Författare Ämne: Underhållsvärme vilket val ger det?  (läst 1746 gånger)
Utloggad TorpAnders
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 11 november 2009, 00:20:38 »
Jag är totalt novis på VP men en dj.....på vedeldning, nu har jag ett par nybörjarfrågor som ni har svaren på antar jag?
Vi har ett trad -30 tals hus i två plan(40 +40m2) på gården med sågspånsisolering som endast bebos då och då, i princip helger av folk på besök.
Sommartid är det inga problem, men vinter..då isoleringen inte är den bästa så krävs det en del eldning för att ha komforten på en ok nivå.
Huset värms i bebott skick huvudsakligen av en vedspis/rörugn med elradiatorer som stöd (än så länge)
Radiatorerna är på  6x500W och är aktiva 70% av tiden om vi inte eldar.
Grovt räknat och under "normala" höst/mildvinter förhållanden.
Blir det -10 eller kallare så är det lätt 100% gångtid som gäller.
Eldas det så går dom ju ner i motsvarande grad, så långt allt ok.
Vi vill slippa eldningen i veckorna och gå på elementen endast, inställda på minsta möjliga temp för att inte skada huset/VVS.
Helger och ledigheter kan vi elda för att hålla murstocken i form, och kanske då och då vid extrema sköldknäppar.
Det kommer att ge mer fart på elmätaren utan tvivel,  ca 11000:- för 5mån underhållsvärme... :-\
Frågan är om det finns något vettigt aggregrat (så billigt som möjligt ) som klarar detta driftförhållande och ersätter elementen och därmed ger en bättre ekonomi?
Hur låg temp kan man köra inomhus med de billiga burkarna? och vad händer med dom om vi eldar 2-3 dagar i sträck och det är svinkallt ute, klarar dom av det?
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Underhållsvärme vilket val ger det?
« Svar #1 skrivet: 11 november 2009, 08:37:34 »
En luft luft vp med underhållsvärmefunktion dvs +10 ºC vore en bra lösning för dig. Bla IVT värmepumpsr har denna funktion.
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
Utloggad TorpAnders
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 11 november 2009, 13:19:02 »
Är Coolix ett ok köp? Vi eftersträvar ju underhållsvärmen före ev. komfort.
Vad får man ur en sån burk när det drar ner mot -10-15?
Luftvärmepump 3520 W• Energiklass A • Värmeeffekt 3520 W • Verkningsgrad COP 3,63 • Verkningsområde -15°C- +40°C • Frostvaktsfunktion +8ºC
Utloggad PlutoOrjan
  • Allmänt händig amatör
  • Antal inlägg: 162
« Svar #3 skrivet: 11 november 2009, 14:02:45 »
Coolixen är en bra pump vid rätt förutsättningar.
Du skriver inte vart i landet du finns... Det är en väsenligt skillnad på Norrland och Skåne tex.
Då huset säkerligen är dåligt isolerat, med mycket kallras etc. så krävs det ganska mycket av pumpen.
Om huset bara ska underhållsvärmas så fungerar nog Coolixen, även om den kommer att gå i stort sett hela tiden.
Ställer du in den på +8 grader så tror jag att den iallafall kommer att gå väldigt mycket, men även om den drar 20kwh per dygn x 30dagar*5månader så hamanr du på runda slängar 3000kw på fem månaderSå visst kommer du att spara pengar.
Fördelen om du köper den modellen på Jula är att du har 3års garanti, du kan montera den själv och du kan testa
den under denna vinter och om allt inte fungerar som du tänkt dig så kan du montera ner pumpen i vår och sälja den, alternativt lämna tillbaka den till Jula och hävda garanti.
Jula brukar inte vara omöjliga…
Men.. den kommer inte att orka att värma upp huset till komforttemp!
Speciellt inte på våning 2. Då behövs en kraftigare pump med mer ”flås” i fläkten.
2 vuxna, 2 barn (15 & 17)
1-plansvilla byggd 2005.
155Kvm + 45Kvm isolerat garage.
Nyköpings Kommun Södermanland.
Nyinflyttade sedan Dec 2019.
IVT490 i kombo med golvvärme = skitsystem.
Estimerad elförbrukning drygt 20000kwh/år.
Åtgärder för att sänka förbrukningen planeras för fullt...
Utloggad TorpAnders
  • Antal inlägg: 15
« Svar #4 skrivet: 11 november 2009, 16:16:14 »
Det låter ju helt ok i mina öron.
Huset står i västra Mälardalen
Är maskinen rent mekaniskt/tekniskt juste så duger det.
Någon komfortvärmare söker jag inte, det fixar rörugnen när det finns folk i huset!
Och att den går mycket/hela tiden är precis som elradiatorerna skulle göra men till en helt annan kostnad.
Det känns som det är lätt att räkna hem inköpet..
Kollade nyss med JULA och den är slutsåld och kommer inte in något mer i år!
Rekommenderar ni någon annan vettig maskin med ungeför samma prestanda /pris?
« Senast ändrad: 11 november 2009, 16:43:47 av TorpAnders »
