Författare Ämne: En eller två pumpar?  (läst 1258 gånger)
Utloggad Nabbe
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 25 oktober 2009, 17:03:12 »
Jag har ett torp på 85 kvm med 2 våningar (60 bottenvåning/ 25 ovanvåning) och blir lite osäker på om jag skall köpa en luftvärmepump och installera den på bottenvåningen(Panasonic NE9JKE, Nordic inverter) eller om jag skall satsa på 2 mindre som placeras både uppe och nere?
Tar det lång tid för värmen att spridas i huset om man bara har en pump?
Vi vill ha underhållsvärme och kommer att vara i torpet även på vintern.
Tacksam för all hjälp.
Utloggad Luring2
  • Antal inlägg: 191
SV: En eller två pumpar?
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2009, 18:17:30 »
hej Nabbe
Jag tror du ska nöja dig med en lite större pump på nedre plan, 25 kvadrat på ovanvåningen är ju i minsta laget för en LL-vp. Om det är viktigt med kyla på sommaren på övervåningen så kan det ju endå vara vettigt med en pump där uppe.
Försök att få till en bra transport av varmluft till övervåningen genom en vettig placering av pumpen där nere, och välje en pump med högt luftflöde där nere.
mvh
/Svante
110 m2 + 110 m2 källare (till 75% uppvärmt) i huddinge, 2 ME Q630 (FD25VABH) L-L + Panasonic 9 kv(1fas) kW L-V + handöl 42 kamin + braskamin i källaren(används ej) Systemair 400 DC TFX, samt fritidshus 60 m2 med Toshiba RAS 13 ND i nykvarn (med +10 underhållningsvärme på vintern)
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2009, 18:51:13 »
Håller med Luring2, varm luft stiger uppåt.
  • Dot gäster: 1208
