Författare Ämne: Nybörjare äger: FTXS20G2v1b  (läst 11510 gånger)
Utloggad belarus_84
  • Antal inlägg: 38
« skrivet: 21 oktober 2009, 21:44:16 »
Hej Alla glada!
Är lite nybörjare med att bo i hus på landet och ha en FTXS20G2v1b luft värmepump. Har även vattenburet eldnings system.
Men jag är lite nyfiken på vad en FTXS20G2v1b drar om man har den inställd på va 20grader på ett ungefär alltså. ni som bara använder luftvärmepumpar vad har ni för elkostnader?
Sen undrar jag ifall man ska köra med ECOMO på eller vad tycker ni?
mvh johan
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: Nybörjare äger: FTXS20G2v1b
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2009, 22:55:56 »
Vad den drar beror ju fullständigt på hur mycket den får jobba. Föreslår att du sätter en elmätaremätare (typ clas ohlson) på den.
Utloggad belarus_84
  • Antal inlägg: 38
« Svar #2 skrivet: 17 december 2009, 15:54:20 »
Hej igen.
Undrar en sak, om man ställer in tempen på värmepumpen genom fjärren säg att den står på 24grader och man trycker så den står på 25grader iställer Men att pumpen inte pipper till utan att man trycker ännu en gång så det står 26grader och håller fjärren extra nära pumpen så den får signal, blir det då 25grader eller blir det 26grader?  har ju hänt att man har trcky ett antal gånger innan det piper
mvh johan
Utloggad belarus_84
  • Antal inlägg: 38
« Svar #3 skrivet: 17 december 2009, 17:01:46 »
Stämmer det att Ju högre fläkthastighet dessto lägre energiförbrukning! tycker det låter konstigt? men läste det här -> http://www.luftrening.se/lego.php?name=Tips&pa=showpage&pid=36
Vaad kör ni med hör grager inställning inne?
Utloggad Strandpalm
  • Antal inlägg: 42
« Svar #4 skrivet: 18 december 2009, 07:15:01 »
Med högre fläktinställning får man ut mer av värmen ur innedelen, vilket ger ett högre COP (överlåter det tekniska till någon annan  :) ). Vi kör vår fläkt på Auto (och LÄGE heat) och då justerar den fläkfart efter värmebehov och med vår pump och hus fungerar detta faktist ypperligt. Vissa påstår att den då inte kommer att fläkta på ordentligt, men på Daikin stämmer detta inte. Testade igår att ändra från Auto till manuell inställning för att höra ungefär vilken fläktstyrka auto hade valt och kom fram till att det var steg 4 av 5. Alltså fläktar den på duktigt nu när det är kallt. Tempen har vi alltid inställd på 23ºC och då håller den just 23 grader, varken mer eller mindre, så länge det inte är för kallt såklart.
Ang. fjärren så ska den skicka alla kommandon samtidigt enligt vad jag har förstått. Höjer du från 24ºC till 25ºC skickar den alltså till innedelen "läge:värme/temp:25ºC/Fläkt:3" etc.
Utloggad belarus_84
  • Antal inlägg: 38
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2010, 21:21:37 »
Hej igen Jag undrar lite ang. min elräkning varje månad. På sommaren har jag mellan 4-500kr
Förra månaden var den på 1350kr då eldade jag ibland och stängde av värmepumpen.
Nu denna månad var den på 1700kr! och då har jag eldat varje dag minnst halva dagen ibland hela dagen och då men avstängd värmepump. Sen har pumpen varit avstängd på natterna och inställd på att gå igång igen kl 8 på morgonen. och så började jag elda igen kl 10 ungeför, så jag tycker det är kostigt med så hör elräkning eftersom pumpen har max några timmar per dygn.
Gör jag det eller vad tycker ni? jag har ett litet el-element i sovrummet så¨jag behöver ju inte ha på värmepumpen när jag sover.
Kan pumpen dra så himla mycket dom få timmarna den är igång, visst den får ju börja från början i ett kallt hus så den kanske går på max?
Jag tycker det är onödigt att behöva ha igång värmepumpen när man ändå eldar, blir ju lite onödiga el-kostnader.
TACK på förhand
Utloggad belarus_84
  • Antal inlägg: 38
« Svar #6 skrivet: 19 oktober 2010, 18:09:46 »
Klarar FTXS20G kylan lika bra som FTXL20g? o när slutar era att klara av o värma era hus? -10grader?
vad kör ni på för inställningar, kör ni med klaffarna?
mvh johan
Utloggad tbatba
  • man lär sig alltid något om du inte vet så vet någon annan
  • Antal inlägg: 191
« Svar #7 skrivet: 24 oktober 2010, 11:25:46 »
har en ftxl 20 g
nu vid 0 grader drar pumpen ca 2.5A  = 690 watt (ca cop 4 = 2760 watt)
så den bör klara ett antal minus till men cop minskar till ca 3 vid -10
21grader yta 114 m2 10st 2glas fönster 3st altandörrar (så det läcker en  del ut)
använder 3D körning 20 grader på kontrollen
och ett tips till alla er som har en daikin,gäller även andra pumpar om ni har placering ovanför ett fönster eller dörr (tror dom flesta har den placerad så )
det brukar läcka ganska bra vid dörrar så innnan temp har blivit stabil där så har pumpen gått på högvarv för länge (i mitt fall 20grader på kontrollen men den skall ha ca21,8 grader innnan den varvar med ,  detta gäller speciellt när det börjar bli dags för AVFROSTNINGAR från ca +2 och lägre
då kan det vara typ 18grader vid dörren 21grader i rummet då tar det en lång tid innan 18grader
kommer upp till 21.8 vid dörren där innom hus enheten sitter om den ens lyckas innan nästa
avfrostning kommer
att det läcker in kall luft
det kan störa givaren mycket. samt om installatören inte har tätat hålet från BÅDE insida OCH  utsida (har sett en hel del skräck exempel av installationer till ett fåtal bra installationer av proffs)
alla värden ang AMPERE +-0,2 AMP  OCH TEMP är +-1grad
117m2 10st 2 glas fönster 4 dörrar 2 plan byggt -74
Utloggad belarus_84
  • Antal inlägg: 38
« Svar #8 skrivet: 10 november 2010, 09:40:49 »
Okej tack.
Men min pump orkar knappt med att leverera värme när det är plusgrader.
kom ner i morse (1,8 grader ute) och det var 18-19 grader inne, pumpen var inställd på 22 grader. den blåste bara ut 33 grader så det är ju inte undligt att husen inte blir uppvärmt.
testade att trycka in power knappen vart ingen skillnad.
sen testade jag att dra ur strömmen och startade pumpen ingen och drog upp den till 30 grader och då började den blåsa ut 50 grader! säkte det 24 grader och förtfarande 50 grader ut så jag får testa detta ett tag.
tror min pump är i minsta lager. Gammalt timmerhus på 117m2, 75mm tilläggs isolerat + ny pannel + nya 2glas i år.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #9 skrivet: 10 november 2010, 10:17:03 »
Totala energiförbrukningen blir mindre eftersom effekten, cop, ökar. Anta att genomströmningen är 100m3 a 15 ºC ett energiinnehåll på 510w. Behöver huset 500w till uppvärmning kommer vp att gå högsta effekt för att ta till sig energin, den kommer att gå ned mot 0 ºC.
Är genomströmningen istället 1000m3 a 15 ºC, behöver ju vp bara ta en tiondel för att uppnå samma resultat, 1,5 ºC tempsänkning vilket den inte behöver anstränga sig särskilt mycket för att göra.
Utloggad belarus_84
  • Antal inlägg: 38
« Svar #10 skrivet: 12 november 2010, 12:32:40 »
såg en rolig annons på blocket där dom säljer ut min värmepump som garage värmepump, ringde upp dom o don rekomenderade denna pump till max 50m2 så det är väl inte så konstigt om den inte orkar värme vårat hus  *roflmao*
Vad tror ni man ska köpa för ny pump, en xl25 eller xl35? bor i ett gammalt timmerhus på 117m2, 75mm tilläggs isolerat + ny pannel + nya 2glas fönster i år. (östergötland)
Kan ju tillägga att vi kan en kökspanna med vattenburet värmesystem att elda med när det blir riktigt kallt. men skulle vara skönt o slippa elda fören det är -10 grader ute.
Hus så ett snabb skiss:
Utloggad belarus_84
  • Antal inlägg: 38
« Svar #11 skrivet: 14 november 2010, 18:40:48 »
Fick ett tips ang dålig värme ur pumpen. göra rent något batteri? någon som vet vart det sitter? mvh
Utloggad tbatba
  • Antal inlägg: 191
« Svar #12 skrivet: 14 november 2010, 19:59:38 »
om du öppnar inner delen  och tar bort filterna så sitter batterierna där bakom
ta en ficklampa o ett förstorings glas så brukar det synas om de är skitiga dock kan ovan sidan
vara svår att se pga om taket sitter nära
titta även på ute delen så att den är fri från skräp
enl er skiss på huset så skulle jag köra på max med fläkten 5 o rikta flödet i princip rakt fram
(såg inte ut som att huset hade den bästa planlösning för l/l )
att stänga av pumpen kan vara den sämsta lösningen att spara pengar (tar tid att värma upp ett kallt hus + att luft flödena stannar upp )
ett ex om du kör på eco knappen ca 2A*230V=460W          ut 460W*cop4=1840W
0.46*24*31=342,24KR/MÅNAD
ett ex om du kör på den andra knappen ca 4A*230V=920W  ut 920W*cop 4 =3680W
0,92*24*31=684.48KR/MÅN
Utloggad belarus_84
  • Antal inlägg: 38
« Svar #13 skrivet: 14 november 2010, 21:09:18 »
Okej tack för infon.
Men ang, ECOMO är det bättre att köra med den på eller blir det svårare att för pumpen att klara av o värma huset?  man halverar ju nästan månads kostnaden mvh
Utloggad tbatba
  • Antal inlägg: 191
« Svar #14 skrivet: 15 november 2010, 11:24:16 »
 ECOMO knappen sänker ineffekten  max ca 2A*230V=460W så att pumpen går på låg varv och i mitt fall så klarar
det att värma mitt hus ned till 0 grader (vad spar man  jaa längre gång tid mellan avfrostningar
bättre cop men efter en av frostning så tar det länge tid innan tempen går upp men jag märker
ingen större skillnad)
när sedan det blir lägre än 0 grader använder jag ISTÄLLET  den andra knappen QUIET den sänker
även ineffekten max 4A*230V=920W (den hjälper även till om man får ljud i väggar )
sen när inte det räcker till så släpper man lös pumpen  utan begränsningar
så när det vart -15 förra året så slog man på elementen  eller stängde något rum inte stängde av
pumpen
bor i ett typ betong hus om man låter kylan få tag i betongen då tar det lång tid att få tillbaka värmen
hur det är i ett timmer hus vet jag inte
om jag hade en bras kamin så skulle pumpen få gå hela tiden pga att flödet av luften cirkulerar
men som allt annat beror det på förutsättningar/husets konstruktion
men för att detta skall fungera måste man ha en fungerande pump ?
fungerar den som den ska nu eller ???
ålder på pumpen  ??
för att se om en pump räcker till
tänk m3 istället för kvm
mvh tba
