Författare Ämne: VVM 300+2020 8Kw Shunt fråga  (läst 1682 gånger)
Utloggad GTM
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 08 november 2009, 22:12:19 »
Jag har installerat en VVM 300 + 2020 8Kw och fightern startar cirka 20 ggr/dygn nu i november, går ca 20 min /start, om jag har förstått systemet rätt, skall fightern prioritera att värma pannkretsen(dubbelmanteln och växla över till värmen vid behov med vxl-ventilen och därimellan skall shunten vir cirkulations pumpen shunta ut värme från pannan och blanda men retur vattnet och sedan gå till framledningen, mitt problem är att shunten alltid står på 0, den öppnar aldrig och den har konstant 230V på kabeln som gör att den skall stänga, Om jag har förstått detta rätt borde det vara detta som gör att fightern går så ofta, för att värmen aldrig använder vatten från pannan utan bara värms upp av fightern och sedan cirulerar runt tills gradminut underskottet har uppnåtts och fighetern startar igen.
Tacksam för hjälp
Thomas
