Värmepumpar - Märkesspecifikt
IVT
(Moderatorer:
Lmf
Vätsekenivå
Ämne: Vätsekenivå (läst 2050 gånger)
Miicckkee
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Miicckkee
Vätsekenivå
27 oktober 2009, 08:03:24 »
Varför försvinner köldbärarvätskan från kärlet när pumpen går igång, för att sedan komma tillbaka när den stannar?
Roland
Antal inlägg: 10041
Karma +19/-4
Roland
SV: Vätsekenivå
27 oktober 2009, 08:25:09 »
Troligen är det luft i köldbärarslangen någonstans efter köldbärarpumpen (alltså på trycksidan) som komprimeras när köldbärarpumpen startar.
Jocke montör
I branschen
Expert på värmepump
Antal inlägg: 469
Karma +0/-1
Jocke montör
SV: Vätsekenivå
27 oktober 2009, 09:13:15 »
Försvinner helt ur kärlet eller sjunker något?
Normalt så sjunker vätskan ned något vid start eftersom kärlet sitter på sugsidan av cirkpumpen.
Nibe flvp 310p Älvsbyhus från -02
Miicckkee
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Miicckkee
SV: Vätsekenivå
27 oktober 2009, 18:51:39 »
Vätskan sjunker så den inte syns i kärlet, för att sedan vara halvfull när pumpen inte går.
Jocke montör
I branschen
Expert på värmepump
Antal inlägg: 469
Karma +0/-1
Jocke montör
SV: Vätsekenivå
27 oktober 2009, 21:37:27 »
Luft och kanske läckage.
Miicckkee
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Miicckkee
SV: Vätsekenivå
28 oktober 2009, 21:56:20 »
Hur får man då ur luften från systmet? (Vilket jag hoppas att det är.)
Jocke montör
I branschen
Expert på värmepump
Antal inlägg: 469
Karma +0/-1
Jocke montör
SV: Vätsekenivå
28 oktober 2009, 22:01:11 »
Med en extern pump och ett uppsamlingskärl, ev en servicekille också.
Finns beskrivet i manualen om jag ine missminner mig om du vill fixa själv.
IVT
(Moderatorer:
Lmf
Vätsekenivå
gäster: 1219
användare: 1
HBerggren
