Författare Ämne: söker bild ifrån en riktigt loggerfanatiker  (läst 5821 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« skrivet: 05 november 2009, 17:37:14 »
Jag är lite nyfiken på hur erat värmesystem serut, med loggningsenheterna som ni har, elmätare osv.
Ni kanske inte ens har dem intill värmesystemen?
(mest för att jag håller på och skissar så jag kan visa installatörerna hur jag önskar det, haken är att
jag inte vet vad alla dessa prylar innebär i det verkliga. såsom energimätare, elmätare har jag ritat på plats iaf..)
  • Antal inlägg: 3850
SV: söker bild ifrån en riktigt loggerfanatiker
« Svar #1 skrivet: 06 november 2009, 21:50:42 »
Jag har byggt lite utrustning för trådlös loggning.  Först en enhet som samlar in temperaturer från givare och pulser från elmätare och skickar det trådlöst till en väderstation.
På väderstationen kan jag sedan se grafer för olika temperaturkurvor och elförbrukning.  Loggdata kan även överföras via internet.
Under väderstationen har jag även en (trådbunden) fjärrdisplay (med knapp för att bläddra) som även kan skicka displayinfo vidare över internet.
På inomhusgivaren har jag också monterat en liten display för att visa aktuell resp. inställd temperatur.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #2 skrivet: 06 november 2009, 22:30:04 »
Här har vi en(ridax) om tagit loggningen till en annan nivå!
 Thumbsup
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #3 skrivet: 10 november 2009, 13:18:52 »
Snyggt Ridax! Har du erbjudit Rickard dina tjänster?
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #4 skrivet: 10 november 2009, 16:12:38 »
och varför har du inte erbjudit att bli bästis med mig så kan du få dona ihop något nördigt när jag väl fått installerat grunden.  studs ;)
Men det är dåligt med bilder från er andra, komigen nu ;)
Utloggad MGKea
« Svar #5 skrivet: 10 november 2009, 16:26:54 »
Kan skanna in min elräkning åt dig. Det var kul för ut. Nu är man aklimatiserad på en årsförbrukning ...
Men när Ridax sabbat för alla andra med att vara värst så vad gör en bild på mina elmätare, tempgivare och sladdar ....
« Senast ändrad: 10 november 2009, 16:28:39 av MGKea »
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #6 skrivet: 10 november 2009, 16:30:23 »
tja det kan hjälpa mig ändå, jag får snart hit elektriker och det är alltid en fördel att veta vad/hur man vill ha det före dess.  :)
Utloggad MGKea
« Svar #7 skrivet: 10 november 2009, 17:04:15 »
Elektrikern kommer inte att hjälpa dig med pulsmätning och tempgivare. Se till att han/hon fixar dit undermätare med pulsutgång på din uppvärmning.
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #8 skrivet: 11 november 2009, 16:56:31 »
Loggningsfantast är jag nog, men Ridax slår jag inte. :o
Bifogar lite bilder på min loggning.
Bild 1 = Logger2020
Bild 2 = Elmätare med pulsutgång till Logger2020 för elförbrukning (VP)
Bild 3 = Visar montering av givare (röd=hetgas, blå=suggas, grön=vätskeledning)
Bild 4 = Dator med Loggersoft (medföljer Logger2020)
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #9 skrivet: 24 november 2009, 22:39:20 »
Muahahaha är din skärmsladd trasig åxå så man kan inte öppna den 100% !?!!  :D
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #10 skrivet: 24 november 2009, 22:42:38 »
Tycker det ser ut som att taket är ivägen iofs..
Utloggad MGKea
« Svar #11 skrivet: 25 november 2009, 08:47:49 »
Tror att om Elmer står på golvet och tittar uppåt så är skärmen rätt vinklad. Annars borde taket vara farligt nära huvudet på honom....  a:gl
« Senast ändrad: 25 november 2009, 08:58:01 av MGKea »
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #12 skrivet: 26 november 2009, 01:51:21 »
Ni har rätt allaihop.
2 meter i takhöjd och rör ivägen.
Locket går att öppna om plats finnes ;D
Blir snyggare när källarrusten är klar....
