Författare Ämne: Förbrukning totalt Oktober.  (läst 3438 gånger)
Utloggad emil303
  • Stad/land: TYRINGE / SKÅNE
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 01 november 2009, 11:36:34 »
Hej på er!
Tänkte vi drar igång en tråd gällande våran totala elförbrukning i oktober. Så vi kan jämföra lite.
Själv bor jag i skåne i ett 1,5plans hus på ca 150 kvm. Ett Modulenthus byggår 1978.
Har en Nibe Fighter 2025a 6kw dockad till en VVm 300 panna.
Total el inkl hushållsel oktober = 1419 kwh
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Förbrukning totalt Oktober.
« Svar #1 skrivet: 01 november 2009, 11:45:42 »
Du kanske ska skriva in din förbrukning under loggningsforum, där har vi skrivit den under flera år nu.
//Ronnie
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #2 skrivet: 04 november 2009, 10:57:44 »
Emil, låter mycket för att vara i Skåne..
/A.
Utloggad hampa199
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 47
    • http://thdata.no-ip.com/vp
« Svar #3 skrivet: 04 november 2009, 12:52:31 »
Säger som Ronnie, du kan skriva in din förbrukning under loggningsforum.
Hur som helst, här kommer det lite data från mig.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus:1 plan med källare byggd -62 150 m2 som värms upp.
Förr: Elpanna vattenburen (ca 26500 kWh/år).
Sedan December 2008:
Nibe VVM300 Nibe Fighter 2025-6, (Luftvatten)
Nuvarande elförbrukning = ca:13500 kWh/år.
Värme, Varmvatten och hushållsel
Fighter 2025-6 =587kwh
VVM300 =0kWh
Hushållsel =418kWh
Pool=0kWh
Totalt =1005kWh
Starter vp=601 starter
Tid vp=300 tim
Tid Värme=254 tim
Tid Vv=46 tim
Tillskott=0 tim
Medel temp ute =ca1,0 grader
Kurvlutning 6 -1
Temp inne ca 21,5 och källaren ca 21,0
Inge andra värmekällor används.
Min vp loggning http://thdata.no-ip.com/vp
//Thomas
Nuvarande elförbrukning = ca:11500 kWh/år.
http://e-logger.se/pub?thomas
Utloggad Schnyggve
  • Stad/land: Tokstan
  • Antal inlägg: 193
  • Bor i ett NOLLhus byggt 1947
« Svar #4 skrivet: 08 november 2009, 20:34:30 »
kan väl briljera lite trots att det är fel forumdel.
690 kWh under oktober inkl hushållsel, hus från 1947 i södra nållåtta.
2008 19222 kWh (tilläggsisolerad vind)
2009 12556 kWh (VP installerad i April)
2010 11233 kWh (kompressorhaveri Jan och Feb)
2011 5907 kWh (3 glasfönster och energikartläggning av hela huset)
2012 4712 kWh (6kWp Solcellsanläggning, driftsatt 1a sep)
2013 2489 kWh (Ingen energiförbättrande åtgärd öht)
2014 6062 kWh (sol anläggning nedplockad 1/6-12/12, huset utbyggt till 157m2, omfattande vattenskada, sol anläggningen utbyggd till 10,6 kWp)
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
2021 795 kWh + 1395 kWh till EL-bilen
2022 919 kWh + 1945 kWh till El-bilen
2023 1178 kWh + 1666 kWh till EL-bilen
2024 724 kWh +1848 kWh till EL-bilen
NIBE 2025-6 dockat mot CTC 1100 på radiator returen. styrs mot innertempen med en JULA givare. Villa i södra nållåtta byggd 1947 157+85m2, påbyggd mycket välisolerade övervåning om 72m2, 3glas energifönster i boendeplan.
10.6kWp SOLCELLER.
Utloggad luddwig
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 16 november 2009, 12:59:52 »
och lite data från mig.
plats:göteborg
hus:1/2 plan med källare totalt ca 200 kvadrat
bygg år 1960-tal
nibe 2025a + vvm 240
kurva 9. 0.
total förbrukning 20091001-20091101- 1717 kwh
tycker själv det verkar mycket..
Utloggad Schnyggve
  • Antal inlägg: 193
« Svar #6 skrivet: 17 november 2009, 17:42:51 »
plats:göteborg
bygg år 1960-tal
kurva 9. 0.
Vad hade du förra året?
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
10.6kWp SOLCELLER.
Utloggad luddwig
  • Antal inlägg: 3
« Svar #7 skrivet: 30 december 2009, 18:30:00 »
jag har tyvärr inget att jämföra med flyttade in i huset i dec 08
huset är ganska dåligt isolerat och har ganska mycket stora fönster så det kanske inte är så konstigt..tycker det verkar mycket ändå. januari-feb förra året hade vi en förbrukning på ca 3500 kwh
