Författare Ämne: NIBE 1230-6kW bergvärme, Sandviken  (läst 10188 gånger)
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« skrivet: 05 november 2009, 19:06:36 »
Här publicerar jag loggningen av min VP.
Kurvorna i diagrammen betyder:
VVt = Varmvattentemperatur i toppen av VVB.
VVm = Temperatur i manteln
VB f = Framledningstemperatur
ute = utetemperatur
KBin = Temperatur på inkommande köldbärare
El vp = Elmätare VP
VB r = Returledningstemperatur
KBut = Temperatur på utgående köldbärare
IK = Innetemperatur i källare
HG = Hetgastemperatur
SG = Suggastemperatur
VL = Vätskeledningstemperatur
http://thdata.no-ip.com/elm/Diagram.htm
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad hampa199
  • Antal inlägg: 47
    • http://thdata.no-ip.com/vp
SV: NIBE 1230-6kW bergvärme, Sandviken
« Svar #1 skrivet: 08 november 2009, 13:02:20 »
 Thumbsup
Hus:1 plan med källare byggd -62 150 m2 som värms upp.
Förr: Elpanna vattenburen (ca 26500 kWh/år).
Sedan December 2008:
Nibe VVM300 Nibe Fighter 2025-6, (Luftvatten)
Nuvarande elförbrukning = ca:11500 kWh/år.
http://e-logger.se/pub?thomas
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2010, 00:15:15 »
Uppdaterar länken till min hemsida.
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 315
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2010, 09:17:15 »
WOW Elmer, snyggt  Thumbsup
 *vinkar* SP
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #4 skrivet: 24 mars 2010, 15:02:55 »
Har flyttat min loggning till en annan server. Ny adress är:
http://elmerbryd.gotdns.com/vplogg
Tack hampa199 för att jag fått låna plats på din server.
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #5 skrivet: 04 juni 2010, 15:52:24 »
Ny hemsida för loggning av min värmepump. Se länk nedan.
Sidan uppdateras var 10:e minut.
Den gamla hemsidan kommer att driftas parallellt en tid och därefter fasas ut.
Utloggad wassman
  • Kalkylerare / VDC samordnare.
  • Stad/land: Kungsgården/ Gästrikland
  • Antal inlägg: 89
« Svar #6 skrivet: 08 juni 2010, 12:35:51 »
Haloj Elmer.
Var i Sandviken är detta?
Huset var ju kusligt likt mitt.
Byggår 1928.
1/2 plan med källar ca 100m² /våning.
Stående plank i stommen putsad fasad senare klädd med fattiglappar oisolerad.
Direktverkande el 26-28000 kwh/år.
Pågående konvertering till vattenburen golvvärme/tillägsisolering/fönsterbyte.projektering bergvärme anl.
Fantastiskt att se hur bra det blev för dig, nu blev det roligare att fortsätta.
Stora tack från Kungsgårn,
//Wassman,
Hängiven "gördetsjälvare" som hatar att betala för sånt man kan göra själv. Ledord: hur svårt kan det va.
2 plansvilla från 1928. tillägsisolerar, konverterar från el till vattenburen golvvärme.
Uppvärmning, Wamsler kökspanna dockad med Nibe 1245 8 kw bergvärmepump.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #7 skrivet: 26 juli 2010, 10:26:58 »
hej Elmer.
jag har lånat din systembild lite, hoppas det är ok
/Kullabacken
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #8 skrivet: 05 augusti 2010, 23:20:22 »
Helt OK
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #9 skrivet: 01 december 2010, 22:23:14 »
Ny hemsida för min loggning och även för min installation av bergvärme.
Länk finns i min signatur.
