Författare Ämne: Vattenburen värme - hur ska rörsystemet se ut?  (läst 5724 gånger)
Utloggad Egnarum
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 05 november 2009, 09:58:51 »
Nu tänkte jag se hur lång tid det tar att lära sig hur ett vattenburet värmesystem fungerar så bra att man vågar sig på att fixa ihop det själv. Hittills har jag inte lärt mig så mycket och det här verkar vara rätt plats att skynda på inlärningsprocessen...utgå alltså från att jag är total novis (det är nästan sant)...
Jag vill konvertera från eluppvärmning till pelletseldning och har tänkt göra så mycket som möjligt av jobbet själv. Alltså börjar jag med några frågor som jag hoppas kunna få hjälp med:
1. Vilka rördimensioner måste jag ha? Ju billigare - desto bättre tycker jag förstås, alltså vill jag använda så små dimensioner som möjligt.
2. Jag har sett att man pratar om "rörstammar" som tycks vara större dimensioner. Kan man inte ha samma rördimension överallt i systemet?
3. Jag har krypgrund i huset. Är det någon särskild fördel med att dra rören där, hellre än inne i bostadsutrymmet?
4. Hur ser egentligen olika rörsystem ut? Jag vet att cirkulationspumpen gör att vattnet cirkulerar, men förstår inte hur det fungerar när en radiator kan stängas utan att stänga av hela cirkulationen. Jag vore alltså tacksam för en enkel förklaring på hur rördragningen ska se ut, och varför.
Sedär, några riktiga nybörjarfrågor...det kommer fler efterhand....
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
SV: Vattenburen värme - hur ska rörsystemet se ut?
« Svar #1 skrivet: 05 november 2009, 10:50:25 »
1. Rördimension beror på flödet, som i sin tur beror på hur stort hus du har och vilken temperaturnivå på elementen du valt. Med pellets kan du köra fram 80 gr. i framledning och du klara dig med sugrör. Men dimensionera för max 55 gr. så du kan koppla på en värmepump senare. De flesta hus klarar sig med 15-rör till enskilda rum och 22-rör i stammar.
Men vill du ha så små rör som möjligt får du använda räknedosan
2 samma problem som nr.1,
3. Det är ju lättare att dra rör där än inomhus, men om man vill ha kallt där måste rören isoleras.
4. Enrörssystem är billigare att installera än tvårörs, men glöm enrörs. I ett två-rörssystem drar du fram två rör till varje radiator, stänger du en radiator stannar flödet bara i den radiatorn.
