Författare Ämne: Förbrukning / temp / hastighet  (läst 2602 gånger)
Utloggad stridh
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 02 december 2009, 09:09:43 »
Har precis fått min panasonic HE9JKE installerad men sitter här med huvudbry.
Finns det uppgifter på vad en maskin förbrukar beroende på vilken grad man ställer den på alternativt vilken fläkthastighet man väljer.
Nu när vi kört den i snart 24 timmar tänker vi anpassa den efter hur vi vill ha klimatet inomhus.
Då ställer man sig frågan, hur ändrar sig watten i förhållnade till vilken inställning man väljer.
Ex. konstant fläkt med 22°C på 2ans hastighet
eller konstant fläkt med 20°C på 3ans hastighet
eller konstant fläkt med 25°C på 1ans hastighet
Hur skiljer sig förbrukningen vid olika val, finns det några "ca värden"?
Finns säkerligen mätare för att ta reda på detta men om man bara vill ha det uppskattat, finns det sådana siffror?
Mvh
Stridh
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Förbrukning / temp / hastighet
« Svar #1 skrivet: 02 december 2009, 10:35:03 »
Först beror det på hur fort börvärdet uppnås hur mycket energi det går åt.
Både fläkthastighet och högt börvärde ger hög energiförbrukning fram tills att börvärdet uppnås.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #2 skrivet: 02 december 2009, 10:55:43 »
Mvh
Stridh
Nej, det finns inga ca-värden....
Pumpen tar värme från den kalla uteluften och förvandlar den till "varmare värmeenergi" och sprutar ut den i huset. Så förbrukningen är nästan helt beroende av utomhustemperaturen. (Om du håller en någorlunda jämn temperatur inomhus) När det blir kallare ute får den jobbigare (= drar mera el).
Pumpen måste dessutom gå längre tid på högre fart (= drar mera el) när det blir kallare ute, därför att det går åt mera värme (=varmluft) för att hålla huset varmt.
Skaffa en enkel, separat elmätare så ser du hur mycket el pumpen drar.
« Senast ändrad: 02 december 2009, 11:50:47 av larryd »
Utloggad stridh
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 02 december 2009, 11:26:15 »
Tackar för svaren
Jag vill helst köra den med konstant fläkt i något läge och helst då givetvis så lågt som möjligt. (installation i anslutning till vardagsrum)
Då vi har 2-planshus med 2-glasfönster utan nån bra isolerande funktion och vad jag misstänker en inomhusdel som mäter temp i närområdet kan vi få det t.o.m riktigt kallt på andra våningen om man ställer den i auto.
Min önskan är att kunna köra fläkten på 2an ( av 5 hastigheter ) för att minimera så mycket ljud som möjligt men fortfarande
få den värmen som önskas.
Om man då hade vetat va tex. skillnaden hade varit mellan att köra 2an på 24°c vs 2an 22°c eller 1an 25°c enligt något ca schema som jag trodde att någon händig person kanske hade tagit fram på sin maskin vid olika temperaturer  ::)
Är ju en total uppvärmingsskillnad hos dom som installerat luft/luft och satt in 3-glasfönster i samma modell av hus som vi bor i och innan jag byter fönster vill jag givetvis ha billigaste och tystaste kombinationen för att få bra värme på både över och undervåning  ;)
Utloggad larryd
« Svar #4 skrivet: 02 december 2009, 11:55:26 »
Du får bästa verkningsgraden....
på pumpen genom att ställa in så låg temp som möjligt. Vilken hastighet du väljer beror på hur stor del av huset du vill värma.
