Författare Ämne: Eltillsats  (läst 1542 gånger)
Utloggad majomax
  • Antal inlägg: 9
Eltillsats
« skrivet: 01 november 2009, 19:04:04 »
Fundering om eltillsats.
Jag har min pump (1225-8) i driftläge "Ej tillsatsvärme" för att det inte ska slå på el i onödan
den klarade -23 i en vecka i vintras utan problem ,den tog sig faktiskt några korta pauser under dygnet .
Min undran är nu ,om det mot förmodan ,skulle bli nåt fel så att kompressorn stannar ,slås elpatronen på då ???
Eller måste pumpen stå i Normalläge där tillsats är redo att starta vid behov
Utloggad Gäst1000
  • Antal inlägg: 31
SV: Eltillsats
« Svar #1 skrivet: 02 november 2009, 13:38:57 »
har du avvaktiverat eltillsatsen så måste du aktivera den för att den ska bli tillåten att gå in vid behov.
så ja!
däremot kan du ställa in vid hur många gradminuter tillsatsen ska aktiveras.
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
SV: Eltillsats
« Svar #2 skrivet: 13 november 2009, 15:43:33 »
hej majomax,
om det blir kallare än -23 så kan du ju alltid vrida på rattarna du har på bilden studs
Mickemolle
Gammalt sparsamt isolerat trähus från 1926 med helrenoverade fönster samt lösa innerbågarVärmer upp 225kvm till 20 grader+ garage 80 kvm till 10 grader+uthus 10kvm till 10 grader. Garage och uthus matas via 40m pexkulvert. Nibe 1135/10, Vpa300/200, 226m aktivt hål installerat själv juli 2009. En kakelugn och en öppen spis.
