Författare Ämne: Dra frånluftskanaler i grunden  (läst 1499 gånger)
Utloggad Plura
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 23 oktober 2009, 17:56:46 »
Detta får bli mitt första inlägg här!
Jag och sambon funderar på att bygga ut huset. Tanken är att bygga en fristående huskropp och binda ihop denna med det befintliga med en enplas byggnad som entrén även förläggs till. Alltså två 1,5 plans hus (den nya med källare där ev frånluftsvärmepump kommer stå) som har en enplans ihopbyggnad mellan sig.
Smidigast att få ut luften ur toaletten och tvättstugan som ligger i den gamla delen är att dra frånluftskanalerna i grunden i ihopbyggnaden och ner i källaren på det nya. Är det OK att dra frånluftskanalerna i grunden? Grunden är i detta fall platta på mark. Antar att det finns svar på frågan någonstans men har inte hittat något när jag sökt.
En följdfråga, hur långa kan kanalerna vara?
Mvh
Pär
Utloggad gunnar_holm
  • Antal inlägg: 238
  • Försöker förstå fysiken !
SV: Dra frånluftskanaler i grunden
« Svar #1 skrivet: 23 oktober 2009, 20:29:48 »
Jag ser inga speciella problem med det sättet,  man ska tänka på är att luftkanalerna ska vara ordentligt isolerade eftersom du ju inte vill tappa värme innan luften kommer till flvp. Jag har varit med och hjälpt till att installera i ett hus där kanalerna var ca 10 meter på kallvind, det blir ju ungefär samma sak. En annan sak att beakta är strömningsmotståndet om luftens väg är lång. Det kostar inte så mycket att gå från 100 till 125 eller 160 mm i diameter, men om man ser till att strömningsmotståndet är lågt slipper man ju dra på fläkten i flvp så mycket, och det sparar man del el och oljud på.
Villa i Stockholm byggd 1939 66m2 + 66 biyta, tilläggsisolerad och  tillbyggd 1992 till totalt 182m2, varav 138m2 uppvärmt. Elektrostandard ES470 installerad 1990 och utbytt maj 2009 till en Comfortzone CE50L frånluftsvärmepump. Elförbrukning:
2009 14800 kWh varav vp 4300 kWh tillskott 4300 kWh
2008 15000 kWh varav vp 4500 kWh tillskott 4800 kWh
Loggar VP med separat elmätare samt Actaris Cf Echo II värmemätare.
Elektronikingenjör, jobbat med mätteknik,elektroniktest,hård- och mjukvarutveckling och numera med värmekameror.
Utloggad Plura
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2009, 13:40:59 »
Tack för det! Får bli i grunden då.
/Pär
