Författare Ämne: Någon som är bekant med märket Zymbo?  (läst 1389 gånger)
Utloggad Nick
  • Antal inlägg: 96
« skrivet: 07 november 2009, 15:10:08 »
En äldre släkting köpte en Luft/luft pump av en granne förra året. Pumpen är av märket Zymbo och skötte sig inget vidare förra vintern (bl a frös innedelen vid ett tillfälle).
Jag funderar på om pumpen helt enkelt är kass eller om det kan vara inställningarna som spökar. Har någon på detta fantastiska forum erfarenhet av märket Zymbo?
/Nickan
2-plans villa i Huddinge byggd -34, tillbyggd -92. 120m2 + ca 30 m2 "kall-källare".
Idag: EcoAir 105 och EcoEl, installerad juni 2009. Vattenburen golvvärme i entréplan (installerat september 2009) och vattenradiatorer i övrigt. Två mindre golvvärmeslingor (el) i kök och badrum. Årsförbrukning 2011: 18.100 kWh
Tidigare: Elpanna CTC, elradiatorer i den tillbyggda delen av huset (ca 40 m2), vattenburet i den äldre delen. Årsförbrukning inkl hushållsel 30.000 kWh.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: Någon som är bekant med märket Zymbo?
« Svar #1 skrivet: 07 november 2009, 15:51:16 »
Fryser det i innedelen står den väl i kylläge eller har hakat upp sig i avfrostningsläge?
Utloggad Nick
  • Antal inlägg: 96
« Svar #2 skrivet: 07 november 2009, 16:18:31 »
Den var inte i kylläge... Är det vanligt att en pump "hakar upp sig" i avfrostningsläge?
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #3 skrivet: 07 november 2009, 18:01:21 »
Kan inte märket...men frös innedelen i värmedrift är det fyrvägsventilen som inte dragit.
antingen kärvar ventilen, eller så är det fel på matningen till denna (spänning=värmedrift, spänningslös=kyla)
ofta är pumparna modifierade kylmaskiner (där fyrvägare saknas)...och ombyggda till värmepumpar...då brukar de förutom fyrvägaren vara utrustade med en extra kabel mellan utedelen och innedelen med kontakter i var ände av tveksam kvalitet, samt ev en säkring för denna.
