Författare Ämne: Ljudnivå  (läst 1671 gånger)
Utloggad Jonaskba
Ljudnivå
« skrivet: 04 november 2009, 11:16:03 »
Har sökt i detta utmärkta forum men hittar ej riktigt de svar jag söker.
Skall skaffa luft-luft värmepump och har en fru som är allergisk mot detta... ;)
När hon var ung hade de en hemma, som lät som ett reaplan eller motsv. Av denna
anledningen är hon nu mycket skeptisk till att anförskaffa en till vårt nyinköpta hus.
Så min fråga är denna: Hur mycket låter dagens moderna pumpar? Tänker alltså på innerdelen.
Vi kommer förmodligen sätta upp pumpen i vardagsrummet och man vill ju inte behöva höja TV:n
för att överösta värmepumpen. Ta t.ex. Panasonic NE12JKE som låter 30-42 dB inne.
Kommer man störas av denna? Eller vänjer man sig?
Har idag mekanisk frånluft med luft/vatten -värmeväxlare. Dessa frånluftsdon sitter t.ex. i köket
där även kyl/frys står och brummar. Dock tänker jag inte på dom, när jag t.ex. läser tidningen.
Kommer det låta mer eller mindre än så?
Hur är era erfarenheter av detta?
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Ljudnivå
« Svar #1 skrivet: 04 november 2009, 11:28:19 »
Åk hem till någon som har en, sen vardagsrummet är inget bra rum, där man vistas en del, men fläkten går att ställa ned så lågt att den knappt hörs, vi har vår i hallen ovanför ytterdörr, långt till kök samt vardagsrum, så då kan man köra hög fläkte dagtid utan att man störs.
Självklart skall ni handla en värmepump, stäng av eller kör den på låg fläkt på kvällen, och kör den "för fullt" dagtid och natt, och nya pumpar går mycket tystare, hade en Atlas pump från Rusta, som min syster och hennes pojkvän har kvar fortfarandem Herregud vad den låter! Tom på fläktläge 1, Reaplan!
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2990
SV: Ljudnivå
« Svar #2 skrivet: 04 november 2009, 12:15:58 »
De otrevligaste oljuden brukar ändå orsakas av vibrationer från utomhusdelen. Säkraste sättet att slippa dem är om man inte monterar fast utomhusdelen i huset överhuvudtaget utan gör en fristående ställning eller fundament till den.
Ska man ha utomhusdelen fastsatt på huset så bör man inte fästa den mitt på en stor vägg som kan fungera som resonansbotten, utan det är bättre att montera den där det finns något kraftigt i huskonstruktionen som bidrar till att styva upp. Exempelvis vid en knut, i höjd med ett mellanbjälklag eller mitt för en bärande innervägg som man vet är väl förankrad i ytterväggen.
De gummifästen som säljs som vibrationsdämpare för utomhusdel brukar bara göra begränsad nytta eftersom gummits hårdhet och dämpförmåga varierar kraftigt med temperaturen. Vid någon temperatur är de säkert effektiva men vid någon annan temperatur kanske de snarare förvärrar vibrationerna.
När det gäller ljud från inomhusdelen så borde man kunna bedöma fläktljuden innan man köper värmepumpen, om säljaren har ett demoexemplar uppsatt som kan provköras.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Fader Jan
  • Antal inlägg: 134
SV: Ljudnivå
« Svar #3 skrivet: 04 november 2009, 13:16:44 »
Jag har haft värmepump i ett halvår nu. Min fru (och även jag lite grann) ogillade också fläktljudet i början, och jag körde den på lite lägre hastighet då. I höst har jag ökat hastigheten ett snäpp, och det går bra att härda ut. Ett bra tips, som Apan skrev, är ju att köra lite långsamt när man vistas i rummet. Se till att placera fjärrkontrollen lättillgängligt. Jag har en Toshiba med en s.k. "My comfort" knapp med en inställning som jag själv kan programmera in. Då är det enkelt att snabbt få till en lämplig ljudnivå. När man går till sängs eller lämnar huset är det bara att stega upp fläkten.
  • Dot gäster: 1821
