Författare Ämne: Överdimensionerad pump  (läst 6426 gånger)
Utloggad Micke333
  • Antal inlägg: 73
« skrivet: 24 oktober 2009, 15:02:06 »
Finns det någon nackdel att köpa en FD25VABH istället för GE25VAH då pumpen ska värma ca 60-70 kvm ?
Förutom priset då.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Överdimensionerad pump
« Svar #1 skrivet: 24 oktober 2009, 17:17:58 »
Absolut inte...
tvärt om...FD har högre förångareffekter = högre besparingspotential  Thumbsup
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« Svar #2 skrivet: 24 oktober 2009, 19:38:50 »
Prisskillnaden är ju så liten.
Utloggad Sheriff
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 26 oktober 2009, 16:49:29 »
Hej, alla.
Är nu på forumet av den anledningen att vi snart ska inhandla vår första värmepump.
Undrar om ni kan hälpa mig?
Boytan är i två plan om 45 kvm vardera med dirkektvÄrkOnd el ^-^
Har stått mellan Toshiba Polar 2 och fdvabh25 under den tiden då jag har forskat runt.
Nu har även fdvabh35 dykt upp som en dark horse då jag fått jag fått ett pris på 19500:- efter rot av ett nationellt känt företag. 25:an vill de ha 18500:- för.
Då det bara är en tusenlapp så blir man frestad att välja 35:an.
Vad kan gå fel?
Bor i ett tvåvåningshus i trä från 1930 som är tilläggsisolerat  med 2- och 3-glasfönster.
Har även en Contura värmespis med fläktsystem.
Nedervåningen har två stora rum med valv emellan 9m x 4m =36kvm med en dörr i varje som båda leder ut i var ände av hall/kök och trapphus i gaveln i hallen.
Dörr->I Hall              Kök              I
         I trapp            I                 I
         I ------/  --------/  --------
         I            öppenI                 I
         I               spisI                 I
         I                                      I<--- FD35VABH ?
         I                                      I
         I                    I                 I
Då trappen är ganska stängd med engelskt stuk inbillar jag mig att det vore bättre med en starkare pump som kan dra runt värmen bättre. Som nödlösning funderar jag på att sätta en paxfläkt i samma rum som pumpen men mot valvsidan för att få upp värmen det hållet också.
Ursäkta att jag drog in i en annans tråd men det är väl bättre än att skapa nya likadana ;)
« Senast ändrad: 26 oktober 2009, 16:55:43 av Sheriff »
« Svar #4 skrivet: 26 oktober 2009, 18:03:32 »
Blir inte riktigt klok på din planritning planritning som jag misstänker gick ganska fort att rita upp  ;)
Står inte vilken del av Sverige du bor men även om du stoppar in en kraftig maskin så är risken stor att du kastat ut merkostnaden för en överdimensionerat aggregat i onödan  ganska stor då du själv beskriver din trapp som ganska stängd.
Om du eldar i din Contua spis får du bra med värme upp då eller är det som ett "lock" i trappan ?
För får du inte upp värmen med conturan kommer det inte bli mycket bättre med en kraftigare maskin än nödvändigt, ska du försöka ha den på mycket hög fläkthastighet för att på den vägen försöka trycka upp luften kommer du bli tokig på blåsten och ljudet om ni vistas i det rummet där innerdelen är placerad !!!
Priserna du uppgav måste vara med  bra garantier då dom var lite höga annars  ;)
Utloggad Sheriff
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 26 oktober 2009, 19:10:25 »
Ooops. Glömde nämna att jag bor i södra Sverige nere i Blekinge. ;)
Ritningen gick ganska snabbt också, får man väl medge.
Det jag försökte visa vara att nedervåningen består i stort sett av ett vardags-/matsalsrum med ett bredare valv emellan och ett kök/hall i fil med dessa. Det är alltså rundgång på nedervåningen vid de två dörrar jag försökte rita upp.
Trappan går i vinkel 180 grader efter halva vägen. På mittavsatsen är och förstadelen av trappan är det säkert 4 meters höjd rätt uppmen stängt under trappstegen.
Då jag haft läckande ytterdörr och fönster vid trappen så tror jag att den mesta värmen har åkt ut den vägen när jag använt spisen. Det har trots allt kommit upp värme ändå om än i begränsad form. Dörr och fönster är på väg att bytas ut.
Sen var det där med paxfläkten. Om jag sätter in en sån på lämplig plats på bottenvåning måste väl det kunna hjälpa till. Jag är en sån som vill ha varmt i TVrummet men kallt i sovrummen. Antar att det kallas kille. :P
Är 19500:- mycket menar du för 660:n? Kan möjligtvis kommer ner lite till men man är lite orolig för support etc. (Ja,jag vet att det känns lite gammalmodigt :))
« Svar #6 skrivet: 26 oktober 2009, 20:12:07 »
Om du inte får upp värmen från Conturan speciellt bra ser jag ingen anledning till att överdimensionera maskinen.
Blekinge har väl inte så många dagar med kallare än -5 så väljer du en FD25VABH eller Q Heat 630 som du och Canvac väljer att kalla dom så har du kapasitet så du klarar dig, såvida det inte blåser rakt genom huset hos dig  ;)
Har ingen åsikt om paxfläktar då jag inte har någon erfarenhet av hur stor skillnad det blir.
När det gäller priset så måste kunden känna sig nöjd och veta vad han/hon har betalt för.
Som med allting annat går det att hitta bra priser sen beror det på hur mycket tid lust och ork och allt vad det heter för att snoka efter bättre priser
Vet inte riktigt vilken support ni är ute efter men det finns en sak som kallas bruksanvisning  ;)
Förmodligen var det någon support ni menar om något går sönder eller om dom har längre garantier än nätförsäljarna  och där har jag ingen aning om hur dom sköter sin support men förmodligen ganska bra då det borde ha stått något annars i någon tråd här på forumet.
Utloggad Luring2
  • Antal inlägg: 191
« Svar #7 skrivet: 27 oktober 2009, 06:55:31 »
Hi Cheriff
Jag håller med TS comfort 25:an kommer säkert räcka till, gällande pax fläkt (om det är 200 serien du menar) så funkar de ju bra för fuktevakuering, men för värmeförflyttning är flödet för lågt, men behöver nog ca 5 ggr mer flöde för att de ska göra en tydlig värmehöjning i "stängda " avdelningar.
Mvh
/Svante
110 m2 + 110 m2 källare (till 75% uppvärmt) i huddinge, 2 ME Q630 (FD25VABH) L-L + Panasonic 9 kv(1fas) kW L-V + handöl 42 kamin + braskamin i källaren(används ej) Systemair 400 DC TFX, samt fritidshus 60 m2 med Toshiba RAS 13 ND i nykvarn (med +10 underhållningsvärme på vintern)
Utloggad Sheriff
  • Antal inlägg: 3
« Svar #8 skrivet: 27 oktober 2009, 10:13:49 »
Hi Cheriff
Mvh
/Svante
Tack för svaret Svante. Hade tänkt mig en PAX-Fläkt 250 med värmeförflyttare. Den har en termostat som avgör när den ska köras igång plus att den reglerar hastigheten på fläkten så det inte blir mer kall- än varmluft. Sen är ju meningen att den mesta värmen ska gå via trappan och med fläkten, som placeras i andra änden av huset i samma rum som värmepumpen, få bättre cirkulation och värmetillskott.
Anledningen till att jag var sugen på 35:an var om den orkade dra runt mer luft vid lägre varvtal. Vill slippa så mycket oljud som möjligt som kanske uppstår om fläkten går för fullt.
Är dessvärre novis i ämnet och kommer förmodligen att skratta åt mina tankar när jag läser detta om ett par år. ^-^
« Senast ändrad: 27 oktober 2009, 10:15:32 av Sheriff »
Utloggad Luring2
  • Antal inlägg: 191
« Svar #9 skrivet: 27 oktober 2009, 18:15:42 »
Hi
Mig veteligen är alla VA innerdelar samma (alltså samma på 25:an och 35.an) vilket alltså betyder samma ljud för mosvarande luftflöde, sen kan ju ioförsig 35an prestera högre temp på inluften vid nedreglerad fläkthastighet och kyla ute, men det straffar sig givetvis på effektiviteten.
Att nyttja en PAX 250 som vämeförflyttare kan nog funka om man har en ved-kamin som bildar en "luftkudde" på 10-20 grader över rumpstemperatur vid taket, men med en LL VP så blir det måttligare temperaturer på motsvarande "kudde", så därför behövs större flöde för att den ska kunna flytta någon verklig effekt.
Så en riktig 125-160 mm kanalfläkt + ljuddämpare rekommenderas, själv har jag kört "snik" varianten med en "bordsfläkt" monterat i taket som blåser värmen åt rätt håll. jag använder Claes-ohlsons Honeywell fläkt (ca 250 sek), kör på lägsta fart (pg buller) och nyttjar den i källaren (långt från sovrum) funkar hyffsat, har inga värden på luftflödet, men avsevärt mer än vad en pax 250 (har 2 själv för fukt evakuering) kan prestera.
Mvh
/Svante
Utloggad Moegreen
  • Stad/land: Helsingborg/Sverige
  • Antal inlägg: 12
  • MSZ FD35VABH
« Svar #10 skrivet: 30 oktober 2009, 23:40:22 »
Hallå Sheriffen,
ang ME FD25 eller FD35 så kan jag bara referera till min egen erfarenhet.
Jag stod inför samma dilemma och valde FD35 eftersom priskillnaden var allt för liten för att välja den mindre modellen tyckte jag . (Även om effektskillden inte är jättestor), jag gav 20.000kr efter Rotavdrag installerad , går säkert att få billigare , men jag är tillfreds och det är viktigast för mig.
Jag har haft min FD35:a (VABH) installerad under september & oktober månad , bor i Skåne i en enplansvilla på 190Kvm med realtivt öppen planlösning.
Det här med att "dra runt" luften var något jag gick och oroade mig gör också eftersom det är stora ytor i huset men:
Min erfarenhet efter en månad av kyligare väder runt 0:an och upp till runt +7grader är att jag har vid 23gr inställning på värmeläge , med alla andra inställningar på automatiskt läge & I-see funktion inkopplad att temperaturdiffen är till ytterområdena (längst från pumpen) ca 1-2grader, dvs jag har i vardagsrummet ca: 24grader där pumpen sitter och i kontoret längst bort i huset 22-23grader och detta utan någon som helst påkopplad stödvärme (ännu).
Då sitter innerdelen monterad  sidan om min platt-tv och jag hör fanimej inte fläktljudet överhuvudtaget  - detta indikerar bara det montören sade vid installationen , att värmen trycker man inte ut den sprider sig så sakteliga jämt i huset efterhand .
Det här kan man säkert ha synpunkter på och jag har som sagt ett plan och villan är byggd 1977 , med 3-glasfönster & god isolering , så det kan säkert skilja en del för dig , men jag är jäkligt nöjd med min FD35VABH och ångrar inte köpet en sekund. Ångar eller inte att jag kanske betalade någon tusenlapp mer än det jag hade behövt - the job gets done , den låter minimalt och vi har varmt och skönt i huset och elförbrukningen inklusive hushållsel ligger på två månader på en genomsnittlig dagsförbruking på blygsamma 38KWh/dag med två vuxna i hushållet , ja jag kollar mätaren och för excelstatistik sån är jag  ;)
Det här min PERSONLIGA erfarenhet och uppfattning , hoppas den kan hjälpa dig , jag säger varken köp eller inte köp , jag bara konstaterar att jag är mycket nöjd med min investering så här långt. Kanske drar elförbrukningen iväg om det blir kallare, men vi snackar om Skåne vid kusten så det är isåfall om korta tidsperioder.  Good luck !
Mvh Fredde :)
Utloggad manche
  • Antal inlägg: 123
« Svar #11 skrivet: 31 oktober 2009, 12:55:17 »
Väljer du den kraftigare 35:an istället för 25:an får du förutom en kraftigare pump, även en pump som kan gå ner lägre i effekt.
Jag ser ingen anledning att välja 25:an om inte priset skiljer jättemycket...
Enplansvilla i närke på 140kvm med 4 meter takhöjd i vardagsrummet.
Sanyo SAP-CRV123EHN installerad dec 2004(har själv bott i huset sen hösten 2007)
Förbrukning 2008- 14500kwh
Ny elmätare inst. 2008-11-25
Förbrukning 081125-091125  12951kwh
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« Svar #12 skrivet: 01 november 2009, 01:29:49 »
Jag valde 25:an inte för priset mer för att jag behövde 2 st p.g.av
planlösningen.Tyckte det räckte med 2 små.
Det är ändå lite overkill med 25:an så jag är nöjd.
Grymt varm hemma nu.
Och det som jag i första hand känner mig mest nöjd med är
den otroligt tysta ute och innerdelen.
Samt kraften i pumpen, den ger grym värme.
Min gamla Sanyo 123 har inte en chans o hänga med.
Och om den gör det så låter den som fan.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #13 skrivet: 01 november 2009, 21:14:20 »
Tja , man borde kanske säga att FD35:an är både mindre och större än FD25 .(bredare effektområde) FD 25 kanske har kommit till för att ME ville tillgodohålla två maskiner ur FD-serien !?
        Men skillnaderna är som sagt små , både i pris och effekt så därmed är båda ett val som i de allra allra flesta fall gör pumpköparen NÖJD !  :)
