Författare Ämne: NIBE 310p med Luft-vatten  (läst 2373 gånger)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« skrivet: 26 oktober 2009, 21:16:53 »
  Hej !
  Lite funderingar angående Nibe Fighter 310p . Vore det en vettig lösning att koppla in en Luft-vatten till 310p ?  Och hur kunde det då vara vettigast/enklast att koppla in den ?
   T.e.x den här är billig i inköp . max effekt 5500 watt . Vad månne den ger vid -15 grader ?   Sc:,h
      http://www.ultimatemarket.com/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=15033
Utloggad Mossfeldt
  • Stad/land: Hagfors, Värmland
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
SV: NIBE 310p med Luft-vatten
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2009, 23:09:42 »
Det går alldeles utmärkt att docka en L/V mot en 310P. Dock har jag ingen aning om hur det skulle göras med den du länkade till.
Det bästa är att docka en pump som kan köra flytande kondensering, tex Nibes egna 2025. Då sköter den helt och hållet värmen till elementslingan och värmer den endast så mycket som behövs. Till skillnad mot en pump med fast kondensering, som jobbar mot en fast temp, tex 55 grader.
Nibe har ett exempel på hur det kan kopplas. Se sidan fem i denna pdf.
Det går även att installera en volymtank och köra en VP med fast kondensering på elementreturen. Då kan man använda en billigare VP men får självklart inte samma besparning.
Sök runt lite på forumet ska du se att du hittar massvis med trådar som tar upp just detta.
1½-plans villa på 140 m2, byggår 1991.
Frånluftsvärmepump Nibe 310P och från 2010-01-19 även en luft/luft-pump MSZ-FD35VABH.
Mål att komma under 10MWh/år.
Logger 2020 under ständig utbyggnad.
Utloggad AM
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2009, 11:34:12 »
Intressant att du tog upp frågan rollster. Jag skaffade en Gullberg & Jansson Progressive (5,5 kW) för att stötta min 360P eftersom jag la in golvvärme i garaget för underhållsvärme och meck-lyx vid enstaka tillfällen. Och det fungerar, men när man börjar cirkulera ut vatten  ur tanken så tappar man lätt 5 grader i tappvarmvattentemperatur. I det avseendet hade det kanske varit bättree att koppla in sig på returen och få mindre omröring i radiatortanken?
Jag kopplade i alla fall ihop system elektriskt i går kväll enligt NIBEs rekommendationer och blev väldigt osäker på hur det nu blir med elpatronerna. Jag uppfattade det först som att 360P kopplar in elpatron om tillskottsvärmekällan inte räcker till, men tvivlar nu starkt på att det fungerar så. Är det någon som vet?
I värsta fall så får jag koppla elpatronstyrningen mot Progressive, men jag undviker gärna att koppla för mycket fram och tillbaka.
177 m2 (betongplatta+trästomme) golvvärme nere / radiatorer uppe + 60 m2 garage m golvvärme
NIBE Fighter 360 P + G&J Progressive 5,5 kW
Helsingborg
Utloggad R Göran
  • Stad/land: Mariefred
  • Antal inlägg: 208
« Svar #3 skrivet: 05 november 2009, 18:46:47 »
Kikar man på kopplingsschema så skall ju tillsatsvärmen (via relä/termostat) kopplas till effektvakten på 360p. Om tillsatsvärmen uppnått tillräcklig hög värme drar reläet och effektvakten kopplas ur dvs tillskottvärmen i 360p startar inte. Det omvända gäller om tillsatsvärmen är för låg. Då har reläet släppt och effektvakten låter tillskottsvärmen att starta vid behov. Se pdf med dockningsanvisningar påNibe hemsida.
Mariefred. Nibe 310P, 115 kvm, välisolerat hus plus gäststuga 30 kvm och källare 40 kvm på underhållsvärme. Total årsförbrukning ca 11.000 kWh varav värmepumpen drar 5.500 kWh. Gäststuga enbart el.
