Författare Ämne: Hur kollar man om installationen blev bra?>>>>>  (läst 4046 gånger)
Utloggad mb107
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 21 november 2009, 09:04:53 »
Jag har just plockat ihop och kört igång en Panasonic E12JKE-3 och
undrar om man kan kolla med en thermometer vid utbåset på innedelen
kyla respektive värme?
Vilka resultat bör man få då på en korrekt installerad pump?
Jag vet ju att på bilsidan kollar man AC'n på detta vis för att se om
den fungerar som den ska.
Tack på förhand.
Jocke
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Hur kollar man om installationen blev bra?>>>>>
« Svar #1 skrivet: 21 november 2009, 19:34:18 »
När kylkillen körde igång denna pump mätte han utetemp och innetemp, samt inblåstemp och strömmen, förde in det i protokoll.
Men vet att jag mätte på Gamla Atlasen, ca 50-60gr i inblås temp runt 0gr på full effekt.
/A
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #2 skrivet: 21 november 2009, 20:12:34 »
/A
inblås temp
du måste nog mena UTblås temp
annars har du varmt i din stuga
 kjell  *vinkar*
Mitsubishi FH35 + Panasonic E 12-DKE + TE 9
 Hus ca 150 m2 + källare 150 m2
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
« Svar #3 skrivet: 21 november 2009, 20:25:50 »
J Panasonic E12JKE-3
Är inte de en anläggning som inte är optimerad för värmeproduktion ?, eller du kanske ska använda den som enbart  AC ?
Utloggad Apan
« Svar #4 skrivet: 21 november 2009, 21:02:04 »
Den blåser ju in..ler, liknande som man säger i vent. Samanhang, men visserligen ny luft som blåses in, ej cirkulerande.
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
« Svar #5 skrivet: 21 november 2009, 21:11:37 »
Mäta utblåstempen är ju knappast något säkert sätt, många faktorer som påverkar innetemp vid tillfället, vilken effekt pumpen går på vid det aktuella tilfället, fläkthastighet mm
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad Apan
« Svar #6 skrivet: 21 november 2009, 21:16:30 »
Tycker det säger ganska mycket, full effekt samt se hur mycket den orkar blåsa in..
Utloggad kjell62
« Svar #7 skrivet: 21 november 2009, 23:26:59 »
jag håller med apan har man 50-60 grader vid full fläkt
så är det inget fel på pumpen
 och är det minus-grader ute
 ska man mäta det efter en av-frostning
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #8 skrivet: 22 november 2009, 08:19:18 »
 kjell  *vinkar*
Vem har 60 ºC ?
Utloggad Apan
« Svar #9 skrivet: 22 november 2009, 12:59:14 »
Mätte förra hösten på Atlas pumpen, om jag inte minns fel så låg det på 50-60gr
Utloggad bippsan
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 160
« Svar #10 skrivet: 22 november 2009, 13:39:02 »
53 ºC har jag mätt upp min Invest 18 till. Och det ska vara rätt okej så som jag förstog det.
1 plans tegelvilla 1967: Boarea 120m2:
Källare 120m2 i Kronoberg/Småland.
CTC vemaxx med 2st acc 500l. En 6kw elpatron
 i ena tanken.+ en NIBE 200l vvb som spetsberedare.
2st llvp, 1 DAIKIN solo XR35 i vardagsrummet, installerad oktober-17
och en Zibro SC 3032 i sovrummet som stöd vid köldknäppar+svalka på sommaren.
Utloggad PlutoOrjan
  • Allmänt händig amatör
  • Antal inlägg: 162
« Svar #11 skrivet: 23 november 2009, 08:50:14 »
 kjell  *vinkar*
Vem har 60 ºC ?
Jag har 63grader vid utblåset på min Sanyo 123. Mätt ca 3cm från utblåset, +23grader innetemp, +4grader utetemp och full fart på fläkten.
2 vuxna, 2 barn (15 & 17)
1-plansvilla byggd 2005.
155Kvm + 45Kvm isolerat garage.
Nyköpings Kommun Södermanland.
Nyinflyttade sedan Dec 2019.
IVT490 i kombo med golvvärme = skitsystem.
Estimerad elförbrukning drygt 20000kwh/år.
Åtgärder för att sänka förbrukningen planeras för fullt...
Utloggad Apan
« Svar #12 skrivet: 23 november 2009, 10:33:30 »
Måste vara ett bra värde, tempen brukar vara än högre på lägre fläkt.
/A.
  • Dot gäster: 1842
