Författare Ämne: Hjälp mig ang förbrukningen på min NIBE Fighter 1135-15  (läst 10209 gånger)
Utloggad Garygeld
  • Antal inlägg: 11
SV: Hjälp mig ang förbrukningen på min NIBE Fighter 1135-15
« Svar #15 skrivet: 25 november 2009, 21:58:06 »
Well Jarlen... Jag har sajsat upp mig inför en pågående ombyggnad och eftersom jag inte värmer hela huset idag så har jag mindre än 265 kvm som värms. Men det är ju min VP som drar 20,5 på ett år! Sen har jag väl en dryga 8 utöver det skulle jag gissa utan att ha dom exakta siffrorna framför mig.
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
« Svar #16 skrivet: 26 november 2009, 10:32:02 »
Hej Gary
Enligt Nibes tekniska data så är angiven/tillförd effekt för din pump 15,4/3,4kW mot min pump 9,98/1,98kW.  Det är onekligen ett ganska stort spann, om du fn.har mindre yta att värma upp än vad  jag har. Vad kommer du få för yta när du är färdig med din utbyggnad? Du verkar fn. ha en mycket stor överkapacitet. Kanske skulle du installera en stor ackumulator/volym tank på ca 500l så att pumpen får en större vattenmängd att jobba emot. Jag vill poängtera att: Nu spånar jag lite, jag är inte säker på att det hjälper, men det finns säkert någon dignitär här på forumet som har bättre koll på läget. Men det känns som om det skulle kunna vara en lösning på ditt problem tills vidare. Pumpen skulle som jag ser det, på så vis få kortare gångtider. Det är klart att en sådan tank är inte gratis. Men kanske kan du hitta någon begagnad.
Mvh //Jarlen
« Senast ändrad: 26 november 2009, 10:34:26 av Jarlen »
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
Utloggad Garygeld
  • Antal inlägg: 11
« Svar #17 skrivet: 26 november 2009, 11:25:30 »
Jag har acktank. Tror det är 500 liter. Ska kolla det också när jag är hemma igen. Jag har en  totalyta på 350 kvm i huset plus pool. Poolen går inte mer än 7-8 veckor per år. Av dom 350 värmer jag ca 250 idag. Jag bygger om vinden till boyta och när det blir klart kommer jag ha ca 450 kvm. Skulle gärna värma upp allt om jag känner mig nöjd med effektiviteten i systemet men jag har ju inte gjort det hittils så jag har gjort allt för att hålla ner förbrukningen och helt sonika stängt av värmen i källare och garage.
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
« Svar #18 skrivet: 26 november 2009, 13:07:56 »
Har du märkt någon skillnad i förbrukning efter avstängningen?
Utloggad Garygeld
  • Antal inlägg: 11
« Svar #19 skrivet: 26 november 2009, 14:03:20 »
Ja men jag drog av i källaren innan jag installerade en separata elmätaren för VP så jag har tyvärr inga siifror på det.
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
« Svar #20 skrivet: 26 november 2009, 14:36:23 »
Sätt på dem igen och mät. Jag tror inte det kommer att göra någon nämnvärd skillnad. Ditt system kan fn. liknas med den där reklamfilmen som är aktuell på TV, när en F-1 bil dras på racerbanan av en åsna Jag tror inte att du kommer bli särskilt nöjd förrän du kan utnyttja effekten på VP:n till fullo. När du har byggt ut till alla dina 450m2. och förmodligen inte kommer att ha nämnvärt större kostnader än nu, då kommer du att sitta och mysa och tycka att livet leker. De nu i ditt tycke allt för höga kostnaderna kan tillskrivas den fn.allt för stora effekten på VP:n.
Utloggad Garygeld
  • Antal inlägg: 11
« Svar #21 skrivet: 27 november 2009, 09:41:40 »
Jag förstår vad du menar och du har säkert rätt i det du säger. Samtidigt skiter du lite vid sidan av målet. Jag vill veta att VPn är optimerad och förbrukar som den ska. Jag är osäker på det idag. VPN har aldrig varit i närheten av vad som utlovats av NIBE och vad deras tekniker har sagt. Jag lär knappast få en lägre förbrukning av att dra på. Så nåt stämmer inte och med vad som har sagts här på forumet i åtanke känner jag mig stärkt i min tro att nåt är fel. Så vad?
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #22 skrivet: 27 november 2009, 11:31:25 »
Vi behöver, som påpekades i början av tråden, mer kött på benen för att kunna ge tips om det. 300 meter borrhål är väl två stycken, serie eller parallella? Vad är det för samhörande värden på ute-, köldbärar- och värmebärartemperatur. Vilket värde på kWh hör ihop med drifttimmarna?
Utloggad Garygeld
  • Antal inlägg: 11
« Svar #23 skrivet: 29 november 2009, 10:57:46 »
Nu svänger ju ni er med termer som inte är vardagsmat för oss vanliga dödliga men jag har gjort mig ett försök på översättnig och letat djupt i menyerna på min VP för att försöka ge er svar på frågorna...
Jag har räknat med ett nettoenergibehov på ca 50000 kwh men det är i princip omöjligt att säga eftersom jag hade en 8kwh pump med 2*60 m hål samt en oljepanna på toppen innan. Förbrukning då ca 25000 kwh plus 1 kbm olja
300 meter borrhål nu som består av 60+60+180 i serie har jag för mig.
Till att börja med är det alltså en NIBE 1135-15 med 300 L Varmvattenberedare.
Ingen mer cirkulatinspump än den/dom i maskinen. Värmekurva 9 och förskjutning -3. Utetemp 4 grader.
Lägsta köldbärartemp hittar jag inte i menyn annat än ett inställningsvärde som står på -8 grader
Efter körning: KB in 2,5 ut -2,6 grader Någon VB-f menyval finns inte heller. Om det är inställningen VB diff du menar så är den ställd på 13 grader sen i menyn efter finns nåt som heter Diff VP-TS. Det står på 3 grader.
Hoppas att detta hjälper er.
Mvh
//Gary
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
« Svar #24 skrivet: 29 november 2009, 11:41:04 »
Hej Gary!
Har installatören lämnat med en grönt häfte = manual till din VP som benäms MOMTERINGS OCH SKÖTSELANVISNINGAR FIGHTER 1135 ? Detta häfte är en nödvändighet om dun ska kunna gå in i menyerna och förstå dem. Har du inte manualen så kan du gå in på Nibes hemsida och ladda hem den. Den visar hur du bläddrar i menyerna och ställer om i dem.
Mvh//Jarlen
« Senast ändrad: 29 november 2009, 11:51:06 av Jarlen »
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #25 skrivet: 29 november 2009, 11:54:12 »
Mvh
//Gary
Med kurva 9 kan du inte vänta dig en bra verkningsgrad från kompressorn.
Utloggad Garygeld
  • Antal inlägg: 11
« Svar #26 skrivet: 29 november 2009, 14:01:38 »
Jajo jag har det gröna häftet.
OK så vilken kurva ska jag ha och varför? Borde inte NIBE och någon av dom tre teknikerna som varit här ha ändrat kurva om deninte är bra?
mvh
//Gary
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #27 skrivet: 29 november 2009, 16:01:50 »
mvh
//Gary
Du ska naturligtvis ha den kurva som ger dig komfort i huset. Är det så att du behöver kurva 9 med öppna termostater och injusterat värmesystem.......så ska du naturligtvis köra med kurva 9.
Notera att kompressorn går med framledningstemperaturer som ligger över börvärdet från kurvan. Har du börvärde VB-f 48°, så är det inte otroligt att den ger ut 55° när den stannar. Lite beroende på gradminutinställningar och hur ditt värmesystem ser ut.
Inkludera även den låga köldbärartemperaturen under vintern, så kan det ge en förklaring till elförbrukningen. Borrorna som ligger i serie, ger även högre förbrukning på cirkulationspumpen upp till 270 watt. Värmebärarens pump förbrukar upp till 170 watt som ger en förbrukning om  1400 kWh/år. Tillsammans med köldbärarpumpen ca: 2250 kWh/år.
Har för mig att räkneverket räknar timmar x 9 kW d.v.s. du har förbrukat 27,5 h x 9 kW = 247,5 kWh
Värmepumpar med köldmedium R407C har bästa verkningsgrad med deltaT 7° på varma sidan och deltaT 3° på kalla sidan.
Nu är det nog inte möjligt att du kan få deltaT 3° på kalla sidan, genom att din cirkulationspump endast ger 0,5 l/s vid 80 kPa. Tror inte att du har lägre tryckfall med borrorna i serie.
« Senast ändrad: 29 november 2009, 17:09:23 av Lexus »
Utloggad PerJ
  • Antal inlägg: 264
« Svar #28 skrivet: 29 november 2009, 17:25:16 »
En sak som kan vara värt att kolla...
Det kan vara så att köldbärarpumpen är inställd för kontinuerlig drift, då drar energiförbrukningen iväg.
PerJ
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
« Svar #29 skrivet: 29 november 2009, 21:43:07 »
Hej igen Gary! Du skriver i det här inlägget att du har 300lit. varmvattenberedare (Se citat)
Det är inte vad jag menar med en volymtank, utan just vad du skriver en Varmvattenberedare. Jag har också en 300lit. beredare + att jag har en volymtank på 150lit. VV_beredaren förstorar inte på något vis radiatorsystemet utan styrs av en separat krets.
Med en så stor pump som du har så kan det bli mycket negativa effekter med ett för litet radiatorsystem. Därför är det viktigt för oss som vill hjälpa dig, att du kan redovisa just framlednings temperaturer. Det är förmodligen här problemet bottnar sig i. VB-Fram i meny 2. Första värdet visar aktuell temperatur och det inom parentes är börvärdet som VP:s dator räknat fram. Studera ditt gröna häfte, speciellt under rubriken styrning, så kommer du snart att begripa termelogin.
Mvh//Jarlen
