Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
Hjälp mig ang förbrukningen på min NIBE Fighter 1135-15
Next
Alla
Ämne: Hjälp mig ang förbrukningen på min NIBE Fighter 1135-15 (läst 10221 gånger)
Garygeld
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 11
Jag älskar värmepumpar!
Garygeld
19 november 2009, 20:55:06 »
Jag blir inte riktigt klok på förbrukningen på min värmepump. Kan någon hjälpa mig?
Mättid: 318 dagar
Drifttid kompressor: 3 321 timmar, 14minuter
Drifttid tillsatsvärme: 27 timmar, 37 minuter
Maskinen är som sagt en NIBE Fighter 1135 -15
300 meter borrhål.
Vad ska den dra med ovanstående siffror?
/Gary
Jarlen
Expert på värmepump
Antal inlägg: 403
Jarlen
SV: Hjälp mig ang förbrukningen på min NIBE Fighter 1135-15
22 november 2009, 13:41:54 »
Hej Gary!
Det går inte att dra några växlar på de uppgifter du lämnat. Du får ge oss lite mer kött på benen.
Storlek på huset ?
Beläget var?
Vilken typ av raddar?
1 eller två rörs system?
Med ledning av borra och storlek på VP så verkar det som om du har ett stort hus.
Mvh//Jarlen
Senast ändrad: 22 november 2009, 13:44:47 av Jarlen
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
digitalrobert
Antal inlägg: 1220
Karma +2/-11
digitalrobert
22 november 2009, 14:33:38 »
Som Jarlen säger är det svårt att säga utan att veta vilken kurva du kör på och var du bor men jag gissar på runt 16-17000kWh. tomte::
Garygeld
Antal inlägg: 11
Garygeld
23 november 2009, 20:57:56 »
Märkligt.
Jag har varit i kontakt med en tekniker från NIBE som var hemma och kollade pumpen. Jag har kvar lappen han skrev och han hävdade att han med bestämdhet kunde säga exakt hur mycket min VP hade förbrukat i ström med vägledning av denna information.
Han tog VP tid och multiplicerade med 4,4. Sen la han till tiden som tillsatsvärmen hade gått och denna multiplicerade han med faktor 6.
Med andra ord skulle kalkylen med den info som jag gav ge:
(3321,23*4,4) + (27,62*6) => 14 613 + 166 => 14 779 kwh
Han kanske visste nåt som inte ni vet? Eller?
mvh
//Gary
Roland
Antal inlägg: 10042
Karma +19/-4
Roland
23 november 2009, 21:24:02 »
Han antog att elpatronen drog 6 kW. När jag mätte på min pump drog 6 kW elpatronen 5,2 kW. Märkeffekt och verklig effekt behöver inte alls stämma.
Om 4,4 kW till kompressorn stämmer beror på om han har gissat rätt på genomsnittlig köldbärartemperatur och medeltemperatur för värmeproduktion som bestäms, förutom av klimatet, av om det är radiatorer eller golvvärme och andelen varmvattenproduktion.
Gissade han rätt på allt det här, ja då kan han något vi inte kan.
Farbror Sven
Expert på värmepump
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 208
Pumpa på
Farbror Sven
23 november 2009, 21:31:43 »
Gissar att montören läst i manualen (
http://www.nibeonline.com/pdf/639250-2.pdf
Där står att tillförd effekt är 3,4 kW vid 0/35 ºC, 4,4 kW vid 0/50 ºC (enligt EN 255) och 4,3 kW vid 0/45 ºC ( då enligt EN 14511). Av någon anledning har han ansett att 4,4kW är ett rimligt snittvärde på ansluten effekt till din pump i ditt driftfall.
Att en elpatron 6kW har en tillförd effekt på 6kW låter ju högst rimligt
Tid [h] x ansluten effekt [kW]= energi [kWh]
Såg att Roland kom före men släper det ovanstående ändå
MVH
Farbror sven
Senast ändrad: 23 november 2009, 21:36:01 av Farbror Sven
Hus i Göteborg 2 våningar 138m2 boyta och källare 70m2. Totalt 6 personer varav två har sina rum i källaren.
Thermia Diplomat TWS8 med 150m borrhål varav 144 i berg, installerad december 2005
Tidigare värmdes huset med en gasbrännare som tillverkades innan verkningsgrad
var uppfunnet ;-). ca 16000 kWh/år
Två elraddar i källaren och varmvattnet värmdes i el-beredare på 300liter. Total el ca:17000kWh/år.
2006 total el:13850 kWh/år + gas till matlagning ( ej ugn)
2007 total el: 12743 kWh/år
Jarlen
Expert på värmepump
Antal inlägg: 403
Jarlen
23 november 2009, 22:00:12 »
Som du ser i Rolands och Farbror Svens inlägg så är det många parametrar att ta hänsyn till för att utläsa momentan strömförbrukning. Vore det inte bättre, om du köper en logger eller strömmätare av Rickard, så slipper du ifrån alla gissningar och sifferexercis.
Senast ändrad: 23 november 2009, 22:02:16 av Jarlen
digitalrobert
Antal inlägg: 1220
Karma +2/-11
digitalrobert
23 november 2009, 22:44:40 »
Garygeld: jag räknade in cirkulationspumparna (vb/kb) á 1500-2000kWh i den gissade förbrukningen.
Trodde du ville ha en uppskattning på vp-förbrukningen motsvarande vad en separat elmätare för vp:n skulle visa.
Garygeld
Antal inlägg: 11
Garygeld
Svar #8 skrivet:
25 november 2009, 11:39:12 »
Jag har en separat mätare för VP sedan ett år tillbaka eftersom jag misstänkte att nåt inte stämde. Men jag ville kolla med någon oberoende expert (eller dignitär för den delen)också. Han som beräknade var inte installatör utan en av NIBEs egna tekniker... Men jag är inte förvånad. Installatören slutade att svara dagen efter han fick betalt för maskinen... Jag är mao inte så imponerad av NIBE för att uttrycka det mildt.
Förbrukningen ligger på 20500 Kwh per år med ovanstående data och det är i alla fall för högt för att jag ska vara nöjd. Ink cirkpump som jag förstår. Klart över såväl NIBEs tekniker, min energiberäkning som era beräkningar.
Jag har hela tiden hävdat att något inte stämmer eftersom totalen i huset är så hög.
NIBE å sin sida har hävdat att det har med min höga hushållselsförbrukning att göra men när jag nu mätt i ett år är det tydligt att jag hade rätt och NIBE fel.
Ni kanske inte tycker att det är mycket att orda över men 3-6 tusen per år är pengar som jag hellre lägger på roligare saker.
digitalrobert
Antal inlägg: 1220
Karma +2/-11
digitalrobert
Svar #9 skrivet:
25 november 2009, 13:37:05 »
Aha, det lät ju inget vidare.
Vad hade du för typ av uppvärmning och förbrukning innan vp?
Har du någon mer cirkulationspump än de i vp:n?
Vilken värmekurva och förskjutning?
Vilken är den lägsta temperaturen på inkommande köldbärare (kb-in) under året?
Vad är differensen mellan inkommande och utgående köldbärartemperatur i slutet av en värmekörning?
Vad är temperaturen på vb-fram (vb-f i menyn) i slutet av en värmekörning?
Vad är differensen mellan vb-f och vb-r i slutet av en värmekörning?
Roland
Antal inlägg: 10042
Karma +19/-4
Roland
Svar #10 skrivet:
25 november 2009, 13:39:52 »
En fråga till: 20500 kWh är det för ett helt år eller 318 dagar?
Garygeld
Antal inlägg: 11
Garygeld
Svar #11 skrivet:
25 november 2009, 15:46:35 »
Hej digitalRobert. Är på resa men kollar när jag är åter.
MVH Gary
Garygeld
Antal inlägg: 11
Garygeld
Svar #12 skrivet:
25 november 2009, 15:54:27 »
Hej Roland. Kanske lite klantigt att blanda äpplen med öron men jag simulerade dom sista dagarna... 20500 på 365 dagar så 20500/365*318=17860 på mättiden. Kanske lite högre då på året i och med att det är nov-dec som inte är med i mätningen. MVH Gary
Jarlen
Expert på värmepump
Antal inlägg: 403
Jarlen
Svar #13 skrivet:
25 november 2009, 19:06:31 »
Hej Gary!!
Jag tycker inte att din förbrukning känns så stor. Jag har en 1135-10 och värmer ca 265 kvm bostadsyta och hade som sista årsförbrukning ca 21000 kWh inkl. HH. I och för sig förbrukar jag lite mer än normalt på sommaren eftersom jag har en pool-motor som går för jämnan under sommarmånaderna. Med en 15 kW:are så torde du ha en större yta att värma upp, så jag tycker din förbrukning verkar rimlig.
Mvh//Jarlen
Roland
Antal inlägg: 10042
Karma +19/-4
Roland
Svar #14 skrivet:
25 november 2009, 20:45:23 »
Om jag har fattat siffrorna rätt så har pumpen när den har gått 3321 timmar dragit 17700 kWh (drog av lite för tillsatselen) = 5,3 kW i snitt. Det är ca en kW mer än den borde dra.
Next
Alla
Nibe
gäster: 4084
användare: 5
Asa
Carl N
HBerggren
mattias.jo1
ErikB
