Författare Ämne: Vad händer i praktiken med luft i systemet  (läst 3628 gånger)
Utloggad Steos
  • Stad/land: Åtvidaberg-Östegötland
  • Antal inlägg: 56
  • See you later radiator
« skrivet: 11 november 2009, 00:25:09 »
Hej på er!
Har en fundering vad som händer i praktiken om man misslyckas (lite) med vakumsugningen.
Att kompressorn tar stryk har jag förstått, men hur länge håller den ungefär, är det några
andra tecken så som läckage skrammel el dyl.
Det är ju vara så att inte vakumsuga =haveri inom ett år.
Proffsvakumsugning =håller många många år
Min pump är två år snart och funkar klockrent.
Installerade den själv med tips och läsning här på forumet.
Använde mig av en billig fulvakumpump a'la 1500:-.
Gjorde vakumsugningen enligt alla konstens regler och tips, och som sagt allt funkar ju fortfarande.
Kan det vara så att jag kanske fick lite lite luft kvar och att min pump kanske bara håller 2-3 år till?
Hälsningar
Steos
Hus: byggt -72, platta på mark, 1½ plan 145 kvm, självdrag, Isolering: orginal (antagligen dålig), 2-glasfönster. Uppvärmning: LLVP Toshiba RAS-10 + oanvända element + braskamin.
Årsförbrukning: 14300 kWh
  • Antal inlägg: 36629
SV: Vad händer i praktiken med luft i systemet
« Svar #1 skrivet: 11 november 2009, 07:56:11 »
Om jag fattat rätt bildas syra i systemet om luft finns kvar. (Jag vet att jag är ute på lite hal is...)
Ju mer luft desto mer syra, och desto fortare äter syran upp isoleringen på motorlindningarna, vilket resulterar i skit i systemet och till sist kortslutning i motorlindningarna.
Mer akuta problem brukar vara att fyrvägsventilen fryser fast av den fukt som blir kvar om vacumsugningen inte fungerat, och värmepumpen kan inte avfrosta.
Jag skulle tro att livslängden kan förkortas i proportion till hur bra vacumsugningen lyckats.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #2 skrivet: 11 november 2009, 08:10:03 »
Jasså sitter motorn bland kylmediat...  Sc:,h
« Svar #3 skrivet: 11 november 2009, 08:47:28 »
Mmm, så vitt jag förstår, därav namnet helhermetiska kompressorer.
Utloggad MGKea
« Svar #4 skrivet: 11 november 2009, 09:58:37 »
Ok. Man lär sig alltid något varje dag.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #5 skrivet: 11 november 2009, 11:01:53 »
Jo, fast det gäller ju att man inte "missar" att till sig det oxå.  ::)
1.5 plans villa med källare i Skåne.
Mitsubishi Electric MSZ-FD25 VABH installerad i april -09 och placerad i min verkstad på ca. 50 kvm.
Utloggad MGKea
« Svar #6 skrivet: 11 november 2009, 11:34:04 »
Spinn gärna vidare på detta uttalande!
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2990
« Svar #7 skrivet: 11 november 2009, 12:23:39 »
Man kan nog utgå från att även de billiga vakuumpumparna gör sitt jobb så bra man kan begära när det gäller evakueringen. Hellre en billig pump som är ny och i bra skick än en dyr som har kastats omkring och vanskötts i många år.
Det absolut viktigaste är ändå att ha is i magen (hellre än i fyrvägsventilen) och inte avbryta evakueringen för tidigt utan hellre köra några timmar extra. En värmepumpinstallation är ändå lättevakuerad jämfört med ett AC-system på en bil, där det finns långa gummislangar som kan ha tagit upp och bundit fukt när systemet har stått öppet.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #8 skrivet: 11 november 2009, 12:56:54 »
Varför det? Det var inte riktat till just dig om du fått för dig det
Men stör det dig att jag skrev så så kan jag ta bort det iofs.
Utloggad Steos
  • Antal inlägg: 56
« Svar #9 skrivet: 11 november 2009, 15:09:09 »
Så länge pumpen avfrostar som den ska och håller värmen så är allt lugnt alltså.
Tycker iofs att den har tappat lite i effekt (kan vara inbillning).
/Steos
Utloggad MGKea
« Svar #10 skrivet: 11 november 2009, 17:22:00 »
Kanske kunde avstå denna typ av kommentar oavsett vem den riktar sig till.
