Författare Ämne: Hur ska pumpen låta? Hur kombinera värmepump och elradiatorer?  (läst 3220 gånger)
Utloggad stafbulp
Jag håller på och experimenterar lite med olika inställningar på pumpen (MSZ-FA25VA från 2005), dels för att se vad som ger bäst komfort men också för att hålla ljudnivån nere. Pumpen sitter nämligen väldigt nära vårt sovrum och jag störs lätt av ljudet på natten.
Tidigare har vi haft pumpen inställd på maxmial fläkthastighet, vilket naturligtvis gett ett ganska högt fläktljud. Nu testade jag att gå över till auto-läget, med följd att fläkten knappt går alls men istället så hör jag nu ett nästan konstant, ganska högfrekvent ljud. Känner ni igen detta eller är era pumpar tysta när fläkten inte går?
Vad har ni i övrigt för erfarenheter när det gäller optimal inställning av denna/liknande modell? Jag har min placerad i övre delen av trappan mellan över- och undervåning (ungefär i midjehöjd om man står på övervåningen) och får bra uppvärmning av hela övervåningen men väldigt dålig verkan på undervåningen (vilket kanske inte är helt förvånande med tanke på placeringen).
Jag har även elradiatorer (med bra termostater) som komplement. Är det någon som har tips på hur man bör tänka för att få ut så mycket som möjligt av pumpen och låta elementen ta det som pumpen inte orkar med?
/Staffan
Mitt hus: Tvåplan, suterräng, träfasad, 118 kvm.
Uppvärmning: Direktverkande el. Moderna radiatorer med elektrisk termostat + Mitsubishi Electric MSZ-FA25VA luft/luft-värmepump (2005).
Utloggad kento
  • Åker helst custom, sakta på kurvig asfaltsväg
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 43
SV: Hur ska pumpen låta? Hur kombinera värmepump och elradiatorer?
« Svar #1 skrivet: 06 november 2009, 21:27:39 »
Egen erfarenhet ganska begränsad, har LL sedan ca 1,5 år i sommarstuga.
Där har jag elraddar + centraltermostat som styr dessa utöver raddarnas egna termostater.
Jag har gjort det enkelt för mig. Låter raddarna stå kvar på den temp jag ville ha innan LL.
Centraltermostaten står  - när jag inte är där - på ca 11 grader o pumpen på 17.  Skulle pumpen lägga av fryser inget. När vi är där åker LL upp till ca 21 och termostaten efter ett par timmar upp till 25.
Så varmt blir det ju aldrig, så den slår ju aldrig av. Vilket betyder att elradiatorn i badrummet - där frugan vill ha det gött . går upp till inställd lite högre temp. Detta betyder att dörren, om vi vill, kan vara helt stängd. Dofter kan vara känsligt o det är inge kul med en kall ring . . .
Sovrumsrumsdörren har vi på glänt då vvi ofsatst är ensamma, men tror att "egenvärmen" gör att vi inte behöver nåt tillskott genom öppna dörren, o vi vill gärna ha något svalare där. Åtminstone när man slagit igen ögonen . . .
Alla dörrar givetvis nästan helt öppna när vi lämnar.
Ha d'e
Kento
Med L/L sedan 080410. ME GA25 VAH. I sommarstuga ca 70 m2. Bara positiva erfarenheter ännu, och räknar inte med nåt annat! Varför inte tidigare bara . . .
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #2 skrivet: 06 november 2009, 21:36:20 »
Skulle nog sänkt pumpen lite om du vill ha  bättre spridning mellan planen, vi har 1.5plans villa på 141 kvm, satt vår ovanför ytter dörr, och har trappen till övervåningen just bredvid, blir bra med värme i  båda plan som klarar hela vintern utan element, kör vår pump på hög fläkt på dagtid och kväll, sen sänker vi den på läge 1 på natten.
/A.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #3 skrivet: 07 november 2009, 10:46:56 »
Hej Staffan,
Min ME FD25 VABH låter i stort sett ingenting från innedelen vid läge Auto på fläktinställningen.
