Författare Ämne: Tillskottsel redan på IVT Greenline HT Plus C9  (läst 5845 gånger)
Utloggad wikstroms
  • Antal inlägg: 69
« skrivet: 21 november 2009, 11:25:13 »
Hejsan!
Vi har sedan några månader nu bergvärme *jiiippiii* och det har fungerat utmärkt i det stora hela. En fundering jag har är dock det här med tillskottselen. Jag kollade av siffrorna idag bara för att kolla och såg då att den redan har pyttsat in 33 timmar i tillskottsel - det känns inte helt okej faktiskt (varav ca 84% var till rad).
Skälet till att det inte känns okej är ju att det inte varit någon kyla än typ och sist jag kollade av siffrorna för ett par veckor sedan var den där "tillskottssiffran" noll.. (vädret är inte så annorlunda nu mot då, snarare varmare nu).
Har ni några tankar om saken? (vi borrade kanske 143 meter har jag för mig och bytte upp oss från C7:an, som ivt rekomenderade, till C9an för att vi ville vara säkra på att få den värmen vi ville ha - och möjligheten att koppla på värme i tex garage osv)
MVH Sandra
Utloggad ivtglc7
  • service tekniker, ventilation
  • Stad/land: rosvik- Piteå
  • Antal inlägg: 47
SV: Tillskottsel redan på IVT Greenline HT Plus C9
« Svar #1 skrivet: 21 november 2009, 11:49:20 »
Hejsan...
Jag tycker det låter mycket... verkar som någon inställning inte är som det ska..
Kolla tillskottstimern, den är fabriksinställd på 60minuter..
pröva att öka på den till 120minuter. då kliver inte tillskottet in lika fort..
Är ingen expert på ämnet, finns säkert någon som är mera expert än mig..
Själv har jag en IVT greenline C7. sedan april -08
med 180m borrhål.. Har bara 40h tillskott sedan start.
Borr dessutom uppe i norbotten..
Mvh / Björn
Bor i norrland, Piteå..
Gullringshus 1plan -83,total yta 150m2 uppvärmning med IVT GL C7 installerad april 08. 180m borrhål.
Total förbrukning år 1. 15300Kvh, 3700timmar varav 40 med tillskott.
År 2: förbrukning: 14725kwh.. 3488timmar..(totltid för pump : 7278h tillskott totalt 63h på två år..
FTX ventilation. Systemair VR400DC installerad juni 09
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #2 skrivet: 21 november 2009, 11:50:56 »
Gå in i menyn under 8.1 och ändra tillskottstimern till 240 mon, fabriksinställt 60 min.
Utloggad wikstroms
  • Antal inlägg: 69
« Svar #3 skrivet: 21 november 2009, 12:02:08 »
Vad innebär den där "tillskottstimern" egentligen då? och varför är den förinställd på 60 min och vad är skillnaden då om jag ändrar till 240 (rent praktiskt då eller vad jag ska säga)?
Tack för tipsen! ska genast ner o pilla i menyn :)
MVH Sandra
Utloggad wikstroms
  • Antal inlägg: 69
« Svar #4 skrivet: 21 november 2009, 12:43:29 »
ähum, haha känner mig lite fånig men hur fasiken hittar jag meny åtta då? jag har klickat in mig på "kund2" (dvs lite mer avancerade inställningar) och varje gång jag vrider på spaken så hoppar den över 8.. som om den inte finns???? den står med i instruktionerna jag fick ifrån ivt men ja..den där dumma menyn kommer jag tydligen inte åt.. har jag missat något?
Provade två gånger.. alla andra menyer verkar funka.. förutom 8 och 9 (fast 9 vet jag inte om den finns.. men den skuttar från typ7 till tio eller något liknande)
mysko, ska prova igen tror jag bestämt (men om ni vet någon magisk knapp som jag ska trycka på guida mig tack!)
MVH Sandra
Inloggad lubbis
  • Antal inlägg: 598
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #5 skrivet: 21 november 2009, 13:55:13 »
Håll in högra "knappen" i 10 sekunder så kommer installatörsmenyn fram och därmed val 8.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #6 skrivet: 21 november 2009, 16:50:33 »
Ment knappen i 10 sek så du kommer in i inst.service menyn
Ändringen gör så att när vp behöver tillskott så börjar denna timer räkna, fabriksinställt 60 min, med 240 så får kompressor mer tid på sig att klara behovet själv
Utloggad wikstroms
  • Antal inlägg: 69
« Svar #7 skrivet: 22 november 2009, 13:59:00 »
Hejsan!
Jag har fått en brilljant idé om min tillskottsel.. kan det möjligen vara som så att om ett larm går på pannan (oavsett skälet).. att den går över till eldrift för att skydda pannan tills dess att man "åtgärdat" eller ja nollställt felet (eller vad jag ska säga)?
Det var nämligen som så att vi hade ett larm för någon vecka sedan (dags att rengöra filter.. vilket i sin tur gav ett annat larm) som det tog ungefär de där timmarna innan vi åtgärdade (såg larmet..)
Kan de vara så lätt? (ska givetvis hitta den där jäkla meny 8 innan jag är nöjd ändå)
MVH Sandra
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #8 skrivet: 22 november 2009, 15:49:04 »
ja
Utloggad wikstroms
  • Antal inlägg: 69
« Svar #9 skrivet: 22 november 2009, 16:38:33 »
bra bra, då kan det ju vara där skon klämmer. Ska hålla koll på mätarna framöver o se så inte tillskottselen ökar.. så kanske det problemet är ur världen en stund iaf :)
Nu är det bara finjusteringar som krävs då antar jag..
Kan man se hur mycket kompressorn gått sedan den kom i bruk? man kan ju se hur många timmar pannan varit igång, men det måste ju vara hur länge den varit "online" inte hur länge kompressorn varit igång..?
Hur kan man göra inställningarna "så ekonomiska som möjligt"? utan att försaka något viktigt *bäst o tillägga* (gillar ju att ha värme på, men förstår att om jag stänger av pannan drar den inget haha..)
Ha en trevlig kväller,
MVH Sandra
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 236
« Svar #10 skrivet: 25 november 2009, 09:55:24 »
MVH Sandra
Hej Sandra,
Under meny 7 så finns hur mkt tillskott och kompressor gått samt fördelning över Värme/Varmvatten.
Skillnaden av inställning för tillskott medför en liten lägre totalförbrukning på bekostnad av komfort :)
Mvh
//T
2 plans sutteräng + källare. Uppvärmd yta 300m2. Förbrukning inkl hushåll år1 ~25k
Nuvarande ~19k (~16k ink pv)
Uppvärming 12kw V/V + 7kw L/V + l/l + 7m sol + (20m2 PV)
