Författare Ämne: Ditt totala elpris per kwh september 2009?  (läst 12242 gånger)
Utloggad zibrosc1235
  • Nam et ipsa scienta potestas est
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« skrivet: 25 oktober 2009, 07:36:52 »
Nu när elbolagen äntligen fått ändan ur vagnen och börjat debitera verklig förbrukning går det äntligen att på ett enkelt och pålitligt sätt att räkna ut det totala elpriset per kwh (inklusive allt) du fått betala föregående månad vare sig du har fast eller rörligt avtal. Vore spännande att jämföra...
Själv har jag EON som nätägare och OK-el som elleverantör och rörligt avtal sedan länge.. och betalade ca 1.30 per kwh i september -09 i mälardalen.
Ta totalbeloppet på din faktura från nätägaren och dividera med antalet debiterade kwh gör samma på det totala fakturabeloppet från elleverantören och lägg i hop. Den summan blev 1.30/kwh, september 2009 med rörligt avtal.
  :,v(
Vad blir Din totalsumma?
« Senast ändrad: 30 oktober 2009, 16:19:30 av zibrosc1235 »
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad patrik123
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 210
  • Nibe 1115 5kW Skåne
SV: Ditt totala elpris per kwh september 2009?
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2009, 10:07:31 »
2.05 kr inkl allt. Skånska energi. fast det beror på lågförbrukning 700 kWh för två månader. 750 kr för elen och 690 kr för nätet.
Utloggad edin
  • Stad/land: JUNSELE
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2009, 17:05:26 »
Lurad igen??
I och med att vi övergått till att dela på nätet och konsumtionen av energi fick jag för mig att detta skulle utföras för att konkurensen skulle ge lägre totala "energipriser".
Nu när man äntligen mäter så att det är möjligt att se vad totalpriset blir, är resultatet att totalpriset blev högre och incitamentet till att vara sparsam med utnyttjandet av el inte längre finns kvar.
Hur rimmar detta mot det behov energi-hushållning som värden skriker om?
Har själv minskat förbrukningen så att el-priset endast utgör 1/5 av totalpriset. (ca:2,50kr/kWh)
JUNSELE, Västernorrland.
Anl.1 NiBE 1250 Länsmansgården ca:400m2 3x400m Inst 2007.02.13 ber. 10084 kWh
     01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12 /år
Tot  1682 2077 1563  937  473 333  202 273  140  850  879 xxxx
Anl.2 Termia ECO 90 Anex ca:300m2 Inst 2003 ber 9100 kWh
Anl.3 NIBE 1245-6 Köpmangatan 225 m2 Inst. 2010.xx 1x500m ber 6627 kWh
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #3 skrivet: 25 oktober 2009, 17:36:02 »
Lurad igen??
Ja en allt större del av den totala kostnaden består numera av fasta kostnader som du inte kan påverka och ej heller komma ifrån.. och höjs dessutom allt eftersom med skruvade argument. Ta tex argumentet om avgift koloxidskatt som bolagen "tog ordentlig höjd för" utan att man i sverige behöver betala en enda krona till sådant då tillgången inom landet på "ren" elkraft sedan flera år produceras i mycket större mängd än vad som konsumeras inom landet från vatten och-kärnkraft. Lobbygrupper av olika slag och med olika syften har lyckats få oss att tro att vi har elkraftsbrist och att vi använder oss av mycket "smutsig" el från exvis olja och kol.
Det aktuella råpriset på Nordpool var igår 37 öre : http://wwwdynamic.nordpool.com/elspot/Dayprice.htm och borde rimligtvis falla allt mer då allt fler investerar i värmepumpar av olika slag som verkligen ger en kraftig nedgång på ex.vis villaägares energibehov från elnätet. OM elmarknaden fungerar som den marknad den utger sig för att vara där efterfrågan styr priset kommer elpriset att falla allteftersom då efterfrågan minskar allteftersom alldeles särskilt under en lågkonjuktur med allt lägre produktion. Man kan undra över om det är just detta som elbolagen "läst" och därför lägger allt mer på fasta kostnader och som därmed också gör de stora investeringar som privatpersoner gör i ny teknik och andra neddragningar av energibehov allt mindre lönsamt.
Det skall bli intressant att se framöver, när det nu äntligen enkelt går att se vad elen föregående månad verkligen kostat per kwh i totalkostnad om det blir ngn prispress nedåt.
Suterränghus
Söder om Mälaren
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #4 skrivet: 25 oktober 2009, 17:58:27 »
Lurad igen??
  elbehovet ökar nog i och med många går från olja till vp
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #5 skrivet: 25 oktober 2009, 18:11:20 »
Jo det klart att många gått från olja till VP men skedde det inte till stor del 2006-2007 i samband med bidraget?:
http://www.boverket.se/Bidrag--Stod/Utvardering-av-vissa-stod/Stod-till-konvertering-fran-oljeuppvarmning/
Suterränghus
Söder om Mälaren
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #6 skrivet: 25 oktober 2009, 18:40:08 »
Här nere har nog installerats lika många luft/vatten-pumpar de senaste åren som tidigare. Dessutom har det inte funnits några bidrag för luft/vatten, det har bara gått till markvärmepumpar av någon anledning.
Jag satte in min pump i slutet av 2006, och efter det har det tillkommit 7-8 stycken luft/vatten på ett 20-tal villor. Så det verkar fortfarande installeras en hel del anläggningar.
//Ronnie
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #7 skrivet: 25 oktober 2009, 19:05:25 »
Satt precis och betalade räkningar ,så mitt totala elpris för september är 1,38 Kr.
Eon både som el och nät leverantör.(Skåne)
Tycker också att el marknaden inte fungerar och håller helt med att vi
i Sverige inte har någon brist på el energi ,eventuellt så saknas det lite
toppeffekt några dagar om året när det är kallt i hela landet och
detta utnyttjas till max i propaganda syfte.
MVH Teltur
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #8 skrivet: 25 oktober 2009, 19:08:34 »
Själv har jag EON som nätägare och OK-el som elleverantör och rörligt avtal sedan länge.. och betalade ca 1.20 per kwh i september -09 i mälardalen.
Ta totalbeloppet på din faktura från nätägaren och dividera med antalet debiterade kwh gör samma på det totala fakturabeloppet från elleverantören och lägg i hop. Den summan blev 1.20/kwh, september 2009 med rörligt avtal.
  :,v(
1,37kr/kWh i sept. Något under medlet det senaste året som för mig är 1,39kr/kWh.
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
Utloggad kpeson
  • Antal inlägg: 32
    • Pesons
« Svar #9 skrivet: 26 oktober 2009, 12:47:17 »
Eon som elleverantör och Vattenfall står för nätet ger tot 1.2172kr/kwh för Sept-09 i Västragötaland.
//Kpeson
kpeson@hotmail.com
http://www.pesons.se
Utloggad jens75
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 67
« Svar #10 skrivet: 27 oktober 2009, 22:42:03 »
Kör ned Ringsjö Energi både som el-leverantör och nätägare. Det totala priset för mig blir 1.59kr/kwh (1.00kr/kwh för elen och 0.59kr/kwh i nätavgift). Tycker att min nätavgift känns något hög  >:(
- 1 1/2-plan (120 m2 + 56 m2, 20-21 grader C). Byggår 1982, Skåne län. Mekanisk frånluft utan återvinning.
- Panasonic HE12-SPK L/L (installerad 2008).
- Thermia Atec 9 för vattenburen värme samt varmvatten (installerad okt 2012).
- Elektrisk golvvärme i de två badrummen.
Elförbrukning sedan inflyttning:
2006: 16558kwh, 2007: 18337kwh, 2008: 17788kwh
2009: 11991kwh, 2010: 13872kwh, 2011: 10284kwh
2012: 10740kwh, 2013: 9215kwh,  2014: 7461kwh
2015: 7641kwh,  2016: 8560kwh,  2017: 9379kwh
2018: 9154kwh,  2019: 9086kwh,  2020: 8712kwh
2021: 10078kwh, 2022: 8172kwh
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #11 skrivet: 29 oktober 2009, 20:52:21 »
El pris totalt  2,06 kr / kWh  augusti – september 2009.
El från Skellefteå Kraft  91 öre / kWh
Nät Fortum               115 öre / kWh (pga  logförbrukning  sommartid
hög  fastavgift gör det dyrt /kWh).
Nät på årsbasis 73 öre /kWh.
Tyvärr måste jag sega att dyrare nätbolag än Fortum är svårt att hitta.
Hälsningar Remo
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #12 skrivet: 30 oktober 2009, 16:02:34 »
Hälsningar Remo
Hej Remo!
Det var intressant att se hur stora skillnader det verkar finnas på nätavgiften över landet räknat på kwh. Att elpriset i övrigt skulle variera var mer väntat med tanke på olika prisavtal.
Mitt pris för själva elleveransen i EON:s nät för september var 0,37 öre per kwh (353 kronor totalsumma på fakturan för 951 kwh)
Suterränghus
Söder om Mälaren
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #13 skrivet: 30 oktober 2009, 16:31:30 »
//Kpeson
Det var bästa avtalet och kwh priset hitintills: 1.22 kronor/kwh sept-09!
Vi får se om det kommer någon som ligger lägre...
Suterränghus
Söder om Mälaren
Utloggad Remo
« Svar #14 skrivet: 30 oktober 2009, 16:37:20 »
Hej zibrosc1235!
Här i Värmland tar Fortum en årsavgift
på 5470 kr/år på 20 A säkring och 19,9 öre/kWh
för transport. Sedan  om man hamnar under
10000 kWh/år åker transporten upp till 36,6 öre !!!
Vänliga hälsningar Remo
