Författare Ämne: E CTC s L / V , åldrig gemfört med Nibe s teknicker säger så  (läst 2621 gånger)
Utloggad Kröll
  • Stad/land: Helsingborg
  • Antal inlägg: 72
  • Nibe 2025 - 8 Kw
Det sägs att CTC s  L / V , e åldrig gemfört med Nibe s teknicker säger så och där e det mästa i Nibe s gemfört med CTC s grejer har han fel eller ??? Här blev det en Nibe F 2025 - 8 KW Inhandlad på Nätet mycket bättre priser ju
Nibe 2025 - 8 Kw Dockad med en TMV vila panna
Utloggad Kröll
  • Antal inlägg: 72
  • Nibe 2025 - 8 Kw
Jag menade att en kompis som e L / V  teckniker säger så, Inte Nibe folk
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: E CTC s L / V , åldrig gemfört med Nibe s teknicker säger så
« Svar #2 skrivet: 13 november 2009, 14:20:24 »
ctc Vp håller högsta klass.  Det är nog deras panna som vanligtvis får mycket kritik angående varmvattnet.
Nibe kör med växelventil mot beredarn i stället för slingberedare
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #3 skrivet: 13 november 2009, 19:10:29 »
CTC:s värmepumpar var av yppersta världsklass under Hans Ljungs tid på utvecklingsavdelningen.
Pumpen var så pass bra att den inte behövde några större uppdateringar på många år...men man har dock uppdaterat en hel del på senare tid.
Jag tycker nog att NIBE verkligen har varit sparsamma med sin utveckling under tidigare år, men dock tagit lite fart sista tiden  ;)
Jag antar att kompisen avser NIBE:s lansering av splitten.....det kan väl inte ses särskillt revolutionerande -2009  ;)
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
Gillar inte växelventiler..
CTC'n är inte en tokig maskin. Skillnad mot splitten är R407 mot R410 och on/off drift mot steglös drift.
Tror Spliten är rätt likvärdig CTC'n förbrukningsmässigt.
CTC'n stänger av kompressorn vid -10 Niben vid -20. (enligt fabrik)
Osäkert hur sommarförbrukning skiljer.
Niben har högre kompressoreffekt vid tex -10 på grund av R410 och större maxkapacitet vid uppvarvning. Så om det blir -15 så kan niben leverera 6 kw mha kompressorn medans ctc'n somnade in vid -10. (det är sällan -15)
CTC'n har högre maxkapacitet för större hus. Max elpatron effekt för splitten är 9 kw. 9kw kan bli lite lite om man har ett energislukande hus och nålen kryper under -25 (Enstaka dagar). då kan det bli kallt i huset.. (eller brist på varmvatten)
2025'an funkar säkert också..8 kw är en rätt kraftig pjäs..
Mvh / D
Utloggad FRJO
« Svar #5 skrivet: 13 november 2009, 22:52:11 »
Mvh / D
Ctc går ner till -15 om den går via eco logic eller eco el
