Författare Ämne: Lösningen på rysaren från i Vintras  (läst 2591 gånger)
Utloggad vidir
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 25 oktober 2009, 10:03:05 »
Hej alla,
Tänkte bara status uppdatering av min rysare från i jan då vi fick en elräkning på 8700kr för 1 månad.
Fick ut värmepumpsfirman i början av oktober för att gå igenom värmepumpen. Har fått totalt 43.000kr i elräkning sedan Januari när värmepumpen ballade ur.
Lite snabb bakgrund. 1 1/2 plans(+källare) hus i tegel byggt 1946 ca 130kvm plus 75 kvm källare(dock ej värmd), tilläggsisolerad vind. orginal fönster. Alla vitvaror AA klassade, gashäll. 2 personer i hushållet. södra skåne.
Allafall hade en förbrukning från 2 oktober fram tills 6 oktober på  428 kwh! Då var det ingen värme på huset enbart vattenuppvärmning. Efter installatören gick igenom systemet sjönk  förbrukningen ner till ca 40kwh per/dygn då hade vi 21,5 graders värme inomhus påslagen.
Har mätt och vi gör av med ca 7 kw/h per dygn i hushållsel.
Vad var felet? Tydligen så hade säkringarna på 2 faser löst ut i värmepumpen. Dock så indikerade styrenheten att kompressor gick och fläkten snurrade. Gick man ut och tittade kunde man se att fläkten snurrade. Men den gick enbart på elpatron. Även under sommaren när den var inställd på sommarläge gick elpatronen, detta skall enligt installatören var omöjligt. Men mina elräkningar berättar en annan historia.  huvuddunk
Ska bli spännande att se vad förbrukningen blir i februari 2010.  ::)
Har en nibe fighter 2010 dockad till VVM240 vattenburna element, öppen brasa mys eldas någon x i månaden.
Tydligen hade installatören aldrig stött på ett sådant djävulskt fel tidigare.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Lösningen på rysaren från i Vintras
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2009, 10:25:21 »
Jag måste bara fråga, du reflekterade aldrig via öronen att ingen kompressor brummade?
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad vidir
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2009, 10:39:14 »
till saken hör att den brummade likväl lika mycket som tidigare. Dock utan någon verkningsgrad skulle det visa sig...
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #3 skrivet: 25 oktober 2009, 14:39:07 »
Nää...kompressorn kan inte gå med fasbortfall...så den måste varit tyst.
Dock har liknande saker hänt förut på nibe...framför allt på de pumpar som kommunicerar med en vvm.
Dessa är alldeles för dåliga på att med tydlighet för användaren indikera larm.
och är det inte ett direkt tydbart larm för innedelen, står oftast bara "returtemp hög" i överkant på displayen...och du har en elpanna  knUp
« Senast ändrad: 25 oktober 2009, 14:41:49 av ace »
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #4 skrivet: 14 november 2009, 22:05:33 »
Är det kortslutning mellan 2 faser i pumpen? Eller håller säkringarna nu? Skulle så läsa av elmätaren varje dygn, samt egenmontera larm.
/A.
