Författare Ämne: RE12JKE, E12HKE, E12JKE. XE12JKE osv, skillnader ?  (läst 7982 gånger)
Utloggad UrQuattro
  • Antal inlägg: 108
« skrivet: 15 november 2009, 00:38:59 »
Ska köpa 2st 6.5-6.9kw maskiner till garage i stockholm så vad är skillnaderna på dessa mer än priset:
RE12JKE
E12HKE
E12JKE
E12JKE-3
XE12JKE
Hur pass mycke sämre är lagret i dom billigare som inte har keramiska lager?
Hur mycke bättre är scroll kompressor?
Trågvärme kabel kostar typ 200kr så vad är det man mera betalar för på dom dyrare där detta är förmonterat?
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: RE12JKE, E12HKE, E12JKE. XE12JKE osv, skillnader ?
« Svar #1 skrivet: 15 november 2009, 02:24:46 »
RE12JKE
E12HKE
E12JKE
E12JKE-3
XE12JKE
jag har bytt ett lager av mina 5 pumpar
 farsan ett av 9 pumpar alla panasonic
och scroll kompressor är kanske inte mycket bättre än andra
 MEN går fan så mycket tystare & vibbrations friare än andra
 LL pumpar och då får RAFFEN tycka vad han vill
 Men  det kanske inte är det viktigaste i ett garage ?
kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad UrQuattro
  • Antal inlägg: 108
« Svar #2 skrivet: 15 november 2009, 10:21:24 »
Dom ni har bytt på vilka modeller har det varit o hur gamla var dom?
Utloggad kjell62
« Svar #3 skrivet: 15 november 2009, 10:41:57 »
 den jag har bytt fläktmotor på
 är en DKE monterad 2005
 och den farsan har bytt på
 är åxå en dke från 2005
 de älsta pumparna är från 03-04 CKP
 = alldrig bytta lager
 de som sitter hos farsan sitter i stora
 lokaler bilhall stall museum
 så de går på FULL skaft större delen av året
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad UrQuattro
  • Antal inlägg: 108
« Svar #4 skrivet: 15 november 2009, 11:06:17 »
Då kanske man vågar köpa E12HKE o spara in pengar mot dom dyrare?
eller är dom ändå mycke bättre så man ska lägga på 2-3k/st för tex E12JKE eller XE12JKE?
Slår alla dessa av vid -15 eller vilka gör inte det o klarar kallare?
E12HKE
E12JKE
E12JKE-3
XE12JKE
Utloggad kjell62
« Svar #5 skrivet: 15 november 2009, 11:26:20 »
E12HKE
E12JKE
E12JKE-3
XE12JKE
 vad jag vet slår ingen panasonic av sig vid värme drift
bara vid ac drift
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
« Svar #6 skrivet: 15 november 2009, 11:48:19 »
E12JKE, E12JKE-3 och XEJKE utan -5 efter stänger av sig vid -15 eller om det är vid -18 , leverantören av dom borde veta.
E12HKE som är äldre har jag inte hört att den stänger av sig men fråga leverantören.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 15 november 2009, 12:09:48 »
Vad är det ni säger här här nu då?? Stänger vissa av Panasonics pumpar av sig vid -15 eller ev -18 ºC?? Sc:,h Detta har jag aldrig hört talas om faktiskt. Mig veterligt så stänger ingen Panasonicpump av sig vid en viss utetemperatur utan de fortsätter väl att gå som vanligt givetvis. Det är väl bara så att man garanterar och rekommenderar drift och värmeavgivning ned till en viss utetemperatur mest för säkerhets skull så att ingen skall kunna bli besviken på värmeeffekten möjligtvis, och såvitt jag känner till så är det väl fortfarande bara Sanyo och vissa äldre modeller av Argo som stänger ned vid ca -20 ºC och startar igen sedan vid ca -16 ºC. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 15 november 2009, 12:36:34 av Raffen »
Utloggad UrQuattro
  • Antal inlägg: 108
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 15 november 2009, 13:56:46 »
Hej UrQuattro!  Tack för informationen du. Thumbsup Ja kära nån, man upphör ju aldrig att förvånas alltså. Sc:,h Det är ju ännu sämre än på Sanyos pumpar då alltså. :-\ Det kanske inte är helt utan orsak då som Panasonic och Sanyo håller på och slår sina påsar ihop kan man väl nästan utgå ifrån när man ser det här resultatet. ;) :)
Mvh Raffen.
« Svar #10 skrivet: 15 november 2009, 14:18:14 »
Det är bara CE,NE,HE och XE med -5 vilket är en NE maskin med silverfärgad innerdel som nu är JKE modellen där samtliga har  srollkompressor och förmonterad värmekabel för bottentråget som inte slår av sig vid -15 eller -18
Utloggad UrQuattro
  • Antal inlägg: 108
« Svar #11 skrivet: 15 november 2009, 14:55:25 »
Så om det blir riktigt kallt så är det bara den billiga E12HKE som fortfarande ger värme alltså?
Så stoppar man i värmekablar i denna så är denna ett bra köp? (om inte lagrena pajjar..)
« Svar #12 skrivet: 15 november 2009, 16:58:04 »
Vet inte om frågan är ställd till mig men jag har inte haft den i sortimentet då jag bara haft den så kallade "nordiska" modellen så någon som säljer dessa eller ännu bättre om någon som har den installerad kanske kan upplysa dig om hur den fungerar.
Du bor väl i Stockholm och har väl inte kallare än -15 högst 2 dagar om året  Sc:,h
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
« Svar #13 skrivet: 15 november 2009, 19:38:35 »
Trist med VPs som ska behöva stänga av sig.
Hur är det med kompressorvärmaren. När går den? Termostatstyrd eller always ON?
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
Utloggad UrQuattro
  • Antal inlägg: 108
« Svar #14 skrivet: 15 november 2009, 23:52:10 »
Termostat styrd ska den vara alltså så fort det blir minus..  men en kall vinter = always ON..
  • Dot gäster: 3459
