Författare Ämne: Ha kvar pelletsen som stöd till bergvärmen vid kalla vinterdagar??  (läst 2044 gånger)
Utloggad Frodo
  • Antal inlägg: 2
Hej! Använder pellets och funderar på skaffa bergvärme. Kan det vara en bra att ha kvar pelletsen som stöd vid kalla vinterdagar? Tacksam för tankehjälp.
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
jättebra ide, om du har plats
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
En liten instickare - är värmepumpar så klena så man alltså ska behöva komplettera?
Hurpass kallt kan det få bli innan den börjar gå in med elpatron osv?
  • Antal inlägg: 19490
Dimensionering görs efter 50-85% av det högsta behovet, resten blir elpatron hur kallt det är då beror på vart huset ligger man kan dimensionera med 100% vp drift men kan få problem med kort gång tid samt många starter beroende på vatten volymen i systemet.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
Är det inte därför man har uppfunnit volymtanken?
Utloggad Michael VP
  • Antal inlägg: 46
Skulle nog börja med att ta in lite offerter och se hur mycket extraenergi de anger. Har precis fått in mina första offerter och beräkningen säger 284kWh på elpatron. Knappast värt att behålla pelletsen för.
Bosch EHP9 LW med separat 300L VVB installerad 2009-12-02. Borrhål 165 m varav 150 aktivt. Villa byggd 1970, ca 170 kvm uppvärmd yta varav ca 70 i källaren. 5 dusch/badglada personer i hushållet.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
Om man skall betala för sotning så går det säkert back.
Men om man är rädd för strömavbrott kan det vara en bra idé. Det är lättare att köra en pelletsanläggning med reservkraft än en värmepump.
Visst är det så samt att minska knäppningar i elementen men det är inte alla som får plats med en extra tank och då kanske man får dimensionera därefter
