
+5  =1,6
+10=1,4  35-20=15   ger värme15/24=625 W värme/timme
Jag tror detta blir fel vid för stunden förbrukad värme.
« Senast ändrad: 28 mars 2005, 15:03:14 av Janne EL-Energi »
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #5 skrivet: 28 mars 2005, 14:59:16 »
Vid +10 borde din förbrukning var 30 kWh/dygn och vid +20   20 kWh/dygn = hushållsel.
  • sxa
Läs vad jag vill ha för stunden elförbrukning under 1 timme ger mer rätt värde.
endast värme ( ev värme till varm vatten)
  • sxa
Ger mina värden i tidigare hus  med frånluft VP.
+15   +10   +5      0         -5     -10       -15    -20  temp ute
_______________________________________________
  0,5    1,5    2,2    3,1      3,7    4,5       5,2     6,2  kW värme
Detta är min för stunden förbrukad värme vid olika temp ute
Ni som ej har VP och endast el värme kan ge mig bäst värden
Sen kan man ha detta som grund när man ser förbr med VP.
« Senast ändrad: 28 mars 2005, 15:27:15 av Janne EL-Energi »
Utloggad mape17
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 181
« Svar #8 skrivet: 28 mars 2005, 16:25:39 »
Vårt hus har stått tomt de två senaste dygnen och har då haft en temperatur på mellan 19,5 till 17 gr och förbrukningen har varit 32Kwh per dygn, en 2*60w lampa har brunnit 6 tim/dygn, kyl/frys förbrukar ca 3Kwh/dygn, kanske något mindre då det ej öppnats något. Dessutom har FTX:n förbrukat 1Kwh/dygn
Summa sumarum borde elpannan förbrukat ca 27-28Kwh per dygn och utetemperaturen har varit på nollan under nätterna och +4-6 på dagen.
Detta ger drygt 1Kw i behov.
När jag fått mätarna från Richard så ska jag se om jag kan få lite bättre momentanvärden/Snitt över kortare tid.
/mats
« Senast ändrad: 28 mars 2005, 16:31:44 av mape17 »
  • sxa
Tack liknande  inlägg efterlyser jag så man vet om det är bara värme ej Hushålls el inkl i ens förbrukning.
Sen samlar jag ihop allt och skapar en statestik med kurva.
Nya el mätarinköp av Rickard måste ni testa. Ge mig statestik. # 3 timmars avläsning# med ute temp angivet.
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #10 skrivet: 28 mars 2005, 19:07:25 »
Om du är ute efter värmebehovet, så har jag följande siffror från en villa i Mälardalen med en energiförbrukning på drygt 27.000 kWh exkl hushållsel.
-20  9,0 kWh
-15  7,9 kWh
-10  6,7 kWh
 -5   5,6 kWh
+/-0 4,5 kWh
 +5  3,4 kWh
+10 2,2 kWh
+15 1,1 kWh
En temperatursänkning med 5 grader ger således ett ökat värmebehov på ca 1,1 kW per timma. Var det dessa siffror du efterlyste? Hur stor energiförbrukningen blir beror sedan på vilken värmeanläggning man har.
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad diplomaten
  • Antal inlägg: 180
« Svar #11 skrivet: 28 mars 2005, 19:12:30 »
Jag har mätt på ett annat sätt,
Vid +5 grader går VP ca: 8 timmar/dygn varav 1 tim VV detta ger:
7*8kw / 24 = 2,33 kw
Vid - 10 grader går vp ca: 14 timmar varav 1 tim VV detta ger:
13*8kw / 24 = 4,33 kw
Vid -15 grader går vp ca: 17 tim/dygn varav 1 tim VV detta ger:
16*8kw / 24 = 5,3 kw.
Dessa värden bygger på att VP avger 8 kw och är ett snitt på 5 dagar med samma temp.
Tyvärr har jag ingen "säker" statistik vid andra temperaturer.
Alltså
Rumstemp 21,8 till 22,2 grader
+5 grader 2,3 kw
-10 grader 4,3 kw
-15 frader 5,3 kw
Att jag bara har 1 tim VV/dygn beror på att barnen bor här varannan vecka och dessa mätningar är gjorda när jag varit själv.
Thermia Diplomat8, ~160 m aktiv borra. Konverterat till vattenburet med 13 radiatorer + 1 fläktkonvektor. Direktel kvar i garage och förråd. 184kvm + ca 35kvm garage/förråd. Värmland
Utloggad diplomaten
  • Antal inlägg: 180
« Svar #12 skrivet: 29 mars 2005, 07:01:38 »
Kanske skulle tillägga, vid -10 och -15 var det inte 5 dagar i sträck utan 2+2+1 och 2+3 dagar. Effektbehovet kan (bör) öka lite om kylan sitter i längre tid, huset har ju lite tröghet. Hur mycket detta ändrar värdena vet jag ej.
  • sxa
Det var bra värden jag kommer att sampla dem tillsammans och med mer input från andra jör jag min senare  bedömning och kurvor som visar oika värmebehov vid olika ute temp.
Citat
Vill hjälpa andra att i framtiden göra bra val vid deras angivna bedömningar när de har fått offerter från olika tillverkare.
Mitt intresse är att framtiden medverka vid processen då alla bostäder skall energi besiktas som kommer att starta nästa år. Info kommer mer nu i sommar via media.
Här kan ni prel se hur värmeförbrukningen i ens bostad förhåller sig till ute temp.
Olika drift Högre kurva beroende av ens storlek av bostad och isolering.
Med mer input blir mina kurvor mer exakta och kan nyttjas bättre.
Jag tackar på förhand på alla engagemang.  b00k
« Senast ändrad: 22 november 2007, 22:09:19 av Janne El-Energi »
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #14 skrivet: 30 mars 2005, 09:04:05 »
Janne, kan du förklara det olika färgerna i grafen?
På vilket sätt tas hänsyn till blåst? olika grad av isolering? storlek? levnadssätt? region? etc?
Är det över huvud taget möjligt att generalisera för att använda specifikt?
Blir inte detta mera statistik över medlemmernas fastigheter?
eller är jag på cykeltur?
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
