Författare Ämne: Förbrukning oktober 2009  (läst 21898 gånger)
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Förbrukning oktober 2009
« Svar #45 skrivet: 05 november 2009, 20:12:06 »
46 kwh per dygn i snitt inkl. allt på ett år
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad tned
  • Läser Gärna manualen...
  • Stad/land: varberg
  • Antal inlägg: 15
  • nybliven nibe 360p ägare sen augusti 2008
« Svar #46 skrivet: 05 november 2009, 21:21:40 »
Nej vi har inte varit i Thailand hela Oktober  vi har varit hemma och ja 753 enligt huvudmätare.
Vi har bara nya Vitvaror+lågenergilampor+Nya elprylar drar inte mycket ström..
Några mer frågor?  :)
Nibe fighter 360 p med fjärrvärme som tillägs energi.
Vattenburen golvvärme 131 m3 villa byggd 2008 i Varberg
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #47 skrivet: 06 november 2009, 09:45:55 »
Är man 2 vuxna eller 2 vuxna med småbarn och har nya elprylar och lågenergilampor så blir det ju inte mycket hushållsel. Vänta tills de blir tonåringar och ska sitta på rummet med datorn, spelkonsoler och TVn igång samtidigt, byta tröja och jeans efter en halv dag etc etc.
Hade det bara varit jag och min sambo och båda jobbade så hade nog hushållselen hamnat nånstans 150-200 kWh/månad. Säkert hade det varit så tråkigt att laga mat bara för 2 så man hade nog ätit ute ibland också eller tagit hämtmat. ;)
MVH/Gano
Utloggad kbyskog
  • Stad/land: Terjärv (Österbotten / Finland)
  • Antal inlägg: 81
« Svar #48 skrivet: 06 november 2009, 12:47:21 »
Förbrukning Oktober
VP:  397 kWh
HH:  503 kWh   (inklusive elvärmeblåsare som värmer 60 m2 bilstall till ca 10 grader)
Totalt: 900 kwh
Nu börjar förbrukningen skena iväg. Märks nog att man satt på värmen i bilstallet, borde kanske köpa luftvärmepump till bilstallet för att få ner förbrukningen där.
Bor i ett 183 m² enplanshus -09 med fru och en liten dotter.
Husvärme: CTC Ecoheat 10,5 kw V3, 185m borrhål + 40 rörs Heatpipe solfångare.
6x100w solpaneler + Soladin 600 Grid-tie inverter.
Isolerat garage på 63 m².
Garageuppvärmning: Ultimatemarket Basic 13 luftvärmepump.
Totalförbrukning 2009: 12207kwh
Totalförbrukning 2010: 11461kwh
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #49 skrivet: 06 november 2009, 15:21:04 »
Bilstallet, många mustanger i det stallet? :D HH-el värmer ju även huset, hög HH el=mindre värme.
/A.
Utloggad abrovink
  • Antal inlägg: 78
« Svar #50 skrivet: 06 november 2009, 17:02:47 »
Totalt 1042kwh
Årsförbrukning 2011: 11787 kWh
Årsförbrukning 2010: 13966 kWh
IVT GL HT+ E9, DVB300FC, 100l Volymtank
Installerat Juni 09
Souteränghus från 1981 på 190m2 + 25m2 garage i södra Dalarna
Utloggad jens75
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 67
« Svar #51 skrivet: 06 november 2009, 20:18:50 »
Oktober 2009 (medeltemp +6.7)
Totalförbrukning: 929kWh
Luft/luft värmepump: 362kWh
Elpanna (varmvatten + ev. spetsvärme): 200kWh
Hushållsel (inc ev. el-golvvärme på toaletterna): 367kWh
Oktober 2008 (medeltemp +9.2)
Totalförbrukning: 1547kWh
- 1 1/2-plan (120 m2 + 56 m2, 20-21 grader C). Byggår 1982, Skåne län. Mekanisk frånluft utan återvinning.
- Panasonic HE12-SPK L/L (installerad 2008).
- Thermia Atec 9 för vattenburen värme samt varmvatten (installerad okt 2012).
- Elektrisk golvvärme i de två badrummen.
Elförbrukning sedan inflyttning:
2006: 16558kwh, 2007: 18337kwh, 2008: 17788kwh
2009: 11991kwh, 2010: 13872kwh, 2011: 10284kwh
2012: 10740kwh, 2013: 9215kwh,  2014: 7461kwh
2015: 7641kwh,  2016: 8560kwh,  2017: 9379kwh
2018: 9154kwh,  2019: 9086kwh,  2020: 8712kwh
2021: 10078kwh, 2022: 8172kwh
Utloggad Torbjorn00
  • Antal inlägg: 11
« Svar #52 skrivet: 06 november 2009, 23:39:34 »
Totalt 1567 Kwh.
Nibe 410P från 2003. 1.5 plans hus 160 Kvm + garage. Årsförbrukning 18 200 Kwh med stödeldning. Vattenburna radiatorer. Södra Sverige.
Utloggad SFVP-Daniel
  • Forskar om värmepumpsprestanda
  • Stad/land: Köping / Sverige
  • Antal inlägg: 3
  • Ingenjör som söker sanningen
    • sfvp.se
« Svar #53 skrivet: 07 november 2009, 15:02:01 »
Hej, jag är ny i forumet, men gillar initiativet med loggning. Jag har själv beställt en Thermia bergvärmeanläggning som skulle varit installerad och drifttagen senast den 31/9. Förhoppningsvis kan jag ta den i drift nu på måndag. har beställt undermätare (el) samt brunata värmemängdsmätare som jag sätter på brine- (kalla) sidan för att få exakt koll på systemvärmefaktorn.
Energianvändning oktober -09
ved ~1200 kWh
el 1060 kWh (inkl hushållsel)
265 m² 2,5-plan med suterängvåning. bygg år 1967. tidigare förbrukning okänd. uppv Thermia Diplomat G2 10kW + CTC kombipanna -89.
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
« Svar #54 skrivet: 07 november 2009, 15:11:29 »
Totalt 1273kWh
//Jarlen
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
« Svar #55 skrivet: 07 november 2009, 15:35:09 »
Hej!    Förbrukning Oktober
Totalt    955kWh
VP        696 kWh
HH        259 kWh
MVH  SIBY
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad Schnyggve
  • Stad/land: Tokstan
  • Antal inlägg: 193
  • Bor i ett NOLLhus byggt 1947
« Svar #56 skrivet: 08 november 2009, 20:53:00 »
Totalt 690 kWh
VP ca 300 kWh (beräknat från 191 drifttimmar)
HH/VV ca 400 kWh (beräknat från sommarens tomgångsförbrukning och drifttimmarna på VP.)
medeltemp 5.5 grader
Villa i nållåtta byggd 1947 med hempulad installation av nibe 2025-6 på CTC1100 panna.
okt 2008 1531 kWh eluppvärmt, medeltemp 7.8 grader ==> bra besparing  Thumbsup
« Senast ändrad: 08 november 2009, 20:57:20 av Schnyggve »
2008 19222 kWh (tilläggsisolerad vind)
2009 12556 kWh (VP installerad i April)
2010 11233 kWh (kompressorhaveri Jan och Feb)
2011 5907 kWh (3 glasfönster och energikartläggning av hela huset)
2012 4712 kWh (6kWp Solcellsanläggning, driftsatt 1a sep)
2013 2489 kWh (Ingen energiförbättrande åtgärd öht)
2014 6062 kWh (sol anläggning nedplockad 1/6-12/12, huset utbyggt till 157m2, omfattande vattenskada, sol anläggningen utbyggd till 10,6 kWp)
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
2021 795 kWh + 1395 kWh till EL-bilen
2022 919 kWh + 1945 kWh till El-bilen
2023 1178 kWh + 1666 kWh till EL-bilen
2024 724 kWh +1848 kWh till EL-bilen
NIBE 2025-6 dockat mot CTC 1100 på radiator returen. styrs mot innertempen med en JULA givare. Villa i södra nållåtta byggd 1947 157+85m2, påbyggd mycket välisolerade övervåning om 72m2, 3glas energifönster i boendeplan.
10.6kWp SOLCELLER.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #57 skrivet: 08 november 2009, 22:10:02 »
Det var faktiskt schnyggt..
har du pengarna tillbaka om 4 år?
Utloggad kbyskog
  • Antal inlägg: 81
« Svar #58 skrivet: 09 november 2009, 13:52:49 »
/A.
Kanske korrekta uttrycket heter garage men faktist så har jag -65 Mustang där  Thumbsup
Frun har på mysbelysning i varje hörn, så de ger väl en del värme också.
Var bortrest en vecka i Oktober så då blev det ingen användning av köksmaskiner och belysning. Då sjönk temperaturen ca. 3 grader i huset och VP:s förbrukning steg en aning så nog värmer köksmaskinerna och belysning också.
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« Svar #59 skrivet: 09 november 2009, 17:49:43 »
Totalförbrukning: 1427kwh. Huvva! Dubbelt mot september
Har en alldeles för hög framledningstemp (50 gr) Undrar hur mycket det gör
på förbrukningen? Medeltemp: -1,6 gr.
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
