Författare Ämne: Rexovent  (läst 4223 gånger)
Utloggad Justin Case
  • Stad/land: Strömstad
Rexovent
« skrivet: 22 oktober 2009, 09:06:24 »
Vi bor i ett enplanshus från 1982 på 140m2. Huset byggdes som ett så kallat energihus och
förädlades därför med en rexovent och takvärme, det sistnämnda kan ju så här i efterhand ifrågasättas.
Hur som helst så har takvärmen snart gjort sitt och ett alternativ bör tas fram. Jag har läst en uppsjö av frågor broschyrer samt försökt få tag i hantverkare lokalt men svaren varierar ofantligt.
Jag har nämligen förstått att man bör kunna byta ut/komplettera befintlig rexovent med någon typ av eftervärme för att på så sätt klara sig med endast detta som ett typ av luftburet värmesystem.
Vi köpte för drygt 2 år sedan en luft/luft pump från Mitsubishi något som knappt sparat en enda krona, som komplement eldar vi ca 5m3 ved/ år i en murad kamin med insats.
Är det någon som har erfarenhet av liknandeingrepp eller sitter på kunskap om detta hade jag vart tacksam för lite inlägg
//Erik
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
SV: Rexovent
« Svar #1 skrivet: 22 oktober 2009, 13:23:40 »
För att bära fram tillräckligt med värme via luftkanalerna krävs betydligt mer luft än vad ventilationsflödet idag är vilket kommer att skapa ljudproblem samtidigt som det blir en överventilering som i sin tur blir kostsam. Det går visserligen att göra en "bypassledning" så att en del av tilluftsflödet kommer i retur från rummet men med tanke på att luftvärme aldrig har varit nån höjdare till värmesystem bör man ta en funderare om inte någon typ av vattenburet kan installeras.Det finns ju tex värmelist som ersätter golvlisten om man tycker radiatorer är skrymmande. Detta hindrar ju inte att en del av grundvärmen kan komma från ett vattenbatteri i tilluften på Rexoventen eller någon effektivare dito. Iom att det är ett ett energihus(åtminstone av dåtidens mått) blir transmissionsförlusterna ganska små om du kan minimera ventilationsförlusterna och om du lyckas få med varmvattnet i värmesystemet(som kan värmas från tex en vattenmantlad kamin el dyl) så blir det ett riktigt energihus.
Utloggad Bozzle
  • Antal inlägg: 6
SV: Rexovent
« Svar #2 skrivet: 16 december 2009, 20:58:09 »
hej! har istortsett likadant system som du har! dock 2 plans-hus på 107m2
Min "takvärmare/eftervärmare" sitter i badrummet, denna funkar helt ok tror dock den är renoverad.. har även köpt nytt ftx aggr. i köket Rego 200ve tycker detta tillsammans meden braskamin i vardagsrummet funkar alldeles utmärkt efter injustering av vent.firma. Årsförbrukningen ligger nu styvt på 12000 kwh ink. hushållselen 2 vuxna 1 tonåring och 1 barn. Har duproblem att hitta reservdelar? skickar med en länk till dom som kan ha.
http://www.i3ahco.se/
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
SV: Rexovent
« Svar #3 skrivet: 17 december 2009, 07:43:33 »
Det som Justin kallar takvärme är nog elslingor placerade ovanför takbeklädnaden och som fungerade som strålningsvärme. Det som du Bozzle troligen åsyftar är luftvärme,dvs ett cirkulationsaggregat med värmespiral i, just ett sådant som justin frågade om han kunde komplettera med. Hans ventilationssystem har för klena dimensioner för att kunna bära fram all den värme som huset behöver men kan naturligtvis användas som en del i ett värmesystem.
