Författare Ämne: NE9jke  (läst 2057 gånger)
Utloggad Furia
  • Antal inlägg: 5
NE9jke
« skrivet: 16 november 2009, 07:49:42 »
Besökte sommarhuset med nyinstallerad pump. Vid underhållsvärme 8 ºC så går fläkten på innerdelen hela tiden. Är detta ok?
Höjde tempen till 16 ºC för lite goare under tiden vi var där och fixa lite, och när vi ska lämna så satte jag på underhållsvärme 8 ºC igen och då börja fläkten gå för fullt igen. Kyler den huset till 8 ºC för att sedan underhållsvärma? Ska fläkten stå och gå för fullt hela vintern så blir den väl inte så gammal kan jag tro.
Tacksam för svar. Saknar manual (gubbarna glömde väl att lämna). Finns den att tillgå på detta forum?
// Furia
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
SV: NE9jke
« Svar #1 skrivet: 16 november 2009, 09:09:14 »
Den kyler självklart inte ner huset till 8-10grader när du ställer den på underhållsvärme, den väntar helt enkelt tills det blir kallare än så för att sedan köra värme.
Fläkt går alltid på högsta fart på underhållsvärme, detta för att kunna sprida ut luften bättre då du inte har lika stor marginal som vid låt säga 16grader.
