Författare Ämne: Ojämn verkan på 2 likadana pumpar?  (läst 3533 gånger)
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« skrivet: 02 november 2009, 21:11:48 »
Är lite frågande till följande fenomen:
Har installerat 2 st FD25 i källarplanet, de sitter i varsitt stort rum
ungefär på samma sätt, förutsättningarna är ganska likartade.
Den ena pumpen är inställd på 20 grader, har ungefär 22 grader i rummet.
Ibland kommer det värme och ibland inte, d.v.s att termostaten reglerar som den skall.
Denna pump släpper inte heller så mycket vatten.
Den andra pumpen är inställd på lägsta värdet 16 grader, här har jag 24 grader i rummet
och den ger värme i stort sett hela tiden. Denna pump släpper mycket mer vatten än den andra.
Varför ger den värme när den borde slå av?
Har testat både med och utan I-see inkopplat.
Kan det vara fel på pumpen eller har jag missat något viktigt?
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: Ojämn verkan på 2 likadana pumpar?
« Svar #1 skrivet: 02 november 2009, 21:13:10 »
Är du säkert på att signalen har gått fram från fjärren till pumpen, så att inte pumpen tror att du vill ha 24 grader i rummet?
« Svar #2 skrivet: 02 november 2009, 21:20:45 »
har du kollat så ni inte har kallras på maskinen så den blir lurad av det ?
Sitter den på en yttervägg kan hålet bakom maskinen vara dåligt tätat
är det inte något av detta eller som föregående talare skriver så får ni reklamera maskinen med förmodat givarfel så får dom komma och byta givare då jag förmodar att ni har köpt den inkl installation och då har totalgaranti.
Det brukar kunna skilja ett par grader jämfört med börvärdet men inte 6 grader.
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« Svar #3 skrivet: 02 november 2009, 22:57:52 »
Det piper när jag trycker på fjärren så signalen går ju fram, Har även resetat den, skall göra om det en gång till kanske.
Ja båda sitter på en yttervägg, den pump som står på 16 grader och avger värme har hålet rakt ut bakom innerdelen
fick ingen tätning i hålet vid monteringen. Men samma fenomen uppstår ju både när man använder inbyggda givaren i innerdelen och I-see ögat. Ögat mäter ju tempen fram i rummet där är det ju inte lika kallt som vid en läckande vägg vid innerdelen.
« Senast ändrad: 02 november 2009, 23:02:36 av kalle2345 »
« Svar #4 skrivet: 02 november 2009, 23:37:35 »
Då jag inte personligen gillar i see funktionen har jag i ärlighetens namn ingen koll på den funktionen
Tycker den beter sig lite märkligt med den funktionen  ;)
Finns säkert dom som tycker tvärt om så dom kanske har några tips till dig som har använt den mycket och satt sig in i dess funktioner.
Varför har du ingen isolering i hålet bakom maskinen  Sc:,h
Täta där så kanske allt fungerar som det ska även med din i see funktion  ;)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 03 november 2009, 01:47:00 »
Hej Kalle!  Ja jag kan bara instämma med TS Comfort här att det är oerhört viktigt att genomföringshålet för anslutningsrören genom väggen och in till innerdelen är ordentligt tätat, vad var det för en installatör du hade som struntade i detta?? Sc:,h Helt obegripligt egentligen. För om man inte tätar denna genomföring ordentligt så kommer det ju in kalluft utifrån genom hålet i väggen och påverkar tempgivaren i innerdelen genom att den kyls ned och pumpen stegar upp och ger ännu mer värme fast det egentligen inte behövs. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #6 skrivet: 03 november 2009, 21:10:14 »
Jag hade ett fenomen på min Hitachi värmepump som jag inte blev klok på. När man drog på köksfläkten så varvade värmepumpen upp för fullt. Det berodde på precis det ni snackar om, otät rörgenomföring. Efter att ha tätat av så försvann detta. Inne givaren sitter vanligen väldigt nära hålet på baksidan av innerdelen.
MVH/Gano
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #7 skrivet: 03 november 2009, 21:21:59 »
Inte på ME där den sitter på höger gavel framifrån sett och i framkant. Fast rören går ju ut på den sidan också så det kanske man kan anse är nära hålet det med iofs.
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« Svar #8 skrivet: 04 november 2009, 00:19:00 »
Ja hålet sitter på höger sida innerdelen sett framifrån så då sitter det ju nära givaren.
Det är säkert möjligt att det är detta som gör att den går hela tiden.
Jag skall ringa installatören imorgon så får han täta det.
Det ligger ju en massa damm i hålet efter borrningen vilket kan göra att fogmassan inte fäster
ordentligt, detta skulle väl tagits bort innan rören kördes in. Nu blir det svårt att få ut det ordentligt.
En annan konstig grej som händer är att min CD spelare som står i standby sätts på ibland av pumpen.
Det är en Harman Kardon.
