Författare Ämne: Tänkte strypa in slingor men...  (läst 2301 gånger)
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« skrivet: 08 november 2009, 00:35:48 »
Hoppas att ni orkar en tråd till med mig. Har satt tänderna på allvar i min FLVP Nibe 360p med tillhörand vattenburet golvvärmesystem i träbjälklag.
Efter att läst igenom rekommendationerna här på forumet så har jag sedan en vecka tillbaka öppnat alla ventiler max med tanken att strypa flödet till respektive slinga för jämn värme. Nu har det gått en vecka och jag har haft dörrarna mellan rummen stängda så mycket som möjligt. Resultatet är att jag i vardagsrum+kök (öppen planlösning) har ca 1 grad varmare än i sovrummen.  Vilket ju är rätt perfekt, så vad är problemet?
Jo jag undrar hur det kan bli så? Enligt den beräkning jag hittade från Wirsbo bland alla "huspapper" från bygget så ska slingorna i vardagsrum+kök ha ett betydligt högre flöde än slingorna i smårummen. Skulle jag köra efter beräkningarna så skulle jag få ännu större tempskillnad, vilket knappast kan ha varit tanken med beräkningen. Är beräkningarna så himla fel eller är förutsättningarna för att strypa in golvslingor för dåliga i det fesljumma klimat vi har på västkusten? Det var iofs två dagar med en medeldygnstemp på runt 3 grader tidigare i veckan, vilket är rätt nära den normala medeltempen under okt-mars, men jag märkte ingen skillnad i tempdifferens mellan rummen då heller.
Ska jag börja mäta temp på returen från slingorna och få dem jämna eller bara låta allt vara och se om det blir nån tempskillnad om det blir nån kyla i vinter? Nu har jag gått och spanat på termometrar i en vecka och hoppats på att få nått att strypa. ;)!
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Tänkte strypa in slingor men...
« Svar #1 skrivet: 08 november 2009, 13:36:58 »
Om alla slingor fungerar så är det ju inte jätteviktigt att justera flödena.
 Flödesjusterings protokollet man får med är ju till för att alla säkerställa att alla slingor fungerar i alla driftfall, men för det mesta så försöker man dimensionera golvvärmen så alla slingor är ungefär lika långa och då brir ju tryckfallet lika över alla slingor.
En tanke bara, vilken hastighet kör du med på golvvärmepumpen? går den för fullt så kanske du får flöde i alla slingor pga av att ett det finns ett "överskott" på flöde.
Sänker du den till rekomenderad hastighet kanske du får ett annat klimat inne.
Over and out!
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #2 skrivet: 08 november 2009, 21:49:56 »
mm jag tror att du har en poäng. Jag kollade min cirkulationspump och den går på max-effekt. I beräkningarna från Wirsbo står följande
Dimensionerande data:
Fördelartyp: WGF2-4
Totalt värmebehov: 5,871 kW
Totalt tryckfall: 12,820 kPa
Totalt flöde 0,280 l/s
Max vattentemp: 45 ºC
Temperaturfall 5 ºC
Mac golvtemperatur: 24,8 ºC
Vattenvolym i rör: 119,4 l
Om man kollar i pump- och tryckfallsdiagramet så bör jag kanske köra på den mittersta kurvan? Jag antar att kurvorna motsvarar nivå 1-2-3 på pumpen.
« Senast ändrad: 08 november 2009, 21:51:43 av gurravasa »
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #3 skrivet: 09 november 2009, 14:32:11 »
Precis, hastighet 2 borde vara rätt i ditt fall.
kör så ett dygn och sedan mät returtempen på alla slingor, dom ska ju vara lika varma
Over and out!
